serga_76
Точность трехкулачкового патрона. Что на нее влияет?
Господа Чипмейкеры, предлагаю в этой теме обсудить вопросы точности центрирования деталей в трехкулачковом самоцентрирующемся патроне.
От себя:
Столкнулся с такой проблемой. После расточки кулачков на диаметре расточки биение в норме, а на других диаметрах может достигать 0,2мм. Пробовал разные патроны (производства СССР) картина везде примерно одинакова.
Пришел к выводу, что причина в спиральном диске, а именно в отсутствии соосности цента вращения диска и спирали на нем. Таким образом при повороте диска линейное перемещение кулачков не одинаково, что и приводит к смещению центра вращения. Провел измерения - установил индикаторы на второй и третий кулачки. При линейном перемещении второго кулачка на 2мм третий кулачок перемещается на 1,84мм. При дальнейшем перемещении еще на 2мм разница нивелируется. При дальнейшем перемещении все повторяется.
Полагаю, то такой дефект неизлечим и по сути это брак.
износ и другие дефекты улитки точности не добавляют. грязь еще.
зы. дались вам эти 3х кулачковые... гемор с ними исключительно. 4 кулачка что угодно в ноль выставляют.
5 минут назад, n-a-v сказал:
но вдвое медленней. На серии с 4 умаешься...
такое бывает если кулачки разные, не обного номера партия
20 минут назад, serga_76 сказал:
А что тут обсуждать? :)
1. Обычный трехкулачковый патрон не предназначен для прецизионной фиксации деталей.
2. Проточка кулачков патрона должна производится под конкретный диаметр зажимаемой детали.
29 минут назад, serga_76 сказал:
за что мы любим польских бизонов класса А. особенно 6-кулачных.
Патрон 7100-0,005 ГОСТ 2675-71 1972 (в ромбике Ф и треугольник) 305
Брал новым (без следов эксплуатации) В работе меньше года. Кулачки в пазах не люфтят. На поставляемых с ним прямых и обратных кулачках нанесены только цифры 1, 2, и 3 соответственно их номерам. Номера партии нет.
Поскольку класс точности не указан то это "Н" Согласно ГОСТ 1654-86 на диаметрах контрольных оправок 20, 32 и 40 и вылете 50мм биение не должно превышать 0,075.
Таким образом утверждение "Обычный трехкулачковый патрон не предназначен для прецизионной фиксации деталей"  и "Проточка кулачков патрона должна производится под конкретный диаметр зажимаемой детали" не совсем верно. Есть предел биений для соответсвующих классов точности патронов  и он действует для всего диапазона зажимаемых деталей.
Данный патрон и близко не вкладывается в указанный диапазон.
Хотелось бы понять в чем причина?
4 минуты назад, serga_76 сказал:
встреча халтуры производителя и вашей невезучести , хотя бывает и хуже,
8 минут назад, serga_76 сказал:
Это на бумаге, а у вас на станке брак, который единожды стоял на станке и после первой же проточки снят и сдан в кладовку, годах в 70-80-х. И таких подарков с хранения всплывает много.
11 часов назад, serga_76 сказал:
Это пока вы не запороли деталь, которую делали до этого пару дней. А так да, "не совсем верно".
Могут пазы не совсем верными сделаны.
Истиный ноль схождения кулачков в стороне от базовых окружностей.
Потом патроны бывают простые, точные, высокоточные, прецезионные.
Разные ценники. Разное качество металла, изготовления.
Как цепь на мото. Для Минска, для китайца, для японца.
