от граблей до караблей
Длинная гайка
Заказали мне вчера длинную гайку м 30 х 3,5.Основной шаг,длинна гайки 150 мм.Заказывали по телефону ,я спросонья согласился а потом стал кумекать.Метчик у меня короткий,удлинитель если и сделаю то выйдет хлипкий для такого усилия,можно в этой гайке метчик и похоронить,или вырезать его потом  оттуда болгаркой.Резцом гонять такую длину тоже не комильфо.Да и резьбовых резцов такой длины у меня нет,нужно будет делать.Сломать резец при такой длине можно хоть бы хны,с такого отверстия стружку после каждого прохода задолбёшся вычищать,а не вычистишь и резцу кирдык(было уже не раз и на меньшей длине).Вот и думаю- или заднюю включать или мучатся.Кто как бы эту с виду простую заморочку сделал бы?
2 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
Сдвиньте срок на время доставки и не мучайтесь
Вы уверены? Что мучиться не придётся?
Если будет сложно нарезать полную резьбу резцом (в чем я сомневаюсь), то можно хотя бы немного пройтись резцом, чтобы потом дорезать метчиком с двух сторон. Метчики часто удлиняю 12 гранными гаечными головками с удлинителем и воротком.
Только что, Витюня сказал:
Я сегодня перемерял все свои головки,не подобрал.А первая мысль об этом была.В метчике квадрат  16 мм.Стачивать не хочется.
2 минуты назад, от граблей до караблей сказал:
Бывает и такое, но тогда нужно примерить дюймовые головки. Правда, они не у всех есть.
Только что, от граблей до караблей сказал:
Не всякий профиль подходит.
Нужен такой -
+ ещё от материала зависит. При таком диаметре отверстия можно сделать довольно толстую державку и если позволит материал то всандалить в державку резец из заточенного метчика или  тс напайку.Гонять на сколько можно ближе к размеру и потом с двух сторон калибровать метчиком.
Изменено пользователем А он ли Я
При такой длине ,даже с одной стороны метчиком резать и то винт с тужиной может идти,а если с двух сторон метчик вправить то там вероятность клина ещё больше.
Только что, А он ли Я сказал:
Вот думал тоже из метчика на 24 резец сделать,есть у меня такой длинный,вроде тоже шаг 3,5.Схожу померяю.
Режете борштангой. если опыта мало то режете начерно не дорезая до полного профиля потом прогоняете метчиком. Можно даже с двух сторон.
Резец делается из ломаной центровки.
Обычная практика для трапециальных резьб.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
Только что, m-s Gelezniak_2 сказал:
Режете борштангой. если опята мало
Нет у меня бортштанг ,я резцы сам делаю.Дя такого отверстия из тракторного пальца державка от дт подойдёт. есть у меня пару таких самодельных резцов,но ини немного короче чем мне сейчас нужно,значит нужно делать ещё один,подлиннее.А мне ой как не охота,его же не вплюсуешь к гайке,притом к одной.
При тридцатом диаметре хоть двести.
Штанги просто точатся на станке самим из прутка.
Или сварите встык два пальца.
Тут важнее на сколько станина изношена.
Единственное уточнение. на таких шагах режется не сразу весь профиль, а одна стенка профиля резьбы. То есть надо немного подавать ещё и верхними салазками.
Зачем их сваривать,там длины и так больше чем нужно.Там проблем больше в выставлении по центру и припайке,заточке напайки.Вообще то у меня ежё есть выдвижные с зажимом резцы,тоже самодельные.Но у них державки на 15 мм.Боюсь что на таком вылете их отгибать будет сильно.Я ими резьбы резал,но на меньшую глубину,и шаг был мельче.
Нормально так изношена,на этом станке пол его жизни барабаны тормозные с колодками обдирали.
Вы по ссылке пройдите. Ничего напаивать не надо Кучок центровки вставляете в просверленное (плотно) отверстие и зажимаете с переднего торца винтом Этон кусок и затачиваете под 60 гр. с полочкой.
Выставлять особо не надо +- пол мм погоды совершенно не испортят.:classic_smile: Больше заморочек будет с отводом стружки. Поможет компрессор.
Вот это
Переточенная ломаная центровка Р6М5 два с половиной по моему.:classic_smile:
Спасибо за ссылку,я чёт про них совсем забыл.Ходил в гараж,оказалось что у меня целых три борштанги,правда они оказались короче чем мне нужно.Завтра ,если терпения хватит попробую четвёртую,подлиннее сотворить.И наверно нужно попробовать в обратную,от патрона резать.
Успехов.
:classic_smile:
57 минут назад, от граблей до караблей сказал:
Так он у Вас останется.
Только что, Aлekсaндр сказал:
Так то да,но у меня таких маловостребованых резцов вагон и маленькая тележка.А жизни мне пенсионеру осталось с куций хвост.И тратить её остатки на очередной резец на полку в чулан не особо хоца.:unsure:
Наследникам достанется вместе со станком.
59 минут назад, Витюня сказал:
Наследники довольно успешно зарабатывают деньги командной деятельностью и заниматься моими железками не имеют никакого желания .:nea:Скорее всего место моему хабару в чермете.:spiteful:
А нужна ли такая длинная гайка?Скорее всего заказчик просто не понимает сложность изготовления такой длинной гайки и просто перестраховывается
Только что, hiro сказал:
Заказчик молодой мало разбирающийся в железках человек но весьма амбициозный и склонный к авантюрам.Недавно и недолго руководил небольшой канторкой связаной с ЖКХ.На вопрос-зачем ему такая гайка,увиливает.Предлагает,если не получится целая гайка,сварить из двух.Сварить то я могу легко(больше сорока лет сварщиком работал) А как обеспечить такую соосность,что бы винт свободно крутился.Ведь по любому уведёт,хоть немного но уведёт.А там много и не надо,эт нужно не одну пару гаек испортить что бы нормального результата добиться.Так что хоть точи,хоть вари,всё одно-морока.
Ну тогда выставить цену за эту гайку в 10-100 раз больше и все.
