Rockrider
Хромирование красящего вала
Есть вал в красящем станке из стали 09Г2С
нужно его покрыть твердым хромом и в зеркальную поверхность вывести/
Среда весьма агрессивная - коррозия не допускают/
Гальваники предлагают одни беспористое хромирование, другие молочный хром, потом сверху обычный
слой хрома хочется 40 мкм
Что выбрать?
спасибо
Если среда агрессивная, то одним хромом Вы не отделаетесь (беспористое покрытие - это миф, любое хромовое покрытие проницаемо, так как имеет сетку микротрещин). Как бы ваши гальваники не старались сделать эту сетку трещин непроницаемой для воды, рано или позно трещины пройдут насквозь, а уж вода дырочку найдет. Под хром надо обязательно положить не менее 10 мкм гальванического никеля (лучше 20 мкм), тогда проницаемость слоя хрома не будет иметь большого значения.
11 часов назад, Авас Петяев сказал:
Не миф. Есть добавки для электролитов хромирования, которые образуют множество не сквозных микротрещин при нанесении покрытия из электролитов содержащих их в своём составе или такие которые закрывают поры.
Изменено пользователем gxcg
Rockrider, сталкивался с производителями печатных валов, некоторым из них наоборот требовался пористый хром, для лучшего удержания краски.
