debug
Вопрос по НС-Ш, как туда патрон поставить, внутренний конус укороченный
Здравствуйте! Достался сверлильный станок НС-Ш, ленинградский. Не могу понять как туда должен ставиться патрон, в пиноли внутренний конус короткий. И наружная резьба. Конус в начале около 22, глубже в районе 21.5, предположительно В22. Не видел раньше такого, обычно или внутренний КМ или наружный укороченный. Как поставить патрон? Выточить переходник конус на конус? Странный какой-то способ крепления.
Есть вероятность,что это переходник насадили.Не встречались ещё НС-Ш с таким конусом под патрон.
debug, глаз с фонариком в дырку суньте, если в глубине увидите центровочное отверстие,  то у вас переходник надет.
10 часов назад, debug сказал:
Под цанги сделано.А вот как ?-либо переходник как выше отписали,либо целиком шпиндель..
Спасибо всем откликнувшимся! Центровочного отверстия внутри не увидел. Вынул шпиндель, посмотрел. Похоже что цельная деталь. Вот теперь думаю что с этой радостью делать. Перетачивать имеющийся шпиндель под наружный конус там просто места нету, внутренний конус под цанги достаточно глубокий, а дальше идёт уже посадка подшипника.
debug
В директлоте есть всякие шпиндели,  но цена не радует и надо размеры сравнивать. Один и то  же станок клепали  все, кому не лень, и каждый считал своим долгом внести что то своё.
Вот да, я глянул на цены и как-то не порадовался. Учитывая то, что этот станок мне достался бонусом к токарному и фрезерному, я его собирался довести на ума и продавать (частично отбить расходы на покупку других станков), у меня у самого есть 2М112, второй ни к чему. Наверное пока постоит, фрезер налажу, и можно будет самому шпиндель изготовить. Судя по тому как пишут что народ шпиндели молоточком выправляет погнутые, никакой закалки там обычно нет? Взять из ст45 просто выточить и пазы профрезеровать.
проще переходник под патрон выточить, чем шпиндель делать
