Lacroz
Геометрия детали после плазменной резки
Товарищи, здравствуйте.
На предприятии приобретен станок плазменной резки с источником килберг на 280 А. Система с ЧПУ. Режем чернину.
Вопрос вот в чём:
1. Не можем избавиться от окалины после резки (она минимальная, но есть). Пробовали играть скоростью, высотой резки. В чистовую резать не можем без мех обработки.
2. Уходит геометрия. Это очень важный момент. Все отверстия эллипсят 2-3 мм. При резке прямоугольника, также размер уходит на 0,5 мм. Возможно, здесь влияет зона нагрева (металл стягивает или, наоборот, освобождает при резке).
Данный факт, опять же, влияет на недоступность резки в чистовую.
Кто- нибудь находил выход из этих ситуаций?
Тарировка.
Даже если станок стоит несколько лямов, он все едино режет металл термическим способом.
Совсем без грата на воздухе можно резать только на показ.
Изменено пользователем Sergey-B
Если отверстия элипсят так как Вы написали на 2-3мм, возможно присутствие люфта на одной из осей. Проверьте механику станка.
Или неправильно составленна уп некорректно указанна ширина прореза
26.06.2019 в 16:31, Sergey-B сказал:
И на кислороде тоже не получится (Келберг 100 есичо :classic_rolleyes:).
26.06.2019 в 19:31, Sergey-B сказал:
2 часа назад, Grey67 сказал:
Ну ладно. Вот рез на воздухе - "на показ".
Обе детали со стороны, где должен быть грат.
Даже десять деталей подряд так не смогу отрезать.
А парочку если хотите "втереть глаза" - можно. (а оно нужно?)
Согласен. HPR260- чистый рез черного только на кислороде.
Добрый вечер спецы. Дайте советик по резке тонкой стали 3мм(3мм это не принципиально). Проблема в геометрии после резки. Из листа режет ровно, но зато что при этом получается(при резе полоски 10х500, вместо полоски получилась "турецкая сабля"). По плазмам я новичек совсем совсем. Рез сделал на LGK 200 IGBT резак YAK200. Есть следуюшие мысли 1водянной стол, 2 прикупить еще резак ампер так на 70. По самим резакам ничего не знаю. Резал током 75А. Напряжение 120В. (На фото длинный узкий рез слева и рядом с ним вырезвнная деталь, хотя это ряд ли назовешь деталью)
Термическое расширение еще никто не отменил.
Узкие длинные детали режут за несколько приемов с перемычками. ( справа- слева, перемычки, справа-слева перемычки и .т.д) Что бы она остывала заневоленная в отходе.
А вторым этапом перерезают перемычки.
Как вариант - двумя резаками одновременно.
Сталкивался с этим, когда клиент резал заготовки на  двери. Полосочки 50мм шириной и 800 мм длиной.
Загибало  почти на сантиметр.
Sergey-B спасибо за ответ. Идея класс. Pronest умеет вроде делать эти перемычки. А вот чтоб  резать вторым этапом еще и на автомате? У кого есть интересные мысли? Да вот еще 2-мя резаками. Водянной стол не проще? Или толку мало?
Я думал полосок на стол нарезать 1700х70 тут увидел на проверочном (тестовом) прожиге такое дело. Pronest смог розложить все мои полоски в массив, причем детали разложены с 1 общим резом между деталями. Вроде экономно и бюджетно но вот если делать это с перемычками то расход метала ожидаю увеличенным на 1/3.
2 часа назад, zabep сказал:
А типо над водой металл перестанет нагреваться? Или резать НА воде? Т.е металл лежащий НА поверхности воды.
Если водяной стол, то тогда реализовывать "водяную штору". В этом случае по крайней мере будет охлаждение более активное.
11 минут назад, Sergey-B сказал:
Видел ролик тепловентмаша, там на поверхности металла вода. Недавно все собрал и чет запашок не оч сладкий от плазмы. С водой можно убить 2 зайцев. Другое дело что люди с водой не хотят связываться. Типа набирать сливать иногда надо. У меня здание 800м2 вентиляции нет вообще. Тепла хватает тока чтоб вода не замерзла и если запустить отсос со станины кубов хотябы 1000 в час и то этого очень мало то думаю в боксе станет заметно холоднее. Какую из 2 бед выбрать 1 с водой но в тепле 2 сухо но холодно.
Изменено пользователем zabep
1 час назад, zabep сказал:
Русский человек просто обязан выбрать обе.
Совсем без вентиляции все одно отравиться можно. Вода поглощает около 80% гари.
Зимой - ванна с "водяной шторой" на резаке, летом - вытяжка с фильтром.
Я бы сделал так.
1 минуту назад, Sergey-B сказал:
Я бы сделал так.
Эт должно быть 2 стола?
Это должна быть одна голова (на плечах), но очень хитрая.
Ванна съемная.
Если конечно стол не 8х12
Можно где нибудь посмотреть что такое водянная штора? (Как струя направлена, какой насос по производительности. Штора это по моему то еще удовольствие. Брызг наверное немало. Отсос скажем простым калальным на 100 и ванна это хуже?
2 минуты назад, Sergey-B сказал:
Ванна съемная.
Ванна съемная? Значит она должна лечь под ребра. Ребра по моему проекту стоят 7см. Соответственно ванна ляжет ну примерно на 8. Это нормально? Мне кажется останется гари саажем 20 процентов которую можно убрать маленьким отсосом сверху.
43 минуты назад, Sergey-B сказал:
Читай.
http://plazmorez.com/?p=2299
Насадка на резак примерно такая
Спасиб огромное. Ps можное сие чудо увидеть в живую в Новосибирске?
Ну если только ты реализуешь  и я организую презентацию.
С водой заморачиваются не более 10% покупателей, а такой "эксклюзив" только в макете видел пару лет назад.
26 минут назад, Sergey-B сказал:
Н да, тема интересная, но нужно время которого как у всех нет. Из всего сказанного и прочитанного попробую реализовать секционное отведение газов. Разобью стол на скок возможно будет. Вы говорили что можно зеркало опустить ниже уровня детали. Чисто для общего понимания, если опустить зеркало под решотку т.е. от нижней части разрезаемого листа на 80мм, можно расчитывать на снижение выбросов на 80%(сделать съемную ванну). Или из всего этого мероприятия по дымоудалению проще и эффективнее раздвижной кожух для всего станка?
Ps стол 1.5х3
Зеркало-???
В смысле уровень воды?
Наверное опускать ниже листа более чем на 20 мм смысла вообще нет.
Съемная ванна.
Делается три конструкции.
1 Опорный стол (без ребер)
2 рамка с опорными ребрами
3 ванна под воду.
Ставим стол, на него устанавливаем (или не устанавливаем) ванну и внутрь нее (или прямо на стол) укладываем решетку с ребрами.
Геморрой еще тот, но это же и есть наша цель.
5 минут назад, Sergey-B сказал:
Зеркало-???
Съемная ванна.
3 ванна под воду.
Ну чтож стол уже готов и вариант со съемной ванной отпал сам по себе. С водой конечно же связываться неохота. Остается наверное секционная вытяжка и если не окажется неэффективной то придется весь станок зачехлить каким то кожухом. Сергей огромное спасибо за коментарии. А то я бы по неопытности очень много времени провел бы во всяких опробованиях. А время в наши дни огромная роскошь. Еще раз спасибо.
Называется АКВАРИУМ
9 минут назад, Sergey-B сказал:
Называется АКВАРИУМ
Наверное чтот такое придется и мне придумать.
Делают еще вот так
НЕплохо. Сверху можно грузить.
