farwork
Сварог mig 200 не включается
Опять знакомый принес аппарат.  Дефект не включается..  При подаче напряжения слышны щелчки и им в такт моргают диоды на пер панели. Подозрения на плату слева сверху щелкает где то в ней. Визуально нашелся черный стабилитрон z2 может кто владеет схемой? Какой должен стоять под конденсаторм 35в 1000.. На него тоже подозрения есть так как мог он и залить стабилитрон.
Хотел снять видео как не работает а он возьми и заработай. Хотя не менял ничего. Только снял кондер проверил и стабилитрон этот
Кондёр на ёмкость проверяли?
Погрели паяльником - ёмкость подросла и стала достаточной для запуска. Вероятно.
Да проверил для этого и выпаивал. 913 вместо 1000. Это критично?
Нет, вполне нормальная ёмкость. Вряд ли она.
А как щёлкает? Как реле? Или цикает трансформатор при попытке запуска источника?
Я не про тот конденсатор, оказывается!!! Смотрите маленький под оптронами! Микрофарад на 47 или около того.
Тот, который питание ШИМки.
Отдал сегодня хозяину на погонять. У меня пока был сколько раз включал все нормально было.  Посмотрим что он скажет. А по поводу щелчков незнаю как объяснить вот хотел видео снять а он заработал. Щелчки похожи на пробой изоляции
13 минут назад, farwork сказал:
Если щелчки идут с регулярной периодичностью, то это очень похоже на перезапуск питателя с издыхающими электролитами. Видимо, когда кондюк пошевелили, у него внутреннее сопротивление слегка подупало и ёмкости стало хватать для запуска стабилизатора.
Да регулярные. Если еще приедет тогда буду менять его для начала
Привезли опять кондер сменил. Тоже самое..
Постоянно в защиту уходит. Это или от перегрузки или дохлые конденсаторы на выходе. Проверьте, нет ли короткого по какому-либо из выходов платы и, если точно нет, поменяйте на этой плате ВСЕ электролиты по низкой стороне.
З.Ы. Если не сложно, выложите фотографию платы, только чтоб все детальки было видно.
Изменено пользователем A.T.Tappman
A.T.Tappman, Вот как смог сфотографировал.. Так а на ней всего 2 кондера вроде. Кз проверю но тогда странно куда оно уходит иногда
Тогда остаётся смотреть, по какому из выходов перегрузка. Выставить мультиметр в режим прозвонки диодов, потыкать выходы и поглядеть, чего показывать будет.
A.T.Tappman, проверил всё емкости в норме. Вывода прозвонил кз как бы только на моторе подачи но скорее всего это нормально так как с отключенным тоже самое.  Причем когда я вернул обратно родной кондер то сварочный запустился на 5 сек а потом ушел в треск. Вроде где то рядом копаюсь..
21.07.2019 в 10:51, farwork сказал:
Может у вас на плате непропай образовался? Кольцевых трещин на выводных элеметах ни где не видать?
Ну сколько я смотрел не увидел ничего. плата под лаком правда так что пропаивать все незнаю стоит ли Но тут малость симптомы изменились. Теперь он чаще на несколько секунд включается а потом как и раньше щелкает
06.08.2019 в 11:46, farwork сказал:
Я бы всё пропаял. Но если всё пропаивать желания нет, то, как вариант, когда трещать начинает, потыкать палочкой в детали. Может удастся локализовать отваливающуюся.
Я тут начал тыкать заметил трещину.. Может из-за нее?
И дело точно в этой плате. Оставил только питание. Так же потрескивает
Продолжаю мучать его. Теперь подозрения на оптопары..  Pc817 они могут реагировать на прогрев? Ну или что то рядом с ними четко реагирует на фен
https://youtu.be/P-kMOAg-Ry8
