БПВ2019
Допуски и посадки
Здравствуйте, форумчане! Есть вал двигателя диаметром 22.2мм и алюминиевый шкив с посадочным отверстием диаметром 22мм. Надо ли увеличивать посадочное или на горячую можно посадить?
Нет конечно. На таком диаметре шкив увеличится от нагрева дай бог на 0,02 мм., а то и меньше.
Он аллюминевый, прошу заметить. Он то больше расширяется.
Изменено пользователем БПВ2019
Пофиг, что люминевый...
На горячую от силы 3-4 сотки натяг нужно давать.
И то может не налезть.
Спасибо!
Всё точно. Двигатель бензиновый. Шкив на 22.
Какой по мощности будет электромотор с таким валом?
Цитата
ф22,2?
У меня на американском бензиновом двигателе вал 7/8". Что соответствует 22,225мм. :)
56 минут назад, БПВ2019 сказал:
Вал делается на крутящий момент, а мощность зависит ещё и от оборотов.
А чтоб подобрать посадку, то лучше всего посмотреть таблицу со стандартными величинами допусков.
Изменено пользователем МИТАЛНИК
Ребят, вы издеваетесь? Или жара действует?... :crazy:
22мм - это стандартный вал для 1-1,5 киловата на 1500 оборотов.
У меня и на 700ватт с таким валом был.
А уж на бензинках вообще может быть что угодно.
Дал бы кто эту загадочную и не дасягаемую, не известно где запрятанную, а может и затерянную, специальную таблицу. Знал бы где смотреть, так и не спрашивал бы.
14 минут назад, БПВ2019 сказал:
Это шутка йумора такая?...
Раз: https://yandex.ru/search/?lr=36&text=допуски посадки таблица
Дыва: ГОСТ 25347-82 Единая система допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки
А если "по-колхозному", то делать натяг в 2-3 сотки без всяких квалитетов, если нет спец. требований.
Если есть, все равно лезть в ГОСТы.
В вашем случае - нет.
Спасибо! Только горячей посадки в таблице я не увидел. Может смотрел не туда?
Наверное надо брать наждачку в руки и заводить движок.
Блин... https://yandex.ru/search/?lr=36&text=посадка на горячую допуски
Ну если уж совсем влом читать, то по пятой или шестой ссылке: https://megaobuchalka.ru/7/3240.html
Цитата
Горячая
Гр
Для дополнительных средств креп­ления пря посадке стальных стяж­ных колес, дисковых тарельчатых муфт на концах валов, зубчатых венцов и т.д.
Гарантирован­ный натяг Nср=0,001d
Выделенного уже хватит, чтобы посчитать припуск для вашего случая.
2.2 сотки, как и было выше рекомендовано...
Это я Василию Куролесову писал. Так не стальной же шкив.
Только что, БПВ2019 сказал:
так с аллюминием что?
То же самое.
В любом учебнике по метрологии, а также в Интернете можно найти методику расчёта посадок с натягом, в том числе и таких, которые предназначены для передачи известной Вам величины крутящего момента без дополнительных элементов крепления (шлицов, шпонок, штифтов и т.п).
