maris_grosbergs
Направляющие для ленточной пилы по дереву
Несколько лет назад построил ленточную пилу по дереву. Направляющие ленты - стальные ролики на двух подшипниках качения 6204. Этот узел самый проблемный у этой пилы - у подшипников ресурс маленький,  рабочая поверхность тоже сравнительно быстро истирается. А главный недостаток по моему такой, что ролики изгибают полотно и способстует образованию трещин и разрыву полотна.
Теперь есть так:
Есть идея переделать пилу на направляющих скольжения с обеих сторон ленты так:
Интересует, есть ли у кого опыт с ленточками по дереву, будет ли толк от переделки? Если да, то какой материал для направляющих использавать, нужна ли смазка принудительная? Хотелось бы обойтись без неё. Вода на ленту поливается штатно.
Скорость полотна около 18м/с.
8 минут назад, maris_grosbergs сказал:
Твердый сплав.
1 минуту назад, Пронька Грезной сказал:
Твердый сплав.
Радикальная идея. Не будет ли полотно быстро истираться при такой паре скольжения?
Кроме электромагнитных направляющих я видел только направляющие похожие на текстолит и какую то светлую пластмассу.
Я задумался о графитной бронзе.
Если Алмазной пастой мелкой на плите доведете, не будет.
на пиле по металлу твердосплав...но и скорость максимальная около 80м/мин...а тут болше тысячи...
Интересовался в конторе, где торгуют индустриальные пластмассы - на скорость 18 м/с ничего не могли посоветовать, кроме х/б текстолита, которому требуется принудительная смазка.
У меня на ленточке эти ролики стоят на экцентричных пальцах ,повернул вровень со шкивами ,проблема ушла ,но тоньше 30 уже не отрежешь приходится подкладывать подкладки.
Прочитал.... вообще не понял о чём речь! Ролики на подшипниках? Вообще то стоят просто подшипники. Номер не помню. Переделать на скольжение? Мысль хорошая. Материал давно известен - керамика. Есть полно видео на ютюбе как делают из керамических резисторов. Фразу "меньше 30мм не получается" это о чём? И при чем тут "вода подается штатно" для пилы по дереву?
29 минут назад, СергейИ сказал:
Вот такие:
vysylaem_po_zaprosu_prays-listy_na_pily_i_roliki_natyazhnye_5353.thumb.jpeg.9167142f9ae85a6379469021d4408ef4.jpeg
Пробовал поставить просто пару подшипников 6304. Работает, но иногда искрит один из подшипников, так кам временами терает контакт с лентой и обороты, а потом заново разгоняется.
Чтобы  лента очищалась, не налипала древесина ведущие колеса.
Изменено пользователем maris_grosbergs
Я уже потом понял о чем речь! У тебя ленточная пилорама? Так чего тему назвал ленточная пила?
17 минут назад, СергейИ сказал:
Пилорама... Я не силён в терминах, но я изготовил специфичный станок для переработки горбыля на тарном производстве. Распиливаемый материал подает транспортёрная цепь. Две цепи, точнее.
Странным кажется, что ролики и подшипники так быстро изнашиваются. Может быть это не специальные ролики? На болгарках подшипники работают долго на очень высоких оборотах. Еще вопрос, почему они отрываются от полотна, если по рисунку видно, что они осуществляют натяжку полотна? Если они не натягивают полотно, то можно подумать над такой конструкцией:
По поводу направляющих скольжения можно сказать, что в машиностроении широко используются пластики, например капролон. Но у вас очень высокие скорости полотна, поэтому нужны эксперименты, как они себя будут вести. Мне кажется, можно попробовать, учитывая, что на ленте постоянно присутствует влага. Если б вы заехали ко мне в Москву, я бы вам даром отдал несколько капролоновых роликов для экспериментов. Но можно еще подождать, может ответит кто-то имеющий опыт в этом деле.
 у меня керамика.
ПЭВ-50 - дешево и сердито. Ровно на хорошем абразиве торцевать и держатель из подручных материалов.
(на деревянном форуме есть тема про керамические направляющие)
Изменено пользователем UA9XTL
1 час назад, maris_grosbergs сказал:
Пилорама...
Ну вообще-то на большинстве ленточнопильных станков, хоть вертикальных, хоть горизонтальных, применяют одну и ту же схему, которую и озвучил уважаемый siago:
Общий смысл заключается в том, что натяжка пилы осуществляется разводкой барабанов, на которых она натянута, а подшипники, стоящие парно с двух сторон полотна просто поджимаются один к другому (через полотно, разумееется) и предотвращают микроколебания пилы, но в натяжке они НЕ участвуют. Причем чаще всего я видел конструкцию, в которой эти подшипники посажены на эксцентрики, но у них нет никакой системы подпружинивания и регулировка осуществляется просто сведением этих эксцентриков друг к другу.
И да, в пилах такого типа и полотно, и направляющие ролики - расходный материал.
А делать некие подшипники скольжения (хоть из капролона, хоть из бронзы, хоть из твердосплава) в данном случае это гарантированно гробить пильное полотно, которое будет нагреваться от трения в разы сильнее, чем от подшипников.
Изменено пользователем Феанор
Пару лет назад посетили в Германии огромную выставку по деревообработке Ligna, видели много всяких пилорам, но не у одной небыло роликов. Все на направляющих скольжения или электромагнитных направляющих. Ролики это уже история в Европе.
1 час назад, Феанор сказал:
Не столько про расход роликов я жалуюсь(примерно раз в месяц меняем, но ставим дорогие японские подшипники), ненормально то, что приходится выбросить много полотен, ещё довольно широких, но с трещинами. Особенно полотна трескаются, когда ролики изношены и не имеет больше правильную круглую форму, а становится яйцоподобными, или, если их поднять мало над линией вершин колес, из-за просколжения - многогранными.
Пила работает по 9 часов в день, все рабочие дни круглый год. Временами и в две смены. Меняют полотна 4-5 раз в смену.
maris_grosbergs
У вас ролик с ребордой. Она не даёт полотну  соскользнуть назад,  но в то же время она даёт не только силу трения качения, но и просто силу трения. Между ребордой и задней кромкой полотна. Плюс металлические ролики сильно вижжят. Аж уши закладывает.
Попробуйте сделать направляйки из двух роликов. Один будет держать полотно,  а другой выполнять функцию реборды. Только тот ролик,  который вместо реборды, он наверное должен быть очень твердым,  иначе канавки проект быстро. Может просто подшипник поставить.
Направляйки  скольжения на таких скоростях врятли будут жить. Что там за границей,  я не знаю,  но возможно они их меняют каждую смену и стоят как крыло от самолёта.
23 минуты назад, maris_grosbergs сказал:
Мы, увы, не в Европе.
24 минуты назад, maris_grosbergs сказал:
Материал какой?
Но вообще странно. Как-то противоречит классическим законам физики. Трение качения всегда было меньше (и намного) трения скольжения.
И подшипники скольжения, например бронзовые втулки в старых токарных станках, применяются только тогда, когда польза от их меньшего биения перевешивает вред от их нагрева и частого выхода из строя (не зря же все современные станки делают на высокоточных подшипниках качения, а не на бронзовых или баббитовых втулках).
31 минуту назад, maris_grosbergs сказал:
Единственное (на мой взгляд), что может оправдывать европейцев в данном случае это то, что нагрев пилы от скользящих прижимов более равномерный и нет вот этого дергающего воздействия от овальных или многогранных подшипников. Но долго ли пильное полотно протянет при таком режиме работы?
2 часа назад, 78rus сказал:
Это неправильная регулировка. Ролики выставляются так, чтобы от задней стороны полотна остается расстояние 2,5-3,5мм. При нагрузке полотно чуть отходит назад, но не касается этой, как Вы называете, реборды. Эта реборда для того, чтобы при экстренной перегрузке удержало полотно. Вообщем я ставил две голые подшипники вместо ролика, лента стоит на своем месте прекрасно. Но нет страховки от дурака:classic_smile:.
Материал какой?
У маленьких пилорам стоят что-то вроде текстолита. Но к каждой вставке приходит трубка от смазочной станции.
По моему фишка в следуещем - чтобы заставить ролик крутиться, полотно надо изгибать. А это быстрее приводит к усталостными трещинами. + ролики полотно держат только с одной стороны и дает возможность полотну "плавать". Сравните мои рисунки - пост №1.
Ну и еще - подумайте, почему на токарном станке в ЗБ при точных работах не ставят вращающийся центр, а твердославный..
2 часа назад, Феанор сказал:
Я то теоретически в.:classic_smile: Но об этом здесь не надо. А законы физики везде одни.
Вот шведская пилорама широколенточная. Направляйки скольжения черные паралеллепипеды. Только с одной стороны полотна. Материал неизвестный.
2006570498_Band-saw-Gullangets-Mekaniska-AB08.thumb.jpg.b432bc21b3238b8654d92016fd517db7.jpg
9 минут назад, maris_grosbergs сказал:
Ну мы же далеки от мысли ловить микроны при черновой распиловке бревна (или горбыля) на доски?
11 минут назад, maris_grosbergs сказал:
Я то теоретически в
Везет вам. А вот я в Азиопии.
12 минут назад, maris_grosbergs сказал:
А вот здесь не очень понял. Зачем изгибать полотно? Оно просто крутится на барабанах, как ремень. Ролики (подшипники, в данном случае) вращаются от поступательного движения пилы. Что там куда нужно изогнуть?
Поставьте 2 подшипника на эксцентриках с каждой стороны заготовки, отрегулируйте прижатие и не надо будет никого никуда изгибать.
Игорь Кава на ютубе достроил свою ленточную пилу и собсно показывает там ее устройство, но там пила по металлу и там есть разворот полотна, но так же там есть и ролики и прижимы из твердосплава, посмотрите, это всего минут 10-15 времени, но может мысля какая в голову придет, нагляднее оно интереснее)
5 часов назад, -=Красный механиК=- сказал:
Здесь можно лучше рассмотреть http://stanki.red/catalog/detail/utnv-220/
9 часов назад, Феанор сказал:
После месяца работы ролик бьёт на пол миллиметр, а не микроны.
Если не нужно было изогнуть, тогда вообще без роликов можно было бы пилить. Изгибает(поднимает над вершинами колес на 4-6мм) полотно  для того, чтобы оно заняло устойчивое положение на двух роликах.(см. мой первый рисунок) Если бы ролики были четыре, то может быть изгиб был не нужный.
Но все ленточные пилорамы, которых я видел, именно на двух роликах, и это не от лени ставить четыре - представте себя что произойдет если щепка попадет в щель между пильной лентой и двумя жесткими роликами в обеих сторонах полотна.
43 минуты назад, maris_grosbergs сказал:
Для этого перед роликами/подшипниками ставят сухари для очистки ленты.
С роликами пилим уже 16 лет. На одной ленточке хочу для опытов поставить что-то вроде этого. Вопрос темы про материал из которого делать эти направляйки.
