bt878a
На что опереть металлический гараж для ремонтных работ?
Собственно есть металлический гараж 6*3м из 4мм стали. Основание гаража и пола из досок Ш-рама из 76*3мм стальных труб. Все это стояло долгое время на земле из-за чего трубы местами сгнили совсем, хотелось бы их заменить/обновить. Есть идея подомкратить гараж на пол метра вверх, чтобы получить доступ к основанию для сварочных и ремонтных работ. В связи с чем вопрос - на что опереть гараж чтобы он не завалился и не придавил никого? Есть бюджетное но надежное решение?
Алексей, а можно услышать ваши идеи по этому поводу? Гараж-то у Вас перед носом.
Или Вам  просто захотелось поговорить?
Столбики из кирпичей
Самое простое - мешки для сахара наполнить песком. И по углам подложить. В месте контакта гаража - подложить кусочек доски. Но я не уверен в надежности данного решения... Выдержат ли мешки?
Общий вес гаража думаю в районе 2-3т, значит на одну точку опоры 500-750кг
Нету кирпичей...
пустые металлические бочки
Старые покрышки, внутри засыпать землёй.
Грунт земля. Бочки во первых очень высоко... замучаешься домкратить...а во вторых неустойчиво.. да и нет столько бочек(
sergeijob, Гениально!!!! :clapping: Спасибо Вам!!! Похоже это самый простой и надежный вариант...
От легковых 14-15 ведь подойдут?
Миллиметров 300 от земли привернуть угольник (во всю длину не надо ,но метра 2 желательно). Под него поднимать и подставлять.
Можно и доску ,но она должна быть крепкая.
Снизу крепить какую то обвязку-тоже угольник или тоже дерево.Заодно он выровняется-наверняка кривой.
шпалы на угол по диагонали
3 минуты назад, bt878a сказал:
Подойдут.
Подсыпка-выбрать землю на штык и туда -крупную щебенку. Ничего другое не держит. Выравнивать-прочные деревянные клинья и кувалдочка.
ИВАН-ОТВЕРТКА
Да выровнять нужно обязательно ... Говорю же подгнил капитально. Пробовал когда домкратить - одну сторону поднимаешь, другую уводит.
Пеньки можно
6 минут назад, sergeijob сказал:
А как их подсосвывать под стену? земля-то высыпится. ... Хотя можно подождать зимы пускай грунт схватится
пеньки неустойчиво. только если очень широкие делать
3 минуты назад, Vid сказал:
Поддомкратили чуть выше чем надо, засунули одну, насыпали грунта, пролили чтоб уплотнить, потом вторую также, опустили гараж.
bt878a
Еще как устойчиво-на пеньках дачный дом поднял и выровнял.
Дом крепче гнилого гаража... Я же говорю - одну сторону если домкратить - другую ведет. А значит есть боковое усилие на опору - завалится пенек..
Ну тогда на обрезки досок толшиной мм50.
2 часа назад, bt878a сказал:
Выдержат ли мешки?
еще как выдержат
