Дмитрий дми
Частотник на3б634
Здравствуйте ктонибудь включал 3б634 через частотник просто нет 380 думаю так .получится нет?
Получится конечно. Засада собственно в одном, частотник вам надо на 220 по питанию, значит на выходе будет три фазы но по 220 вольт. Вот вопрос остается один у вас на двигателе сколько концов выходит. Его можно будет переключить в треугольник или как? Если выходит три конца, тогда второй вопрос. Вы сможете вывести с двигателя еще три конца? Больше ни каких проблем нет. А ну разве что частотник купить осталось. Удачи вам.
8 часов назад, квершлаг сказал:
Концов то там 6, да только вот мотор 2х скоростной.
У меня токарно-револьверном станке мотор 1,5 квт на две скорости, запускаю через конденсаторы, без пускового. Сначала разгон на первой скорости, потом переключаю на вторую. Зимой приходится заводить шнурком, в теплое время года заводится сам, но он не расцепляется с редуктором.
4 часа назад, -=Красный механиК=- сказал:
Вот блин тогда дела ваши хуже. Этот двигатель не переключишь в 220. Можно конечно частотник на 380 запитать от 220' но это уже долго объяснять. Сожалею.
Да всё можно подключить нормально. Конечно потребуются конденсаторы на не хилую ёмкость (что может быть дороговато для жабы). Вот тема, там всё разжёвано до мелочей https://www.chipmaker.ru/topic/46190/?page=25&tab=comments#comment-3704655
Сам подключал- всё пучком работает. Пробовал 4 разных частотника расчитаных на 380 подключать в 220.
Есть вариант купить у тех же китайцев частотник, который без всяких переделок предназначен для втыкивание в одну фазу 220 и на выходе выдаёт 3ёхфазные 380 - только они обычно подороже стоят.
17 минут назад, Jurkin сказал:
Пардонти, ссылку можно?  Как бы мы тут привыкли что частотник из 1ф220 делает 3ф220, но не 3х380....Это что-то новое. У него там прям внутри трансформатор стоит или мини фазоращепитель?
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
Если честно , то лень искать...
..ну вот, первый попавшийся.. inverter 220 to 380
PS  ...порылся, во тут помощней inverter 220 to 380 _2
Изменено пользователем Jurkin
Там мотор слишком мощный, поднимать напряжение удвоением.. частотник.. да с Даландером... Проще попросить, чтоб вам латр 9А домотали для работы в режиме повышающего автотрансформатора на 380В и от него уже кондерами, дешевле частотника получится, а места в тумбе там хватает, если по уму всё сделать. Смысл от частотника, если обороты регулировать не надо, не токарный же?
Пробовал подключать станок  с помощью конденсаторов. Запускается легко на малых оборотах, на больших не хочет.. Выходом из положения может стать подключение этого точила через расщепитель фаз, используя двигатель мощностью 4-5 квт. Информации на форуме о том как его  сделать и подключить предостаточно.
30.06.2019 в 19:55, -=Красный механиК=- сказал:
Не видел, увидел - задумался..
Количество очепяток в описании частотника не смутило? :classic_smile: если нет надо брать :classic_biggrin:
Только что, Тайландчик сказал:
не смутило?
Это был "сраказм" с моей стороны. Ибо из розетки 1*220 получить 3*380 да еще и что бы тебе за это Мосэнерго доплачивало, может быть только в коммуналке у Чубайса. А еще я не верю в Иегову и его последователей:classic_biggrin:
3 минуты назад, -=Красный механиК=- сказал:
В описании частотник работает от однофазной сети 380 вольт какие 220 ?:classic_biggrin:
Так что всё в порядке нужно и себе взять и другим посоветовать! Да и вводная частота 220 герц не оставляет никаких сомнений в правильности выбора :classic_biggrin:
А если серьёзно то добивают форумчане советующие покупать всякую туфту и выдающие нелепые ссылки даже не пытаясь их проверить и осмыслить.
