Sergey63
Как пользоваться пассиметром?
Приобрёл на барахолке. Написано Mitutoyo 523-101 PSM-25. Описания нет. Подскажите, пожалуйста, для каких целей эта модель применяется и как его правильно использовать?
Инструмент этот применяется для контроля попадания в допуск при серийном пр-ве. Настраивается на ноль по кмд, соответствующим толщине контролируемой детали, флажки 7 и 8 ставятся на мин. и макс. размер (крутилки под крышкой2), дальше поднимаете пятку кнопкой 1, суете деталь, отпускаете кнопку, пятка опускается и вы видите отклонение от номин. размера. Я себе так это представляю. Барабан микрометрической настройки, видимо, под колпаком 5, деталь 4 - это кажись стопор.
Это для относительных измерений(по КМД и.т.д.). Например нужен диаметр 20мм, берем плитку 20мм, ослабляем фиксатор 5, с помощью колеса 4 отводим губку, вставляем плитку, с помощью колеса 4 подводим губку к плитке до тех пор пока на шкале стрелка не покажет 0, фиксируем фиксатором 5 так, чтобы 0 не сбился, регулятором 2 рвыставляем требуемый допуск(стрелки 7 и 8.), если требуется измерять круглые детали, выставляем рег винтом упор 6 так, чтобы деталь измерялась точно по центру, затем берем измеряемую деталь, нажимаем курок 1, вставляем деталь, отпускаем курок и смотрим, укладывается деталь в допуски или нет. Извиняюсь если непонятно, может кто напишет лучше.
Изменено пользователем вячеслав 33
Извиняюсь что практически повторил предыдущее сообщение, видимо одновременно отправили.
Всё понятно. Большущее спасибо!
Да, только упоры - это пятки поз.10.
Итак - требуется контролировать поле допуска 20мм +0,03
1. Берем плитку 20 (лучше набор 7+13 они малоупотребительные) вставляем в губки пассаметра. выводим показания шкалы на ноль.
один из флажков выводим на ноль. Законтриваем подвижную губку.
2. берем набор 20,03 - вставляем в губки пассаметра. выводим второй флажок в показания пассаметра. Закрываем флажки колпачком.
пассаметр готов к работе.
(еще он называется скоба рычажная.)
Люди помогите, купил себе такой прибор, обошолся в 4$, покупал как микрометр, для замера толщины листового металла, жестянщик я, и лишь когда повозился с ним с часик понял что ето совсем не микрометр а пассометр.
Тоесть микрометром я могу взять и измерить любую допустимую толщину, а етим пассометром, только сравнить, одну толщину с другой. Тоесть как я понимаю мне нужно теперь ещё купить к нему набор щупов, чтобы к примеру говорят мне что ето 0,5 лист металла, я чтобы проверить беру щуп, толщиной в 0,5 мм, выставляю по нему пассометр на ноль, вынимаю щуп, вставляю лист металла и смотрю: если стрелка на ноль-значит толщина листа действительно 0,5 мм, если стрела отодвигается в сторону -, то значит ето металл тоньше, если в сторону +, то значит металл толще.
До етого момента я правильно мыслю?
Теперь относительно того что показывает шкала , диапазон шкали 80 единиц, цена деления 0,002 мм, тоесть если я настроил пассометр на толщину 0,5 мм, вставил лист жести , стрелка отклонилась на 80 единиц в сторону ,, - ", значит 0,5-0,080=0,42 с етого делаем вывод, что толщина листа жести 0,42 мм.
Всё верно?,
Или можно смело нести в металлолом и искать, действительно калибромер, а не то что с виду на него похоже.
