Katerpal
Ошибка оси Z BCS100 servo alarm, Z limit signal valid
Решение вопроса с одной ошибкой BCS100 (или невмеру шустрых рук оператора)
На лазере оператор вместо того что-бы произвести калибровку емкостного датчика уровня на автомате понажимал и изменил параметры не в тех менюшках BCS-100.
В попытке исправить что-то еще наделал где-то. В итоге когда позвал на станке висит ошибка Z servo alarm, головка поднялась до самого верха - дошла до концевика и остановилась с ошибкой.
Координаты Z ушли в минус. На вопрос нафига он это делал - вразумительного ответа не дал. Думал что поправит самостоятельно.... больше напортачил.
Выключили станок - гаечным ключем опустили головку поворотом ходового винта - снять из зоны действия концевика - включили станок. Нажимаем вниз - он вместо того что-бы идти вниз идет рывком вверх.
Мы понимаем что координаты Z сбились, калибровка сервопривода не соотвествует. Попытка нажать калибровка сервопривода выдает Calibrate fail. Pos deviation large.
Связались с сервис инженером производителя станка.
после переписки входим меню F2 параметры, нажимаем 5, нажимаем Enter
Direction of servo стоит 1  меняем на 0 и нажимаем Enter что-бы сохранить
выходим из меню, головка начала слушаться и медленным опусканием опускаем головку до касания с листом - она начинает подниматься. Затем нажимаем Origin она встает в 0 позицию.
Z параметры становятся плюсовыми и легкое сумасшествие проходит. Лазер вернулся в строй.
Как потом оказалось вместо F1 калибровка оператор нажал F2 параметры и на автомате нажал 2 и сбросил значение скорости (200мм/c в нашем случае) на 2. Все делал на автомате - поэтому не запомнил что и где он делал. И при Edge seekeng скорость так сильно замедлилась что он решил что все сломалось. Ну и наделал делов. Провели внеочередной инструктаж операторам по параметрам BCS100. Куда лезть а куда не надо.
Кстати когда станок пришел я снял резервную копию компьютера станка, а резервную копию параметров BCS не делал. Понял что зря я об этом не подумал. На повторный запуск станка ушло пол дня. Рекомендую от шаловливых ручек сфотографировать все страницы параметров. Резервная копия параметров с BCS на usb флэшку у нас почему-то не работает.  пишет USB initalizing  и стоит.
11 часов назад, Katerpal сказал:
Спасибо за совет. А изначально кто устанавливает эти параметры? Есть ли откат до заводских настроек? Сорри за возможно глупые вопросы, стою в самом начале пути освоения данного контроллера в частности и станка лазерного раскоя в общем.
ихначально завод, подвинчивает заводской наладчик
на контроллере BCS100 есть сохранить конфигурационный файл - на корпусе у него есть USB разьем куда можно вставить флэшку - сзади. Я туда флэшку вставил 8 гигов fat32 он ее при старте нашел. но при попытке записать туда конфигурационный файл он зависает на записи. Поэтому сфотографировал все страницы параметров Ставят их на заводе и поэтому если оператор все или что-то снес то параметры с чужого лазера могут не подойти - лучше сохранить свои родные.
Функция "калибровка в один клик" помогает избавить оператора от лишних телодвижений, ее можно вывести отдельной кнопкой на панель задач.
как это сделать?
Спасибо попробуем
Почему то в нашей версии программы нажатие правой клавишей не вызывает такое меню.
