Volant
Сошка рулевого механизма - сварка?
Приветствую!
Суть - имеем две автомобильные сошки рулевого редуктора, нужно из двух получить одну. т.е, от одной нужна задняя шлицевая часть, от второй передняя посадочная под шаровую опору рулевой тяги.
Предполагается их разрезать и сварить внахлест используя нужные части. Ширина каждой сошки в месте нахлеста 25-30 мм, толщина 12-15 мм, сам нахлест 35-40 мм
Вопрос к знающим людям - насколько живучей получится конструкция такого рода, если это все хорошенько проварить, возможно, с применением аргонной сварки, и по возможности, отпустить в печи, что бы снять внутреннее напряжение металла после сварки? Материал сошек - сталь, марка - хз.
Сошка, в процессе эксплуатации, испытывает достаточно сильные нагрузки на излом, а так же ударные нагрузки. Или, все же, целесообразней резать новую деталь из цельного куска металла?
Да
 Всё зависит от того, на чём собираетесь использовать сваренную сошку: если на легковом авто, то я бы поберёгся, а если на самодельном (отсюда и необходимость сваривать две детали) тракторе, болотоходе, где нет высоких скоростей движения по дорогам общего пользования - то это общепринятый вариант. Сошка варится отлично при соответствующей подготовке свариваемых кусков, Вы сами на фото предоставили пример хорошего исполнения подобного соединения, думаю, что прочность здесь не уменьшилась по сравнению с оригинальной сошкой.
Законодательство РФ запрещает использование сварных деталей рулевых механизмов.
6 минут назад, MrRicco сказал:
а как же рулевые тяги Ниссан патрол ? Там рулевые наконечники вварены в тягу ?
47 минут назад, Volant сказал:
Это проще и результат предсказуем.
18 минут назад, 2Фома53 сказал:
Использоваться будет на УАЗ 469, езда в горы, лес.. но и дорог общего пользования не избежать, конечно
4 минуты назад, Aziat сказал:
ну..) на счет проще - не знаю, а на счет предсказуемости - согласен. цельное оно и есть цельное
10 минут назад, MrRicco сказал:
 А самопальные детали не запрещает? Что-то мне подсказывает, что сертификата на самодельную сошку никто не даст.
Если бмв гидроусилитель на уаз то я поступил другим путем бмв шлицевую в центрах проточил и нарезал дюймовую резьбу в сошке уаз расточил и нарезал резьбу  первым номером вторым неполностью фаски небольшие по бокам 3 отверстия 12мм затягивали на самой машине обварили аргоном фаски отверстия залили угликислоткой  шлицы подправляли напильником получилось красиво
1 час назад, Volant сказал:
30Х или 40Х или 38ХГМ1524951083_.thumb.JPG.c740514079bf53aa125ad7b1c0d59fc5.JPG
10 минут назад, Volant сказал:
А что там сложного ? Железка с двумя отверстиями.
4 минуты назад, Андрей-механик сказал:
почему дюймовую ? Это гарантия прочности ?
5 минут назад, Андрей-механик сказал:
Тайный смысл сварки сначала одним типом , потом другим?
ага, про него. в вашем случае, видимо, гур от е28? у него сошка не разрезная на валу гура, у меня гур от е34 - разрезная сошка(стягивается болтом) прямые шлицы
3 минуты назад, Vid сказал:
вот за это спасибо! интересно, а термообработка после изготовления понадобится? если резать из цельного куска 40Х
Только хотел спросить, не от Е34 ли гидрач, а уже про это написали). По поводу марки стали 34-чной сошки - х.з., но довольно мягкая, без термообработки точно. Если у вас есть возможность изготовить новую, то это возможность убить двух зайцев - не эксплуатировать ответственную деталь со сваркой по х.з. какой стали и избавиться от конструктивного недостатка посадки этой сошки на вал гидрача. Про второе вот здесь подробности https://www.chipmaker.ru/topic/193679/
13 часов назад, drovolet сказал:
drovolet - потрясающе! Спасибо! Очень познавательно!
Я так понимаю, редуктор который Вы перебирали, в итоге, предназначался именно для установки на БМВ(судя по положению уже запрессованной сошки) и я так понимаю, что отсутствие стопорного болта/кольца Вас не смутило. Судя по дате поста делалось это все два года назад... Как конструкция повела себя в эксплуатации? Вангую, что все очень даже хорошо..) Иначе Вы бы не дали линк на свою работу..)
Не хотите повторить?..)
Еще один вариант решения проблемы перерезка с цилиндрических на конические шлицы под стандартную сошку и болт в торец. Делал такое правда инсталировали усел от мерса бусика на Ниву, обрезался корпус, переносились подшипники и соответственно выходной вал укорачивался. Вал правда твердый под 45-48 ед, но твердосплавным летучим резцом шлцевую  победил.
3 минуты назад, codename1182 сказал:
как вариант - да, почему нет. вопрос лишь в том какая операция менее трудозатратная - перерезка шлицевой части или изготовление новой сошки.
вот нашел картинку:
1. сошка которую нужно получить.
2. оригинал уаз
3 оригинал бмв
19 часов назад, Volant сказал:
Как то не верится ,что кто то из землян вот так возьмёт и вырежет из цельного куска нормальную сошку.Тем более-для самосборного УАЗика ,который только с виду УАЗик.
Сварить её ,только нормально толково сварить с накладками и подгонкой /подготовкой кромок. И не гонять сильно ,естественно.
6 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Несопоставимые вещи
А отковать по валу не получится?
13 минут назад, rbt06 сказал:
А есть ли смысл.
Та же сошка сделана с какими то параметрами на изгиб ,кручение ,излом и т.п. И суть не в какой то отдельной операции ,а в техпроцессе в целом ,термичке ,дефектоскопии и т.д.
Абсолютно идентичная внешне самопальная деталь будет просто подделкой с совершенно неизвестными свойствами. Как внешне похожи болты для самолёта и самосвала.
С барбухайками вообще не совсем понятно. По сути их нельзя считать даже машинами какой то конкретной модели. И делают их как профессионалы ,так и абсолютно безбашенные пацаны в деревне.
Какие у них могут быть параметры? Кто вообще знает ?
Но их и не запрещают.Хотя вероятность .что сломается сошка ,ничуть не больше ,чем вылетит плохо приделанный мост ,переломится лонжерон или что то в этом роде.
Сошки, кулаки и прочая ерунда делаются ковкой из плохосвариваемой стали.
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
на самом деле тему запостил, что бы, больше, разубедили -стремновато..) На профильном ресурсе есть тема по колхозингу гура на уаз, достаточно объемная - 150 страниц и есть несколько случаев когда сварная сошка передавала привет.. итог в одном из случаев - поймал сосну на скорости 40км/ч. Про самодельные сошки из цельного куска - таких случаев не встречал, но сварные катаются по нескольку лет и все вроде хорошо... дилемма..)
Сам склонен к фрезерованной сошке - особых проблем в изготовлении не вижу.. суеты больше - предоставить мастеру оригиналы сошек(пересылка-время), потом получить готовую деталь(пересылка-время) нужно еще найти мастера который согласится бегать - получить/отправить... сварная - оно то проще, но стремно.
39 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
здесь не поспоришь - правда ваша
Изменено пользователем Volant
36 минут назад, Вася Куролесов сказал:
гугл говорит, что да - ковкой
20 часов назад, Volant сказал:
Использоваться будет на УАЗ 469...
Знакомые варили (для гидрача на уазик), но как и им было предсказано сломали сошку в самой гуще "говен" и потом там же ее меняли (пару дней, с учетом доставки другой). Получили много эмоций, опыта, новых знаний и легко отделались. Если вам этого не хватает, то вперед!
как то вот так
там отливка в качестве заготовки- это как минимум 50% черной работы заменяет.
