grommedia
Нужна помощь запуск Fanuc 0t токарного
Здравствуйте, проблема такая, после стирания параметров на стойке Fanuc 0t и вводу их обратно, станок включается - но пишет, ошибка давления а именно. 2042 PRESSURE ALARM .  ВСЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЕСТЬ. Сама станция гидравлики не включается! В ручную конечно работает! До того всё работало, так что проблема только в параметрах. Но вот какой параметр неправильный?
Стирали параметры для отключения rs 232. и ущё не выполнял команды MDI
     Мысли такие: параметры брались с рабочего состояния.
     А вводились в аварийном. Но в аварийном режиме помпа не работает!
Изменено пользователем grommedia
Телепаты в отпуске.
Вы бы написали хотя бы проверили манометр или нет.
Иногда бывает такое ... станок пишет нет давления,а его на самом деле нет.
Да и сообщение это может выскакивать от многих причин.Если ничего не путаю,то оно же выскакивает от нажатия грибка.
Как то недавно оператор надул меня и начальника.Нажал второй грибок и сидит - станок не работает...А я сразу и не сообразил,что их там два...
У систем Фанук, вводить параметры и рекомендуется при нажатом грибке "АВАРИЙНЫЙ СТОП". На Ваш сбой параметры системы не имеют ни какого влияния, только стирание параметров PMC может повлиять, но тогда будете иметь еще много других сбоев и неполадок (NOT READY).
Спасибо всем за ответы. Не было времени ответить. Помогла полностью установка новых параметров и сетингов.
  Благо они есть. При установке пораметров обезательно нужно было установить настройки (сетинги). и все ок.
Гость
