AlexSwift
Мини-фрезерный настольный станочек (похож на часовой фрезер производства ГДР)
Помогите опознать, что за зверь и с чем его есть... ;)
Не самоделка?
Это не фрезерный станок. Это модель фрезерного станка. Наверное в ПТУ или техникуме учебное пособие изваяли.
это моделька, размер фрезы как бы намекает
Благодарю откликнувшихся, были мысли что это наглядное пособие...
Не круто ли для ПТУ?
ГДР? Для лёгких работ в основном не по металлу?
А фрезу кто такую воткнул-другой вопрос.
18 часов назад, AlexSwift сказал:
Ну почему же пособие, часовые фрезерные станки существуют и с горизонтальным шпинделем.
И судя по состоянию поверхности стола, эту "модельку" немало эксплуатировали.
В каморках макетчиков и лекальщиков еще и не такое можно было увидеть. Порой сами же и создавали такие игрушки для  своих потребностей. Иногда одноразовые, но чаще работали на них.
Когда то в юности бывал в модельном участке литейки не существующего ныне завода.
Хорошо помню ,что там стояли длинношееи худосочные фрезера. Как их называли-"трофейные". То есть немцы ,видимо.
Они были там для обработки деревянных литейных моделей. Но понемногу и всё другое тоже могли.
Таких вживую больше не видал нигде. Но в опознанке иногда бывает что то похожее и никогда точно не опознаётся.
Это что то подобное ,только мелкое и современное.
Привет всем.Это не макет-это часовой фрезер производства ГДР.Тип не скажу точно,но видел его в одном ныне мертвом НИИ в паре с часовым токарником DI-85  то же ГДР.Выглядели они как братья....Вот для примера первое попавшиеся фото этого токарника из интернета
Смущает на фото фрезера только шкив.Он должен быть под круглый кожаный ремень.Хотя на фото плохо видно, но вроде он именно под такой ремень?
Изменено пользователем Технофил
2 часа назад, Технофил сказал:
Ух, а мне даже фото упомянутого токарного не нагуглить... не то что фрезера этого...
Да, шкив там действительно странный на фрезере... и вес заявляют в 35+кг..
Изменено пользователем AlexSwift
вес дописал
13 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Совсем не круто. У нас в Ильичевске в СПТУ 22 были 4-е разрезанных в пособия грузовика в том числе КамАЗ, собственных 2-а портальных крана г/п 16/32 т, 6 автопогрузчиков 4-е из которых Тойота, 6 учебных автомобилей 3 из которых КамАЗ 2 из которых полноприводные, токарный цех с 30-ю токарными станками 1К62, 1М61, ОТ-5, даже 1М63 был, фрезеры, заточные, электролаборатория, учебный класс с действующим макетом портального крана и синхронно с ним работающим электрооборудованием портального крана Кондор, сварочный цех с аргоном и многое другое.
Данный фрезер или учебное пособие (наиболее вероятно), или внутризаводской станок. За учебное пособие говорит хоть даже устройство подъема рабочего стола.
7 часов назад, AlexSwift сказал:
Если он столько весит-значит он не из силумина по крайней мере.Я так понимают его продают?Как по мне надо взять а потом разберемся .Таких штук остается все меньше.Еще пяток лет и ничего не останется.....
Краска у него ГДРовская. У них 2 цвета были ходовые-зеленоватый и голубоватый.
У нас такая серебристая только была на радиозаводах и приборных.
4 часа назад, Бенедикт сказал:
А можно ссылку?
Вот, даже не одна.
Попалась ссылка на токарник http://www.lathes.co.uk/andra/index.html но что-то фрезерного направления я не заметил, хотя обычно они объединяют на этом сайте.
Вот оказывается еще один был http://directlot.ru/lot.php?id=461772 и он другой, ибо у станка из этой темы скол на столе, а на этом нет.
