ДВВ
Как использовать старую пресс-форму?
Есть пресс-форма, ей 17 лет, за это время использовалась всего 2 раза. Человек, который занимался её изготовлением, а затем литьём изделия - пропал. Мне надо снова сделать изделия, но, как по фото определила одна контора, эта пресс-форма - пакетная оснастка и нет блока, в который эта пресс-форма должна устанавливаться. Нужно сделать этот блок, чтобы можно отлить изделия. Фото деталей пресс-формы прикладываю, также фото готового изделия. Реально это сделать? И ещё сказали, что необходима вертикальная литьевая машина. Прошу помочь, так как я не разбираюсь в этой теме, а детали надо сделать.
Ф топку контору - мозг парит чтоб вы ей блок заказали за 0,5-0,8 ляма.
        Лучше всего обратиться непосредственно к спецам на какой либо заводик по соседству, чтобы они вживую поглядели на это железо и отливки. Судя по всему там два пакета не комплектных с набором приспособ для разъема. К круглому пакету имеется плита литника, прямоугольный – только половина со стороны толкателей. Но отливок то три.
        По поводу вертикальной машины. Если изготовить блок под горизонталку с подходящим объемом, то почему бы не лить на горизонталке. Только машина будет работать не на автомате, а с ручным извлечением пакета из блока и ручным же разъемом, извлечением.
Обратился я в три конторы, которые декларируют, что работают с пресс-формами заказчика, но все - отказ: одни не работают с пакетной оснасткой, другие - только горизонтальные ТПА.
оснастка конторы где вы работаете? Пресса гидравлические у вас там имеются? Если делали у вас эти детали, то на одном из этих прессов должен этот треклятый блок быть установлен и рядом стоять станция подачи материала - это и будет ВЛМ (вертикально-литьевая машина). Пошукайте хорошенько.
21 час назад, 0503 omd сказал:
на ТПА под одну такую форму не возьмутся делать. Если только цену полноценной формы предложить. Хотя конечно есть варианты разные исполнителей, но всё же сомневаюсь. Но тут важно другое - на ТПА по принципу ручных форм на ВЛМ никто не работает. Соответственно и блок соорудить будет проблематично. Легче (и скорее всего даже дешевле) новую форму сделать по полной цене.
Весь блок это две плиты, из которых одна с Г-образными направляющими, плюс направляющие колонки-втулки, плюс два центрирующих фланца. За что такие цены, как за новую форму? Просто сейчас сплошь и рядом такие «спецы», что если им не расписать по пунктам, что конкретно требуется, сами они ни одной извилиной не шевельнут и палец о палец не ударят.
Я тоже согласен с выше написанным.И то,что форма скорее всего некомплектная и то,что достаточно двух плит.
