s2dent6732
Смоленск. Ремонт вырубного штампа.
В первую очередь рассматриваю исполнителей со Смоленска! После 10го июля - буду думать о соседних регионах.
Металлический прямоугольник (закален, сталь неизвестна) - внутри сквозное отверстие около 150 мм. По допускам пока уточняю, лучше чтобы вы сами проверили диаметр в условиях производства.
Вал, который ходит внутри отверстия диаметром 23 -0,01 мм. Длиной около 150 мм. Без направляющих и т.д. Можно достать из прямоугольника руками и вставить.
Зазор минимальный.
Проблема: Стружка от вырубки тонкой фольги попадала между валом и направляюще и со временем образовалась выработка на валу и направляющей.
Что требуется:
1. Расшлифовать отверстие, можно до пары десяток легко.
2. Изготовить новый вал с соответствующим натягом, под это отверстие. (если не сделаете - не страшно, на вал исполнитель есть).
