Дед 2008
Осушение погреба
В далёкие 70е годы в журнале (наука и жизнь) прочитал о способе осушения погреба. Нужно сделать крышку на вход в погреб дощатую со щелями 1-2см шт 5-6 закрыть ею вход и сверху положить ватное одеяло(кусок его или фуфайку). Через несколько месяцев(это у меня) вся влага уйдёт. Погребом можно пользоваться в обычном режиме всё время.  Способ проверенный , и сейчас использую для хранения озимого чеснока.
5 минут назад, Северок сказал:
ИТОГО - вход/выход по диагонали, принудиловка на высасывание , так как "отсосать, всегда проще чем вдуть".
Я так в купленном гараже высушил за зиму подвал (яма+погреб), с песчаной подушкой более метра, в апреле влажность в погребе была 60% по двум разным приборам. В это же кооперативе люди засыпали погреба, так как не могли высушить.
grease monkey, если Вы внимательно читали, то автор статьи говорит, что это не способ вентиляции, а способ осушения методом циркуляции.
"Существует способ для удаления влаги из погреба зимой, который не требует труб и отверстий для притока и оттока воздуха. Он заключается в образовании зон для конденсации влаги с последующим ее удалением. Этот способ относится не к вентиляции, а к циркуляции, поскольку воздухообмен между помещением и атмосферой отсутствует."
Сам сейчас с начала мая занимаю гидроизоляцией подвала гаража, но этот метод осушения подвала именно гаража,думаю не применить....потому только вентиляция :)
Изменено пользователем Северок
Приточная и вытяжная вентиляция, сделанная по всем правилам, в моём погребе присутствовала. Погреб был в гараже и влага отсутствовала несколько лет. Гараж давно продан и сейчас о его  и погреба судьбе мне неизвестна.
28.06.2019 в 10:37, Северок сказал:
э... способов таки много, но если Вы внимательно прочитали мое сообщение, то мне добавить нечего - вход/выход по диагонали, принудиловка на высасывание.
все остальные способы имеют ограничения.
1 час назад, grease monkey сказал:
Вы говорите о вентиляции и добавить есть что, т.к. есть варианты и с "принудиловкой" на приток и "на приток и вытяжку"(но это уже не комбинированная схема, где либо там, либо там). Кроме того, диагональная схема организуется не только в плоскости, но и в проекциях, т.е. приток и вытяжка разнесены по высоте, пол и потолок.
Мои скромные познания в гидрогазодинамике позволяют говорить, что "отсосать, всегда проще чем вдуть". интересно кто-то оспорит...?
в рамках оптимизации вентиляции прямоугольных помещений приходится говорить, что пока нет патрубков, равномерно распределяющих поток по помещению, то наличие застойных зон гарантированно на 105%. Спорить можно, но мне лично лень...
В рамках темы осушения/вентилирования подсобных помещений говорить серъезных исследованиях мягко говоря смешно... Хотя :-)... все равно было лень на бумажке считать новую проводку, сделал 3D модель гаража и подвала, эту же модель использовал во flowsimulation для оптимизации проточных сечений, мощности вентиляторов, слва Богу I7 и 32 гига памяти позволяют решать такие задачи при решетке в 100-150 см объема (10-20 мм каналы) за считанные секунды.
просто не могу понять что Вы пытаетесь доказать... чесс слово.
Только что, grease monkey сказал:
(10-20 мм каналы)
Точно ?
Не ошиблись ?
неа
 для понимания что там происходит более чем достаточно
и что происходит с проектом, при попытке не оправданно увеличить точность вычисления тоже знаю :-).
Главный критерий - результат. Смотровая яма и подвал высушены. точка.
16 часов назад, grease monkey сказал:
Я Вам ничего и не доказываю, а лишь говорю о том, что автор озвучил метод осушения подвала не вентиляцией, и это не единственный метод.
09.07.2019 в 16:46, grease monkey сказал:
Эту великую фразу можно в рамочку и на стеночку.
Вообще зимою можно создать искусственную зону конденсации влаги, допустим при помощи двух связанных радиаторов, один на улице, второй в погребе. Влагу конденсирующуюся на радиаторе собирать в дренаж и отводить в сток. Так можно осушить погреб не повышая интенсивность вентиляции и притока холодного воздуха.
по "черновому" закончил гидроизоляцию подвала и приступил к осушению.Тепловая пушка, у меня 3 кВт, конечно сушит, но и "мотает" нормально....одолжил у знакомого. осушитель воздуха, 520Вт/час, реально по факту, это много более экономичный и не менее эффективный способ, результат работы в "ведре" установки.Для работы установки вентиляция вообще не нужна, более того, противопоказана.
Планирую к приобретению аналогичную, при использовании в весенне-летний период, в иные периоды- комбинированная  вентиляция.
Только что, Северок сказал:
А как  влага проявляется, мокрые стены?
Изменено пользователем Андрей67
36 минут назад, Андрей67 сказал:
А как в Вас влага проявляется, мокрые стены?
хороший вопрос :)
надеюсь, что гидроизоляцией я избавлюсь от талых вод со стороны через швы ФБС, хотя конечно по нормальному, гидроизоляцию снаружи делать нужно. Организационно-технически нет такой возможности. "Разбирал" все швы между ФБС минимум на 40мм, критичные места пломбировал "гибропломбой"
Да, стены подвала "плачут", но не извне, а влагой, которая конденсируется на стенах из воздуха и с пола(земля), т.е. точка росы.
Подвал годами не сушился и не ремонтировался, сейчас решаю вопрос. Быстро это не делается. Вопрос с полом нужно решать, капиллярная влага. Пока только со стенами успеваю.
В процессе работы, стало понятно, какие участки стен(и потолка) подвала нужно утеплять в первую очередь. Стоит сказать, что "соседская" "длинная" стена совершенно сухая.
Частные гаражи, даже в рядах, строились практически без соблюдения СНИПов, щель в 20 мм между стыков ФБС по факту оказывалась просто "замазаной" раствором снаружи(внутри подвала). Начинаешь "разбирать" шов, там реально "замок" ФБС "пустой" или песок (стакан цемента на ведро песка).Работы много, т.к.сам не каменщик и не штукатур, приходилось и переделывать, что сам сотворил :) пока "чувство раствора" начало появляться:)
хороший вопрос :)
Я почему спросил. В моём частном доме (дому лет 65-70), погреб давно. Особой сырости не замечал. Но года как 3-4 назад заметил, что крышки на банках покрываются ржавчиной и довольно быстро.
Стены пробелены известью, вроде как сухие, потолок тоже, есть вход и выход для воздуха. Но если крышки банок ещё как-то можно защитить (промазав маслом), то швелеры потолка погреба вызывают тревогу, не просто ржавеют, а сыпется с них труха. Как бы в один прекрасный момент не обвалилось!
Не могу понять от чего такая напасть!
Андрей67,  ну я как бы специалист в этих вопросах тот ещё :) могу только предполагать....
Исходя из того, известь сухая, влага конденсируется на металлических(крышках) и конструкциях(швеллер), то они "холодные", т.е. это точка росы, относительно воздуха в погребе
Такое может происходить, когда подполье вентилируется или поступает тёплый(горячий) воздух с улицы.Я в этой тему приводил ссылку, посмотрите.Это к теме абсолютной и относительной влажности.
Одномоментно швеллера (какие?) конечно не "перержавеют", но подобная ситуация здоровья им конечно не добавит...
Никаких работ с вентиляцией или переустройством не проводили?
да, и во ещё что...если есть возможность, приобретите датчик влажности, лучше брэндовый, а не алиэкспрес :) можно будет конкретно судить о влажности и Вы будете понимать, что происходит у Вас в подполье.
Я думаю, что нужно произвести антикоррозионную обработку швеллеров, но с параллельным решением вопроса о влаге.Только совместно, полумеры радикально не решат вопрос.
