ПеровПВ
Помогите с правильной установкой подшипников на фортуне станка Klingelnberg gw30
Станок старый и походу мастера до меня были смекалистей. На валу 3 радиально упорных подшипников. 1 внизу упираешься , 2 наверху+ 2 кольца (1 с внутр диаметром , 2е с наружним) толщина разная)если можно то киньте Поджим происходит гайкой с нар. Резьбой- вкручиваешься в корпус шпинделя.
Спереди дуплекс, если вы меняли подшипники, то ничего не получится, надо заново подгонять шлифовкой проставочные кольца. Если подшипники старые, то надо искать метки, разбираться, какой тип дуплекса, какой поджим. Это всё не так просто, рецепта нет.
Пожалуйста дайте схему правильной установки. И как замерить и подогнать кольца
Какое направление подшипников должно быть. И вот ещё. На верхней части вала шейка размером с 2 подшипника. А стояла втулка подогнанная под размер.
8 минут назад, ПеровПВ сказал:
Зависит от надписей на подшипниках.
Это не подшипник из дуплексированного набора, по нему ничего нельзя сказать. У дуплексированных пар ваших подшипников обозначение будет 236205 (схема "О"), 336205 (схема "Х") и 436205 (схема "Т").
Как определить? Просто раньше занимался только мелкими и средними ремонтами. И подшипники менял по типу. И фиксировал как стояли. А тут разобранный вариант
Обычно делают спереди тандем, а всё вместе собирается по схеме "O". Проставочные кольца должны быть одинаковой толщины.
Я где-то находил эти схемы. Если не сложно?! Не могли бы скинуть
Я купил себе подшипники дуплекс как вы мне писали.
Вопрос есть.у меня вал когда вставляю выше на 10-12 мм выше чем посадка в шпинделе. Как компенсировать приставкой, выше делать чем посадка на валу или ниже.
Тоесть посадка в шпинделе 44мм, вал упераеться нижним подшипником и встаёт на место, но выше внутренней посадки в шпинделе на 12 мм.дуплекс 30 мм. Кольца у меня по 4мм . Кольца вообще нужны?
