Dok
Глупый вопрос по выбору фрезы
Что же выбрать?
22 пользователя проголосовало
  1. 1. Тип фрезы "по умолчанию"
    • Быстрорез - наше всё! Деды рапидом работали, и нам завещали..
      9
    • Напаянные ТС рулят!
      6
    • Лучше неперетачиваемых пластин не придумано, технологии - в хоббийные массы!
      7
при средней скорости и малой наглости подач вк8 отлично режет на мухорезке всё, от капрона до нержи
Фрезеровщик на FH-50 работает в основном быстрорезом. Начисто по люминю может идти твердосплавом томским если фасон или требование повышенное к размеру. И то начинается микроскалывание
6 минут назад, Gideon сказал:
Спасибо, учту.
У меня под мухорезку в основном Р6М5, плюс пара самодельных державок под пластинки, но в целом мухорез лежит..
Мясо снимать тем,  что лучше пойдет из имеющегося, пробовать экспериментально. Оставить начистовой мм примерно и мухорезкой вывести в чистую. Другого способа не вижу. Станок сейчас и побольше и пожестче, но для плоскостей тот же способ использую...
Только что, Vladimir_el_140 сказал:
Фирменный и не фирменный твердосплав успешно загубите. Пройденный этап.
Не вижу причин чтобы не использовать твердосплав даже на маленьком станке.
Чуть повысить жесткость, и можно работать.
Мой станок (габарита 16, еще меньше чем у ТС)  уверенно работает со всеми этими фрезами.
Проблемы есть, эльбор скалывает ...
Если надо врезаться глубоко и на ширину фрезы, то лучше Р18 ничего не знаю.
Если реверс есть вот вариант простейшей мухорезки  Вк 8,  резец 40 р и конус от врезы 10ки которую еще на вмд16 сломал :classic_smile: если оставить хвостик подлиннее с другой стороны можно уменьшить дисбаланс. И результат по стали. Нажется весь в бороздах, на самом деле там зеркало как от шлифовки :classic_wink:
Dok, а у вас wmd с коллекторным двигателем или AC с управлением, BLDC? И сколько миллиметров глубины надо снять?
9 минут назад, sonicx сказал:
вас wmd
Бесколлекторный, "сервомотор" в терминологии "известного продавца (R)".
11 минут назад, sonicx сказал:
Да по-разному, у меня разовые задачки, простенькие. То 2 мм, то 6, то больше...
Просто хочется разобраться, каким путём лучше идти.
Спасибо коллегам, помогают разложить в голове по полочкам..
По стали и глубине >5 используйте плунжерное фрезерование с шагом 1-1,5мм. В этом случае фреза стоит дольше, снимает быстрее, чем горизонтальными проходами. Недостаток - надо попеременно крутить ось Z и X(Y), желательно иметь УЦИ и/или глубина должна быть кратна обороту лимба Z.
Об охлаждении
При любительском фрезеровании возможно следует оставить только вынос стружки сжатым воздухом из зоны обработки. Проблема повторного резания уйдет, а из гемора будет только шум компрессора. У воздуха совместимость с инструментом и материалами куда шире, чем у жидкости.
У меня на практике ситуация, когда для охлаждения нужна именно жидкость, возникла при сверлении капролона - греется до задымления.
Есть еще нержавейка, но она вряд ли будет обрабатываться на легком станке, когда даже простую сталь тяжело.
Изменено пользователем sonicx
10 часов назад, sonicx сказал:
Фрезерование это "механическая обработка резанием плоскостей при которой режущий инструмент
совершает вращательное движение, а обрабатываемая заготовка - поступательное".
Чем "любительское фрезерование" отличается от "профессионального"? Непонятно...
Про СОЖ.
Еще никто не придумал лучше системы с подачей СОЖ под давлением.
Аэрозоль тоже отлично работает, пока температура режущей кромки  не превысит некую критическую,
после которой твердосплав затрещит от перепадов температуры.
Использую такую систему, "много воздуха, мало масла", сталь-люминь - замечательно справляется.
29 минут назад, Andreyka сказал:
Вот тем и отличается. При любительском - обработка плоскостей, а при профессиональном - каких угодно поверхностей, хошь фасонной фрезой, хошь по контуру.
Только что, Пронька Грезной сказал:
Ага, понял, мы с моим китайчиком крутые профессионалы. :classic_smile:
01.07.2019 в 01:48, Andreyka сказал:
дышать им та еще радость
Поработал фрезой из цельного кермета - в голосовалку можно добавить еще один пункт. Достойный претендент для работы по стали на легком станке. При условии, что есть заточной.
30 минут назад, sonicx сказал:
Про керметы читал, насколько понял - это минералокерамика, типа ВОК-70.
Но цельнокерметовая фреза?
Где они водятся и почем?
Чтобы не нарушать правил - можно в Л.С., просто очень интересно.
ЗЫ: если я правильно понимаю, это очень твердые и очень хрупкие материалы...
ЗЗЫ: заточной имеется.
Для фрез с мехкреплением если сталь не очень твердая а станок не жёсткий можно попробовать взять пластинки по алюминию. Они немного подороже, но острее и форма кромки и стружколомы такие что бы не налипал алюминий при обработке.  При нежных режимах дадут чистоту получше и нагрузку на станок поменьше. Выглядят такие пластинки как обычные, но поострее и с серебряным покрытием.
П.с. но в общем по теме я скорее за остро заточенный быстрорез. При малых объемах пока примеришься к конкретной железке твердосплавом, хрусь - и фреза труп. А то и не раз. А быстрорезом за время примерок уже все сделал на немного заниженных режимах
Изменено пользователем Рома Астрахань
Еще для слабых шпинделей пластины sekt работают лучше apmt, но они 45°. Ст3 как сало рубают. Есть и по люминю очень острые.
Изменено пользователем mitridat
36 минут назад, Рома Астрахань сказал:
А не дешевле?
Только что, hiro сказал:
А не дешевле?
Точно дороже, хотя и без покрытия (с покрытием острую кромку не получить...).
По просьбе трудящихся. Обратите внимание на отражение шпинделя в детали. Блестящая поверхность - кермет, рядом матовая - hss-al с СОЖ. Режим - 56 м/мин, 0,05 на зуб (примерно). Куплено на Али.
Еще момент - на меньших диаметрах сложно предсказать поведение кермета, как он будет резать. На 12 мм приходится резво крутить лимб 1-2 об/сек. Ap больше 0,4 - не давал, т.к. станок начинает вибрировать (это на любых фрезах так).  Вход и выход из материала делал строго как в энциклопедии Сандвика - на меньших подачах.
29.06.2019 в 07:20, Dok сказал:
Системы СОЖ нет, смазываем WD-40/оливковым/машинным маслом.
Сталь обрабатывать на этом станке без СОЖ одно мучение, по моему скромному опыту. Фрезеруется медленно, а фрезы дохнут быстро. Концентрат СОЖ стоит копейки, брызгать из большого шприца терпимо.
24 минуты назад, doloto сказал:
Спасибо за идею, надо попробовать.
