TrapperWorld
ИТ-1М Ивановский 1985 год.
Наверное как и многие купил данный станок из позиции "Новый с хранения")). Единственное что было написано в таблице заказа цифра 263.
Хотя и была проблема с задней бабкой закрыл на нее глаза. Вот дошли руки разобрал ,лупили по пиноли нещадна бортик в пару миллиметров на торце ,от гайки осталось пару витков в середине.
Выскажите связываться с ее восстановлением или взять новую не глядя.
Спасибо .
Новую не коем случае. Шансов, что она подойдет по размеру очень очень мало.
Покупаете хороший конус КМ4 (допустим центр жесткий КМ4 они точные), покупаете краску в художественном магазине или просто маркером мажите. Потом берете бормашинку и аккуратно почуток снимаете буртик, каждый раз проверяя чтобы конус везде прилегал.
Разверткой не надо, пиноль прочная - ничего не выйдет. Я уже так делал на другом станке. Только задиры.
Если рядом есть круглошлифовальный станок можно и подогнать новую пиноль или восстановить старую, с одинаковым успехом. Если нет я бы восстановил свою. В станке с люнетом, или большом станке где пиноль пройдет в шпиндель выставить пиноль с минимальными биениями и аккуратно снять большую часть наклепа не касаясь неповрежденных участков. Потом в патрон вашего станка НОВУЮ, ОСТРУЮ, не ржавую развёртку морзе чистовую с минимальными биениями и с обильнейшей подачей жидкой смазки (керосин или сож), поджатым фиксатором пиноли (чтобы пиноль ходила с усилием), разумеется закреплённой на станине задней бабкой аккуратно подавать пиноль на развёртку.
Если все сделать правильно все будет чисто и гладко. А если ещё повезет с развёрткой на выходе будет точный конус морзе
А я бы торцанул на станке и фасочку снял как чисто будет.
Появилось немного времени, решил поснимать крышки составить бьем работ. Была найдена чьята заначка)))))).
Фото не ахти, камера на телефоне сдает уже.
Получилось выкроить время и уделить его станку. К сожалению станок не поработав и дня пострадал от криворуких сборщиков гонящих план, загрузки выгрузки из кунга транспортировки. Ко мне попал уже с погнутым маховиком штурвала , заклиненной рукояткой маточной гайки. Скинул фартук для для ремонта, выругался и начал полностью разбирать.Все подшипники под замену , как можно было заколотить втулку рукоятки маточной гайки так что она стала овальной  и забить потом туда саму ость и на последок вколотить шплинт так что его аж расплющило . Сложилось впечатление что ось забивали с уже установленным шариком фиксатора.
Сейчас фартук разобран до нуля, следует отмывка и покупка кучи подшипников. Если есть вопросы по начинке пишите сделаю фотки.
 IMG_20201015_160504.thumb.jpg.482960e01b7bf29462fdf5c2e72c42ed.jpgIMG_20201015_115451.thumb.jpg.26451a07b6e67bab87ac471f695baf74.jpg
