frostcraft
Горизонтально - фрезерный лев.
Хоть и очень медленно, но работа двигается. Станок поэтапно отмывается, снимается старая краска до металла, красится и собирается. Попутно изготавливаются новые болты, шпонки и подшипники скольжения, которые работали без смазки и соответственно пришли в негодность. Так же тормозит работу отсутствие в наличии материала для подшипников, который покупается не близко и едет не быстро. Решаются вопросы корявого ремонта предыдущими владельцами, например такие:
Присранный на сварку чугунный штурвал от задвижки. Пришлось сточить сварку выровнять торец и восстановить резьбовое отверстие.
Так же были восстановлены резьбовые отверстия для крепления торцевых шпонок в торцах ходовых винтов. Так как диаметры валов и винтов были больше проходного диаметра шпинделя моего токарного, то я прикупил себе люнет, который сильно облегчил выполнение этих операций.
Станок сейчас выглядит так:
Теперь вопрос.
Что могло стоять на этом месте?
Явно видно привалочную плоскость, причем деталь, стоявшая здесь, крепилась тремя болтами и двумя штифтами, т.е. была установлена довольно точно и скорее всего (учитывая размерность крепежа) несла силовую нагрузку.
Отверстия выходят в эти полости:
На второй стороне ласты поверхность ровная, без таких выборок...
Какой узел там мог крепиться, какую функцию выполнять?
Изменено пользователем frostcraft
Движемся дальше. Пришла пора установить на место шпиндель. Однако состояние его подшипника (я уже писал, что бывшие хозяева заставили станок работать на пластичной смазке, а применительно к подшипнику шпинделя так вообще без оной, т.к. он является подшипником скольжения) мне очень не понравилось:
IMG_20200118_234230.thumb.jpg.8f9e39e248f71ea5eb3f9cd0f04f295e.jpgIMG_20200118_234252.thumb.jpg.b774f811328e4fbc255ec04186944a58.jpg
Поэтому я решил его отшабрить. Это передний подшипник, он конусный. Состояние его на данный момент стало таким:
Пятно контакта:
Посадочное шпинделя(с нанесенной краской):
Зазор между шпинделем и подшипником:
В общем процесс идет...
Шпиндель собран и установлен на свое место. Подшипники смазал маслом и слегка поджал.
Настал черед коробки скоростей. Разобрал, отмываю. Затем снятие краски, замена подшипников, разбитых болтов, покраска, сборка.
Ну и превентивная установка штуцеров под централизованную систему смазки.
Подскажите как разбирается такой кардан. Центральный шар болтается как карандаш в стакане, внешне выглядит как монолитное изделие, т.е. не видно мест разъема. Буду ремонтировать...
10 часов назад, frostcraft сказал:
В щечках вставлены штифты и заварены, или запрессованы, а потом зачищены и заполированы, таким образом не видно места сопряжения. Но эти штифты там есть, ибо две перпендикулярные оси на которых вращается шар есть, их не может не быть)
В фрезерном станке Duplex-58 (Thiel) стоит два кардана и аналогичная болезнь, поройте темы, было где-то.
То что там есть штифты - оси это понятно. Не понятно как это отремонтировать.
Спасибо за подсказанное направление в поиске.
Сегодня разобрал коробку подач. Шестерни в принципе живые. У пары штук зубья стали уже, сказались попытки переключения на ходу. Одна ручка переключения кустарного производства, причем очень грубо изготовлена, у еще одной к чугунному рычагу приварена стальная втулка, тоже очень грубо. Остальное более - менее живое.
Интересный момент... Форма зубьев шестерен больше похожа на трапецию, видимо эвольвентные стали изготавливать несколько позже...
Разобрал кардан. Спасибо Красному механику за подсказанное направление поиска. Центральный шар с овальными выработками.
Кто то занимался восстановлением этого узла? Думал расточить отверстия в шаре и завтулить, но сложность в том, что шар каленый... Сколько информации нашел на форуме, сводится к одному - замена на китайские карданчики. Этот вариант не прельщает, останется как самый крайний...
Коробка подач отмыта до металла...
и покрашена. Пока только изнутри...
Изготовлена очередная партия крепежных болтов...
Кстати, про форму зубьев шестерни я уже упоминал, вот фото:
Процесс идет...
9 часов назад, frostcraft сказал:
Расточить можно ВК резцами, шарик зажимать в кулачки через расточенную разрезную втулку. Втулить чем-нибудь каленым. Другой вариант - надыбать шариков от подшипника, огранить и просверлить, но понадобиться разжиться твердосплавным сверлом.
Если втулить, то можно использовать кондукторные втулки, надо только подобрать по необходимым размерам, если они будут немного проворачиваться в шаре, а штифт во втулке то получится некий подшипник) Если втулок не подобрать можно использовать ролики от подшипников, но их надо опять же сверлить под штифт.
Ну или на крайняк все делать заново из 20Х13 и калить.
Спасибо за подсказку, буду прикидывать... )
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
