ШВЕD
Чем почистить трубу от окалины изнутри?
Привет!
Есть необходимость сварить рейку для стенда чистки топливных форсунок. На 6-8 форсунок.
С удовольствием взял бы профильную трубу и приварил фланцы-стаканы для форсунок. Чернуха предпочтительна.
Однако после сварки внутри трубы неминуемо будет окалина. Как можно удалить всю окалину изнутри замкнутой профильной трубы?
Собственно, и до сварки внутри трубы может быть и замасливатель, и коррозия, и грязь итд итп...
Может, есть доступная химия для тотального очистки и травления всех окислов до чистого металла?
Посоветуйте, пожалуйста...
13 минут назад, ШВЕD сказал:
По хорошему, обезжиривать следует все-же до сварки... осмолите масла (оно особенно неприятно при ТИГ-сварке), потом отмывать будет в разы тяжелее.
А так-то соляной кислотой (1 к 1 с водой) с ингибитором травить. Блестящей поверхность, конечно, не будет.
До сварки механически, насколько возможно, очищаю трубу внутри... потом ее мою во всяких растворителях доступных и обезжиривателях.
Затем TIG сварка.
А потом 1 литр соляной кислоты на 1 литр воды? А что за ингибитор? Подозреваю, что коррозии...? Конкретный продукт/материал можете порекомендовать (ранее не приходилось с этим иметь дел).
Блеск не требуется. Нужно гарантированно избавить поверхность от любых отслаивающихся элементов, которые потом забьют форсунки...
1 час назад, ШВЕD сказал:
А защитный газ, во внуть трубы ,не пробовали.(внешний поддув)
Изменено пользователем Вадим666
ШВЕDhttps://ugreaktiv-galvanika.ru/magazin-2/product/uniclean-547-bd - для примера. Они есть у любого поставщика химии для гальваники (а их в Москве хватает).
После травления следует хорошо и быстро промыть водой и окунуть во что-то препятствующее ржавлению - СОЖ, раствор соды с мылом/стиральным порошком.
когда варил теплообменник из нержи, то, да, продувал изнутри аргоном. без него внутри моментально вырастали уродливые "сопли" в местах сварки (стыки).
а с чернухой это прокатит?
3 минуты назад, ШВЕD сказал:
Ока́лина — это смесь оксидов, образующихся прямым действием кислорода при накаливании на воздухе металлов.
если-бы труба не была замкнутой - ваще не проблема.. шланг от компрессора на вход и песочка подсыпать. до блеска всё выжрет.
может с противоположной стороны при изготовлении запланируй технологическую резьбовую заглушку??
Насыпать песка, заткнуть пробкой (тряпкой) закрепить скотчем на подошве плоскошлифовальной машинки и погонять каждой стороной минут по 5-10
29.06.2019 в 12:47, ШВЕD сказал:
Возьмите круглую стальную трубу и после вваривания фланцев для форсунок, прочистите внутреннюю поверхность механически стальным ёршиком и заглушите резьбовыми заглушками.
насыпать внутрь песка и покрутить в каких-нибудь козлах маломощным моторчиком пару суток. ))
Изменено пользователем Andrew24
