pastnick
Как снять подшипник с вала фуганка?
Добрый день
можете дать совет по методам съемки подшипника для замены.
Подшипник находится в специальной кассете.
2 китайские шпильки и железку с 2 отверстиями упертую в торец вала. крутим гайки шпильки стягивают подшипник вместе с корпусом.
1. Сбить корпус подшипника (по вашей терминологии специальная кассета)  в сторону пазов под ножи
2, Снять подшипник с вала стандартным съемником.
или выдернуть сепаратор из подшипника, высыпать шарики таким образом подшипник саморазберется. Далее вынимает остатки подшипника с корпуса и с вала
Изменено пользователем Vid
1. сбить корпус к валу.. - мало места
2. съемника нет. он должен быть довольно большим
3. да. вынуть шарики - мысль такая была. но как то грубо .не решился еще
4. - шпильки и железка.. - надо попробовать. - фактически колхозный съемник
кто бьет по опорам у того вал бьет- примета такая.
вот пошел по варинту 4
купил китайский шпильки
в качестве опоры решил использовать трубу.. она вроде и жестче и была под рукой
в опоре подшипника как раз есть отверстия с резьбой под 10 мм
сочинил вот такого кракена
начал крутить и гнуть
в итоге на 3-х шпильках сорвал резьбу
а подшипник стоит мертво или сдвинулся на чуть .. хотья в процессе что то хрустело .. то ли сдвигался подшипник то ли ломалась резьба :)
Ну если покупаешь шпильки с неполным профилем, не пожадничай купи высокие гайки, и хоть чем нибудь смажь. После изгиба трубок у вас шпильки замкнулись в отверстиях трубы.
так съемники и рвут, дал натяг обстучал киянкой- дал натяг. Ни один подшипос не вытерпит. А подход затянул до одури и еще чуть чуть- пошел за следующим съемником ведет к разорению.
У вас все шансы перевернуть шпильки и повторить, с минимальными потерями. Если уж совсем туго можно погреть подшипник после создания натяга. Однако если натяг очень большой там и новые подшипники будут умирать очень быстро.
8 минут назад, codename1182 сказал:
Опередили, так и нужно действовать. Ещё вижу забоины на шейке с подшипником, неплохо бы их спилить.
1 час назад, pastnick сказал:
трубы гнулись.
Надо либо купить (сделать) нормальный съёмник, либо отнести к человеку, у которого есть съёмник или пресс.
оправдаюсь - выбоины не мои .. - были уже на валу
да я слегка постукивал но видимо как то робко и деревянной киянкой и молотком
шпильки да перевернул вкрутил другой стороной
трубу выправил..
есть шанс использовать это все второй раз.. я уже собрал но надо было идти на работу
завтра утром продолжу
есть у меня и прутки которые получше чем китайские шпильки.. но надо на них нарезать резьбу
попробую все таки да обстучать.
раньше мне таких тугих не попадалось как правило всегда сходили от натяга..
видимо давно их никто не менял
спасибо за советы
25 минут назад, pastnick сказал:
усохли
Соберите ваш конструкциоз и сделайте натяг. Положите две доски 40-ки на ребро на пол с упором стену, между ними фуганок с корпусом упертым в торцы досок (брусков), тут главное что бы не пружинило и не играло, т.е. не гасило бы удар. И кувалдочкой весом 3-5 кг (колуном на худой конец) дайте один раз но резко по болту. Подш сдвинется, потом по идее должно пойти легче.
утром попрыгал покрутил.. пооколачивал киянками и молотками
результат есть - подшипник сдвинулся !!!
ураа
и дополз практически до 1 канавки
но опять на шпильках резьба летит.
купил удлиненные гайки - муфты в обед попробую
у меня большое негодование на эти шпильки .. такое впечатление что килограмм 20 на них прикладываешь и все это их предел
так там профиль резьбы 50 % от того что должно быть да еще и из пластилиновой стали. Смазать не забудьте резьбу
 а можете оценить.. примерно усилие, (давление), (напряжение).  в КГ при котором  подшипник снимается запрессовывается?
я хочу понять .. что если с норма например около 100 кг.. а я прикладываю 200 и он никуда не сдвиагется значит гед то что то не так
или же наоборот 50 кг .. а он уже двигается туда сюда
17 часов назад, kaw171983 сказал:
вот похоже в эти выбоины он и уперся (
16 часов назад, -=Красный механиК=- сказал:
называйте его КРАКЕН )))))))))))))))))))
13 минут назад, pastnick сказал:
По крепежу вот http://www.krepezi.ru/tk/tk10.php
А усилие которое в посадке подшипника мы не знаем- потому что натяг неизвестен, видимо значительный и посадка как минимум легкопрессовая, а то и прессовая
Там не самоустанавливающийся подшипник с конической разрезной втулкой?
3 минуты назад, Вася Куролесов сказал:
Вот будет прикол если против шерсти тянуть, но думаю ТС узрел бы разрез на втулке, и нам бы показал...
4 минуты назад, Вася Куролесов сказал:
маловероятно . все таки станок 70-х  годов.. это простой пильно - фуговальный станок.
мне кажется там все простое..
да и там же тавоська - тоесть опора подшипника имеет это отверстие для загрузки смазки
вид покрупнее. вот до паза он и дошел
7 минут назад, pastnick сказал:
Это смазка сферы самоустановки.
а если он самоустоновочный.. то как тогда снимать ? продолжать в том же духе?
1 час назад, Вася Куролесов сказал:
ага, только симметрично тяните, не перекашивая
Может проще в автосервис подскочить?там или сьемником или пресом сдернут.
Только что, Вася Куролесов сказал:
 Это сферический двухрядный подшипник, судя по внешнему виду. Я буквально на днях разбирал вал с такими от древней установки, что-то типа ДМШ-66. Натяг чудовищный, съемник не справился, пришлось пилить.
Изменено пользователем 266АРМ
