l_denis
Как снять краску с дверной коробки?
Здравствуйте.
Года четыре назад делал бюджетный ремонт в доме, В одной комнате поставил межкомнатные двери "бумажные" белые в коробки из массива. Коробки покрасил белой эмалью ПФ-115. Был временный вариант. Зачем покрасил - сам не пойму.
Теперь меняю двери во всём доме, ставлю все двери из массива, покрытие морилкой и лаком. Как обхитрить судьбу? В той комнате менять коробки не хочется, нужно зменить только плотно а с коробки как-то снять белую краску чтобы обнажить древисину.
Смывки для краски вас спасут.
газовую горелку с балончиком и скребок применить (только пожар не наделайте)
А если вонять не хочется, но можно пылить, то реноватором с наждачным полотном долго потрудиться.
1 минуту назад, Стас Геннадич сказал:
Зачем открытое пламя? Хватит строительного фена.
4 минуты назад, sergeijob сказал:
Фен есть. Я им как-то пробовал окрашеный паркет очистить. Ничего толкового не вышло. Правда там слоёв много было и краски годов 60-х. В общем верх слазил легко, а нижние слои в нагретый пластилин превращались.
А краску просто нагреть нужно или прямо сжечь?
Лучше повонять чем пылить.
Изменено пользователем l_denis
Только что, l_denis сказал:
Греть и счищать шпателем и т.д.
12 минут назад, desti сказал:
И без пыли и грязи немного. Я брал Ярославскую - вонюча, но работает. Очищал окна покрашенные неизвестно сколько раз. Дом 1937 года постройки, окна скорее всего с тех пор. Снимало хорошо. Оно как желе, намахзал слоем 2-3 мм, подождал полчаса и шпателем снимаем.
А потом уже наждачкой до абсолютно чистого дерева. Ибо смывка все же в порах краску оставит. Шпателем ее не снять будет.
Цитата
вонюча
Да, там метиленхлорид, хлороформ и прочие прелести, так что работать надо в провертиваемом помещении.
19 минут назад, Grey78 сказал:
35 минут назад, desti сказал:
А как именно называется не вспомните?
l_denis, либо https://yar-kraski.blizko.ru/products/37618191-smyvka_kraski_udalitel_lkm_0_85_kg
либо память подсказывает - https://www.maxidom.ru/catalog/rastvoriteli-specsredstva/1000060487/
Второе вроде.. Но это уже лет 5 а то и 10 прошло.... Просто я тогда окна отремонтировал, но когда раску снял и подремонтировал их понял что не надолго и после через год поменял полностью на пластиковые...
вот тут еще два варианта... Аэрозоль я пробовал на кузове старого опеля - работает как по ссылке.
Не мучиться ,тем более .что новые полотна не подойдут по старым коробкам.
Выбросить старые на помойку и поставить новые.
2 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Почему это не подойдут? Размеры полотен одинаковые, коробки ровные
Мне не коробки жалко а стены с обоями.
Смывками,не вздумайте,мы из цеха эту вонь выветривать замучались.Фен в одну руку,циклю в другую и поехали.
там же слой небольшой, можно и циклей снять
1 час назад, l_denis сказал:
Просто очень трудно её снять. И в порах/трещинах останется. После морилки будет заметно скорее всего.
электро-рубанком три минуты делов
fhntv
Краска сажает ножи моментом!
ничего подобного выставить глубину нужную
чуть ниже краски
и вперед
я им по штукатурке гипсовой работал - вообще ножи делал из Ст3 чтобы не жалко
на удивление целы
27.06.2019 в 10:37, l_denis сказал:
Дайте остыть и дальше феном . Конечно зависит от краски ... Не торопитесь с "первого " раза и всё получится
6 часов назад, fhntv сказал:
Если это была бы доска. Коробка вещь фигурная, во все углы рубанком не подлезешь, появятся ступеньки.
Сколько я поснимал краски.На старой квартире с четырех дверей,со стен в ванной и кухне.На новой с шести дверей и трех окон...
Все феном и отточенным шпателем...
А смывка? - как по мне экскремент из экскрементов.
