ivanho
Danfoss VLT Micro Drive FC-51 5,5квт
Может кто сталкивался, после переезда в новое место, перестал реагировать на управление в автоматическом режиме от контактов. Перезапускал, скидвал все параметры и вводил заново, толку нет. Реагирует только на одну клему и то, если в параметрах задаешь на ней запуск, не работает. ошибок не выдает, в режиме ручном работает штатно.
ivanho, сбился DIP переключатель, 2й разряд. Тип входной логики.
Изменено пользователем sergeijob
Сергей должен быть как на рисунке? В положении OFF?
Завтра попробую спасибо!
ivanho, я не знаю, как у Вас подключено. Но должен быть так же как и 1й. Ведь он у Вас работает. По умолчанию OFF.
Не подскажите, при команде запуск двигателя вперед или назад, происходит задержка (1-2с), как это можно убрать.
ЧипДэйл,  параметр 1-71 "Задержка запуска" посмотрите. А также 1-72 "Функция запуска"
