Caster
Химико-термическая обработка
Доброго всем времени суток, вопрос для термистов, как теоретиков, так и практиков. Существует ли какое-нибудь принципиальное различие, между цементацией в твердом карбюризаторе (древесный уголь и т.п.) и цементацией в специально-приготовленной пасте?
( Составы паст для цементации № п/п Наименование составляющих: Содержание, % по массе I Газовая сажа Кальцинированная сода  Железосинеродистый калий Веретенное масло (отработанное) 28 3,5 1,5 67; II Голландская сажа
Кальцинированная сода Декстрин Моторное масло (отработанное) 30 10 20 40; III Ацетиленовая сажа Кальцинированная сода Декстрин Мазут 30 20 10 40; IV Древесноугольная пыль Кальцинированная сода Железосинеродистый калий Декстрин 75 5 10 10).              Интересует все, время насыщения заданного слоя, качество насыщенного слоя, качество поверхности, коробление цементируемых деталей, возможность появления обезуглероженного слоя, окалины и другие факторы. Температура при обоих процессах аналогичная 900...930 градусов. Просто я с цементацией в пасте сталкиваюсь первый раз (руководство указало на этот способ, якобы избежать коробления и появления окалины), в твердом цементировал, есть свои наработки, кому интересно, поделюсь. В инете смотрел, там толком ничего про цементацию в пасте нет, так, общие фразы, заранее благодарен за информацию
А что у Вас за детали что происходит коробление при цементации. И опять таки после цементации перед закалкой можно спокойно подрехтовать.
Основная продукция, это охотничье оружие, как я думаю, там в принципе нет деталей подлежащих ХТО, могу ошибаться, меня это не интересует, я литейщик. Руководство просто скорее всего, думает расширить ассортимент, выпускаемой продукции
не понятно откуда окалина при цементации в твёрдом карбюризаторе. нагрев,выдержка и охлаждение происходит в неокислительной среде. при цементации в пасте коробление будет даже больше, так как скорость нагрева и охлаждения выше, чем в ящиках с карбюризатором.
В пастах данного состава будет идти не цементация, а нитроцементация - благодаря присутствию железосинеродистого калия. Для нее температуры нужны несколько ниже, а стойкость поверхности выше. Но цементация в пастах - процесс капризный (одна трещинка в слое пасты - и вся работа насмарку, поэтому с ней мало кто связывается). Вдобавок:
21 час назад, Caster сказал:
Вообще-то есть, но чаще карбонитрация, чем цементация - например, стволов (ессно, изнутри). И как они их внутри будут пастой обмазывать? И как потом от нее очищать?
Кстати, ставить такие задачи литейщикам - это как у Пушкина:
"Нужен мне работник:
Повар, конюх и плотник.
А где найти мне такого
Служителя не слишком дорогого?"
Чем это кончилось для сабжа, знает любой школьник.
Да ничего военного, я любыми задачами в металлургии занимаюсь, кроме горячей штамповки, просто по образованию, литейщик. Влюбился в свое время в раскаленный металл, и не изменяю ему, спасибо за советы и информацию, буду ждать еще, все в рабочем порядке
Еще вопрос, может кто-нибудь порекомендует пасты попроще, без железосинеродистого калия. У меня один ответ напрашивается, заменить его процентное содержание, этой же сажей
Поищите диссертации по ХТО обмазками, там много чего есть.
