вовчик
ремонт коллекторного двигателя
После перемотки статора круговые искры на колекторе. Что посоветуете.
А щетки новые или старые? Старые правильно поставили?  Попробуйте покрутить двигатель от внешнего источника вращения (токарный, сверлилка, дрель) что бы щетки притерлись к коллектору по радиусу.
Заменить якорь или двигатель целиком. Круговой огонь указывает на КЗ витки в обмотке якоря.
щетки притирал от сварочного.  На обрыв,на кз,и сопротивление проверил все в норме.  Что и где искать.
Подскажите куда написать штобы идей было больше.
Изменено пользователем antonixx
А чем проверяли -на КЗ ? Пост выше -оно самое
Изменено пользователем электрик21
13 минут назад, вовчик сказал:
Что и где искать.
балансировать якорь надо.
В электропривод напишите. И укажите тип двигателя и почему перематывали.
На кз проверял прибором ИКЗ. и дросселем тоже .Похоже что якорь жив.Но почему искры.
5 минут назад, вовчик сказал:
Если двигатель постоянного тока то возможно нейтраль не выставлена. Ну и усилие прижима щеток проверьте.
Двигатель циркулярной пилы .Переменка  около 2 киловат (китайских).по поводу прижима когда  крутил от сварочного освобождал и поттягивал пропку на щетке .Результат один.
Изменено пользователем вовчик
Биение коллектора может такое вызвать. Биение возникает от перегрева коллектора. На токарном станке обработать коллектор.
7 часов назад, вовчик сказал:
Овчинка не стоит выделки , и 20 постов в двух темах тому подтверждение . Круговой огонь на коллекторе для таких моторов это приговор , лечится полной заменой , или частями но всего двигателя .
А до перемотки что было? Тоже "круговое"?:classic_biggrin:
"Перематывали" сами?
