Всем здравствуйте
Я новенький на форуме, не совсем ещё понимаю куда писать, админы не ругайте сильно, а если что перенесите тему
Итак....
Имею желание сделать химокс стали 40х. Заготовки по всей видимости из под лазера, толщина 10мм.
Перед операцией, слегка пробовал обработать орбитой с наждачкой крупностью 60. До чистого металла так и не получилось зачистить... Грубо говоря заматовал в один серый цвет. Далее обезжиррил ацетоном, и положил в раствор (нитрит натрия+каустик) "кипятил" на 145' 1.30мин,далее ополоснул в чистой воде и в масло t135'
В итоге результат не порадовал никак... Заготовки какие-то коричневые. Грешил что дело в за чистке, но нет, так как на краях после реза чистыц металл.
Вопрос... "что не так со мной, методом" (
P. S после этого фиаско, взял сталь3 почистил зачистным и на тех же параметрах и температуре, и растворе все вышло замечательно...
Фото неудачи ((
Я как то пробовал защищать стальные детальки разными способами, чтобы покрасивше выглядели, но остановился на самом неприхотливом способе цинкования в хлориде цинка. Цена ок 300-400р. кг.  Раствор на глаз делаю. Напряжение подаю от автомобильного зарядника. Иногда деталь покрываю как кисточкой краску. (минус на деталь, а плюс на пластину из цинка, обернутой тканью.  Если при обработке на станках применял смазку, то перед цинковании протираю обезжиривателем.
Витюня, да дело в том что просят именно такой метод. Откровенно говоря, не знаю с чем это связано и чьё это требование.
Единственное что мне непонятно, это почему одна деталь получилась хорошо, а вторая вообще не вышла.
Kotun1990, На первом фото зачерненные детали? Как по мне - бракованные обе.
Попробуйте отпескоструить до чистого металла и, особо не лапая пальчиками, сразу оксидировать.
Но вообще, имхо, легированные стали оксидируются хуже (даже в менее прихотливом в отношении состава сталей холодном селенистом чернении)...
Chainicheg, да на фото обе детали брак.
Более того, процедуру проходили они одновременно, а по цвету обе разные. Одна краснокоричневая, а вторая больше к черному но с пропусками
Пескоструйки нет на предприятии. Скорее всего отдадим нашему фрещеровщику, попробуем снять сотки, если конечно это поможет...
Вы говорите легированые хуже обрабатывается этим методом, а от каких элементов это зависит?
А компрессор есть ?
Чернил двери на прошлой неделе.Местами ребята подваривали аргоном с присадочной проволкой из нержи,боялся эти места не прореагируют,но после пескоструйки всё получилось великолепно.
rbt06, компрессор думаю найдём)) вопрос в месте, у нас как бы лаборатория ((
Что касается сварки, сам недавно сваривал вал из такого металла, Присадка 316 была, вск гуд
Я купил самый дешёвый пескоструйный пистолет за 1000 рублей и песок с карьера сушёный,полчаса и деталь ваша отпескоструена.
Попробуйте перед оксидированием запассивировать деталь в кислоте.
На мой взгляд, эти пятна или загрязнение, или включения другого металла.
28 минут назад, Александр_Z сказал:
Похоже это окалина, обычная для горячекатаного металла. Потому либо пескоструить, либо травить (перед травлением хорошо обезжирить).
Решено)) будем Пескоструить!
Я так понимаю, что для химокса лучше холоднокатаная сталь?? Промто на будущее
1 час назад, Kotun1990 сказал:
Для химокса (как и для любого покрытия) просто нужна качественная подготовка поверхности.
На хорошо подготовленную поверхность можно нанести химокс либо плохо, либо хорошо.
На плохо подготовленную поверхность химокс получится сделать только плохо.
Chainicheg, спасибо!
Свежеприготовленная ванна щелочь/нитрит натрия - почти всегда дает такой результат. Для нормальной работы необходимо накопление железа. Попробуйте "поварить" случайные обрезки или  стальную стружку в течении нескольких часов. Цвет должен быть радикально черным.
И да, Хим.Окс после нанесения, промывки и сушки, как правило,  промасливают. Иначе защитные свойства очень низкие.
Удачи. Осторожнее с кипучими щелочами.
Только что, Henadzy сказал:
Очень верное замечание как и масло после просушки. Крепёж после гальваники всегда в масле приходил.
Henadzy, да уже понял. Методом проб и ошибок варил варил, в итоге очернил.
А что касается щелочей, моя рука ощутила их на себе(( эх знать бы раньше, что пара капель так обожгут шкурку(((
Спасибо вам за ответы!
Масло нагрева примерно до 130 градусов. Сначала после щелочного раствора окунул в воду чистую, после в горячее масло. И все вобщем-то получилось.
А скажите, масло я так понимаю только для закрепления результата требуется?
9 минут назад, Kotun1990 сказал:
Масло для обеспечения коррозионной стойкости ну и цвет глубже делает.
Сама по себе окисная пленка стойкости к коррозии не добавляет почти нисколько.
Chainicheg, понял принял! Ну впереде ещё много различных экспериментов)) спасибо!!!
