а49331
Прикупил хонду EM 5500csx теперь сижу в трансе
Суть дела в том,что данный агрегат станок 1а616 4 кВт не запускает ,трещат пускатели .Наждак 1,5 кВт прямого включения вообще не проворачивает ,а 2н78п раскручивается ,но без охоты . Более мощное не испытывал...Теперь сижу  и чешу репу назад не сдать а денег ну очень жалко хотя на бирке написано  макс 6 кВт ном 5 кВТ подскажите что делать?
Изменено пользователем а49331
добавить
дак он однофазный, надо было 3-х фазный брать
а сейчас разве что через частотник пробовать
мне кажется, что при выборе генератора , Вы забыли про типа коэффициент пускового тока - а у обозначенных Вами потребителях он легко может доходить до 3.5 - поэтому гена тупо не может их запустить - силенок не хватает.
Я сталкивался с тем , что киловатный гена с трудом запускал холодильник, а при добавлению к холодильнику двух лампочек вообще холодильник не запускался.
генератор трехфазный
Если 3-х фазный, напряжение 380В или 220В?
Ищите про подключение конденсаторов к генератору. Или спррсите в фирме продавце.
11 часов назад, а49331 сказал:
вот это странно, с более мощными двигателями согласен...
А сам то генератор, индикацией что-нибудь показывает?
Сам на днях приобрёл Daewoo GDA 1500i (ном.1.2 кВт, макс. 1,4 кВт) но мне там болгарку, перф, циркулярку небольшие "удалённо" включать, и тащить гену одному вручную нужно, "сухой" вес-12 кг.
12 часов назад, а49331 сказал:
Токовыми клещами или амперметром переменного тока измерить ток по всем трем фазам, в момент попытки запуска.
Для начала разговора.
Либо частотник на станок, либо маховик гене утяжелять, либо сдать генератор.
Все из-за пусковых токов двигла.
3 часа назад, Сергей Тимофеев сказал:
И поддельных на рынке тьма...
в самом деле, посмотрел любопытства для...
https://master-forum.ru/osteregajtes-poddelok-produktsii-kompanii-honda/
а49331, сравните свой генератор с фото по ссылке..... и вообще, набрав Вашу модель в поиске, самые первые сайты сообщают о массовых подделках...
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=генератор хонда em 5500 cxs подделка&l10n=ru&lr=23
А если гена нормальный, то запускать мощные моторы через устройство плавного пуска.
При покупке автономного генератора полезно смотреть что написано на шильдике самого электрогенератора.
сфотографируйте свой генератор с нескольких сторон, желательно с чем-нибудь рядом (для понятия масштаба), тогда будет о чем говорить
Если генератор 3х фазный 220в.и электродвигатели подключаемые к нему 220/380в, то запускать их в режиме звезда/треугольник. Но придётся схему каждого станка переделывать.
13 часов назад, а49331 сказал:
 Менять на станке двигатель на менее мощный, станок-то не заводской, план гнать не нужно.
подделки этой модели, по отзывам, еле-еле 2 кВт поднимают....
3 часа назад, Северок сказал:
потому и попросил фото в студию. Типичная подделка это закомуфлированная под бренд станция самого типового китайского DIY сегмента со 160 кубовым моторчиком. Это как раз и есть до 2 квт в пределе. Видел такую "yamaha"  как раз трехфазную, очень удивился, что бывают на три фазы с такой малой мощностью (совершенно непонятно на что такое чудо годно). Поэтому надо сначала разобраться, что у топика за станция, а потом уже советы давать
17 часов назад, а49331 сказал:
трещат пускатели
значит идет просадка напряжения, что весьма странно. Нормальная станция в случае перегрузки по току или отключается по защите (далеко не всегда) или просто глохнет т.к. мотор не вытягивает нагрузки от альтернатора
43 минуты назад, Персональный Механик сказал:
Уважаемый,полегче на поворотах, никаких советов ТС лично я не давал, а сравнить генератор по фото и по информации из ссылок, что я приводил, автор надеюсь сам сумеет без Вашего созерцания фото его генератора. Кроме того, есть ещё возможность уточнить по серийному номеру двигателя, оригинал это или подделка.
У моего коллеги то-же нету электричества. Живет на генераторах, так вот он все станки был вынужден переделывать. Везде надо менять пускатели на "устройства плавного пуска".
Пусковые токи у движков в 3-4 раза больше номинальной мощности этих самых движков.
Мы правда еще рассматривали вариант поставить маховик на генератор, но пришли к выводу что это более геморойно чем ставить УПП на станки.
И да, мне кажется что эти все китайско-японские киловаты не имеют ни какого смысла. При таких нагрузках они и два-три месяца не работают. тол от них только если на несколько часов перебиться, когда основной свет отрубили.
Изменено пользователем cd-printru1
Можно обойтись одним устройством плавного пуска, если его включить после генератора и двигателем в качестве бустера с маховиком на валу.
По крайней мере хоть пусковые моменты на нагрузке сохранятся.
53 минуты назад, Персональный Механик сказал:
5 часов назад, Северок сказал:
цитируя моё сообщение и комментируя его, Вы говорите о том, что я не разобравшись, даю советы.
38 минут назад, Северок сказал:
развиваю Вашу мысль и обращаюсь КО ВСЕМ с предложением для начала выяснить с чем имеем дело, а потом уже придумывать как поступить. ТС так и не обозначил какая у него Хонда, поддельная или настоящая, а мы тут поэмы строчим. Уж извините что нечаянно задел. И в мыслях не было:unknw:
ВОТ  сделал фот ,генератор греется на холостом ходу ,через 5 мин рука не терпит то ли от двигателя то ли ????
добавка
