ВОЛГофф
Какие электроды по чугуну выбрать?
Посоветуйте новичку в сварке,на машине лопнул выпускной коллектор,поменял,на старом буду тренироваться...почитал о сварке чугуна холодным способом-но так и не понял,электроды какие лучше? Где то говорят ЦЧ-4,где то МНЧ-2,а еще какие то никелевве Foxweld есть,и цена сильно отличается...
Варить буду инвертором gysmi,от отца достался..
Позвольте добавить мне немного об электродах, просто свой опыт. Брал как-то дешевые электроды ES-1, заявлены якобы как аналог ЦЧ-4. Продавец утверждал, что индийские. Так вот, написано, что допускается сварка и переменным током при Uх\х=50В. Пробовал - не получилось. Ну, думаю, инвертор нужен. Взял инвертор, начал вариать, а происходит то же самое - сварочная ванная не смешивается с металлом, просто поверх чугуна накатываются какие-то шарики. Кстати, пробовал прогревать горелкой чугун - ничего не изменилось. В общем, плюнул и просто заварил обычными МР-3С - для не силового шва держится нормально. Но я к чему, просто может быть с популярными обычными ЦЧ-4 такой проблемы не было бы, хотя может быть такой чугун мне попался... Но если вдруг попадутся ES-1, то результат может отличаться от ЦЧ-4.
48 минут назад, ВОЛГофф сказал:
оставьте это,есть esab ok92.58.один раз попробуете-всякие ЦЧ,МНЧ и им подобные только на крючки пускать будете.пробовал ремонтировать тиски МНЧ-2.результат,конечно получил,но-это мучение,а не сварка.т
а флюс с алиэкспрес кто нибудь пробовал для чугуна?
сварить    коллектор   можно   только   в   том    случае    если    трещина    пошла   поперек    одного  из    колен   коллектора .      фаска   снимается    по    кругу    . варится   тигом   присадка    нержавейка    306  .   316   .  если   колена   коллектора   соединены   между    собой     перемычкой   то     она    разрезается   . чтобы   не   создавались   напряжения   при   сварке  .  после    сварки   плоскость   коллектора    фрезеруется  .   проще    говоря    есть   разница   варить   кусок   чугуна   к    основному   телу   или   варить    трещину   в  теле  . в    первом    случае   напряжений    гораздо    меньше  .   и   это  только   одна   из   мелочей   в  работе   с  чугуном .   для   новичка   тема    неудачная .    сам   с чугуном    не   связываюсь     .  есть   работа   по  алюминию   основная .  в  сварке  20  лет .
Отдали как то несколько пачек электродов чудных марок, ЦЛ 39, и ещё какие то, для сварки трубопроводов их хромо никелевых сталей, работающих при температуре 570с. Короче попробовал - плюётся, трещит, горит плохо, зажигаются ужасно, ну не понравилось, использовал их как проволоку обстучав обмазку, а потом как то раз, когда обычные электроды закончились, пришлось варить этими, и о чудо, они отлично варят чугун! Переварил не один десяток лопнувших коллекторов, варил чугунные крышки электродвигателей ничего ни разу не лопнуло, но варил с подогревом градусов до 200с, и проклёпывал шов, примерно миллиметров 10 варишь, и пока оно стветиться лупишь молотком, пока не почернеет. Оказалось что эти электроды отлично варят быстрорежущую сталь, часто бывает нужен какой ни будь нестандартный токарный резец, так вот отпиливаю болгаркой кусок от фрезы р6м5 и просто привариваю к державке, без подогрева и заморочек, ни разу не треснуло.
Варил чугун и просто УОНИ, с подогревом и проклёпкой тоже работает.
