Григорий54
Как разрезать рулон изоленты на пятаки в токарном?
Доброго время Всем!
Как разрезать рулон изоленты больше 400мм на пятаки в станке 1к62?
Дисковым ножом
Брать в центра, она наверное на картонной трубе...  В резцедержку напильник заточенный аля отрезной и в путь. У ручки напильник толще. Другой вариант это что-то дисковое с приводом в резцедержку или на поперечку сзади, как обратный резцедержатель. Еще вариант - продавали у нас в электричках ручные пилы выглядели как трос с ручками (по типу  пилки от ручного лобзика). Еще вариант - стальной тросик диаметром пару мм, от нагрева само разрежется.
2 минуты назад, -=Красный механиК=- сказал:
Между собой слои не сплавятся?
27 минут назад, Григорий54 сказал:
больше 400мм
Длинна? Диаметр? Вы подробности то напишите что исходно и что надо. С размерами.
2 минуты назад, sergeijob сказал:
Не думаю, идеальной чистоты поверхности конечно не добиться. Надо по ютубчику полазить как режут рулоны изоленты. На торце рулона видны радиальные зарезы, это при разрезке дисковой пилой или потом рулончики индивидуально (что маловероятно) зачищают по торцам на каком-то абразивном круге, снимая оплавленности.
16 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
Вы точно про подобие токарного отрезного резца? Потому что это на слоистом рулоне не прокатит - задерет. Лучше заточить типа ногтя с острой кромкой, чтоб по оси центров примерно середина "ногтя" приходилась. И имхо напильник толстоват для этого.
И оправка нужна, картонной или пластиковой втулки думаю не хватит.
У нас было такое в 90стые нам давали рулончики после токари, чем резали не знаю но края были сплавлены и плохо разматывалась.
25 минут назад, Payalnik сказал:
Обеими руками за. Было дело, вырвало рулон, правда, упаковочной пленки из патрона.
Пытался отрезать отрезным же резцом.
В итоге, разбитый нос, синее плечо.
И это еще легко отделался.
В далёких 80-х широкий скотч резали на узкий просто с помощью сапожного ножа, упирались в резцедержку. Даже не зажимали нож. Станок ТВ4 на станции юных техников.
саму изоленту я вообще в руках канцелярским ножом нарезал
а вот на картонную гильзу уже силов не хватало
2 часа назад, стоматолог сказал:
сапожного ножа
Был приварен к чему то вроде негодного резца и резал без проблем. Правда, иногда рулончики получались коническими, но ширина была одинаковой по мере размотки, ничего страшного.
Делали нож из резца Р6М5 10Х10 плюс эмульсия.
Рулон надевался на оправку.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
Пилил такие рулоны ножовочным полотном от советской механической ножовки. Приваренной к державке резца. В профиль этот резец напоминал отрезной. Но верхняя часть была заточена как нож. То есть внизу широкий а вверху узкая режущая кромка. Или как нож перевёрнутый режущей кромкой наверх.
Вся хитрость в начале отрезания не допустить вихляния резца при врезании в рулон. Можно дополнительно подпереть кончик резца каким нибудь упором. И медленно врезаться в изоленту. А когда резец уже немного углубился упор снимаем и режем дальше.
У меня в картонную трубу было забито деревянное бревно.  При отрезании картон я прорезал до бревна. Центр я тоже упирал в это бревно. А когда бревно после снятия нескольких рулонов торчало слишком сильно то просто отрезал лишнее ножовкой.
Большие обороты при отрезании не нужны. Иначе изолента сплавляется.
Изменено пользователем Тайландчик
Отрезной для резины/полиуретана выглядит как лезвие 4хгранного кортика. угол в сечении порядка 20 градусов, я делал из фрезы 6 мм, полировал в зеркало. Резец устанавливается так, чтобы левая грань была перпендикулярна оси. Сожа побольше, обороты порядка 1200, подача около десятки на оборот. на изоленте отрез получится конический с обоих сторон - клин резца отодвинет верхние слои, потом можно придавить. Вот картинку нашел:
