KDIMA001
Купил 6720ПФ1
На замену школьнику НГФ110 купил 6720ПФ1, но он скорее не Ф1 а просто 6720П - от УЦИ только сельсины остались.
Аппарат с огромным шкафом управления. Благодаря шкафу станок обошелся недорого - включить его не могли. При этом если зажать пальцем пускатель двигатель подач крутился и стол с головой ездили. Главный двигатель кончился и жалко дергался при включении. Печалил меня белый гипсоподобный налет на станке. Да что там налет - стол и вертикальная голова были нормально так покрыты этим налетом. Плохо если обрабатывали камень, пусть даже и гипс.
Продавец из Пушкино (МСК ОБЛ), хороший парень, нашел мне манипулятор, погрузил и отправил. Таким образом поглядеть станок я ездил, а на погрузку уже нет.
Вот так вот выглядит новая игрушка после разгрузки.
Разгружали манипулятором, за забором поле, туда манипулятор бодро въехал, через забор станок поставил. И не смог выехать - колесики скользят по траве. И вроде сухо, а за трактором идти пришлось.
Износ у станка конечно есть. Но направляющие без очевидных ям и задиров. Надеюсь мне хватит. Для меня это пока только хобби.
Огромный шкаф управления выкину (может начинка кому нужна ?). Несмотря на то что он работает. Блок управления приводом нормальный, все на месте. Но размеры - это "потрясание устоев". Столько место у меня лишнего нет. И 380 у меня нет. Поэтому по советам коллег с форума прикупил на ебее KBMG212D. Лот был заявлен как БУ в хорошем состоянии. Однако приехал совершенно новый контроллер. Это приятно.
Эта штука будет рулить двигателем постоянного тока ДПУ-240-1100 которым оснащен станок. Двигатель работает, от 20 вольт крутиться и остановить бруском я его не смог - он брусок шестерней пилит. Мощная штуковина.
На сегодняшний момент раскидал почти весь станок.
Вертикальную голову разобрал первой. Один упорный подшипник кончился. Остальные вроде ничего. Но поскольку на директлоте были новые и не дорого - купил комплект из роликового и двух упорных 2го класса. Верхний купил SKF. Остальные просто поставлю обычные, закрытые. Зубы в коничке целые, видимого износа не обнаружилось.
Коробку с горизонтальным шпинделем долго мыл. Грязи в ней много было. солярки извел 10 литров. Подвесил коробку и лил в нее солярку под давлением используя станцию СОЖ от ИТ-1. Горизонтальный шпиндель чувствует себя плохо. Это не удивляет - продавец сказал, что станок около 4х месяцев на улице простоял. В редукторе было немного воды. Но особой ржи не было.
Вот промытая коробка:
Шпиндель крутится трудно и с хрустом. Надо вытащить его. Пока не осознал как. Верхний вал я вытащу, гайки сзади шпинделя разверну, а вот как его из корпуса достать желательно не разбирая весь редуктор пока не понял. Посоветуйте кто доставал.
Ну и наконец вот так сейчас выглядит станок
Стол без особых заездов, но профрезерован уже до меня, причем не целиком, края остались нетронутые. Сняли около миллиметра. Придется и мне немного снять летучкой, но это на потом.
Вопрос по ускоренной подаче. Штатно есть ускорение на 10х. Оно нужно на этом станке ? И если есть ускоренная подача почему кнопку на ручку (ручки их ведь две) управления подачей не выводят ?
Гость
