Kazman
TIG сварка чугуна ПАНЧ-11
Доброго дня, уважаемые опытные коллеги!
Есть потребность заварить чугунные выпускные коллекторы. Даже не сколько именно заварить, а исправить косяки за литейщиками, ввиде запилов на деталях после удаления питателей, небольших поверхностных раковин и прочего такого.
Чугун марки ВЧ45.
Аппарат Аврора TIG 200 AC/DC, варю педалью.
Опыт сварки алюминия, нержи и просто черняги вполне себе есть. Все получается достаточно приемлемо.
Приобрел проволоку ПАНЧ-11, 1,2 мм. Скручиваю 2 проволочки между собой шуруповертом плотно, во время присадки в ванну не расплетается.
Чистый аргон, постоянный ток, (-) на горелке. Вольфрам зеленый, 2,4 мм, заточка иглой. Баланс дуги пробовал всякий разный, не особо помогает.
Основная проблема заключается в том, что шов получается пористый, прямо кипит. Пузыри большие.
Для тренировки засверливаю "вмятину"
Потом наплавляю ПАНЧ
потом зачищаю
Кратер остается сильный. И под точкой тоже есть точка, после обработки уже, такая же фигня.
Опять же правее виден тренировочный шов, после того, как я его немного решил подровнять дугой после нанесения. и таких тренировочных швов уже несколько, результат плюс-минус один.
При этом пробовал использовать присадочный пруток из нержавейкой, варится отлично, если сильно не перегревать чугун. Но нержавейка все же лучшее решение для моих целей, коэффициенты температурного расширения у нее с чугуном разные, а коллектор  предположительно будет греться до 900-950С пиково.
Если чугун перегреть плавится по кромке ванны,  вернее даже начинает оседать, как мне показалось, как пенопласт в ацетоне.
Читал, что проблема может решиться при сварке переменным током. Увы, переменкой варить его совсем не получается, даже ванну нормальную начать проблема на переменке.
Вопрос в студию: что в моем случае не так?
Что можно еще сделать, чтобы получилось?
Заранее благодарю за конструктив!
3 часа назад, Kazman сказал:
Первое — электрод. Зеленый — чистый вольфрам предназначен для сварки не переменном токе АС
Второе — ПАНЧ 11 предназначена для ХОЛОДНОЙ сварки чугуна ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИМ способом..
 Пробуйте поменять вольфрам, подготовить чугун (место сварки необходимо подготавливать) и уже потом пробовать заваривать. Не понятно на каких токах вы работали, но пузыри — это отбеленный чугун, поэтому старайтесь его не перегревать.
22 часа назад, Hosco сказал:
Благодарю за ответ!
Вольфрам попробую поменять, безусловно влияние определенное есть. Хотя варил этими электродами и люминь (чистый, литье), нержу, чернягу и все отлично варилось.
Подготовка поверхности перед сваркой обязательно - зачисткой болгаркой и и потом металлической щеткой на шуруповерте. Фактор грязи у меня исключен, опыт имеется.
Про полуавтоматическое предназначение ПАНЧа знаю. Но полуавтомат. сварка для моих целей получится грубовато и с значительно большим расходом проволоки и увеличение последующего объема обработки. Знаю что ПАНЧем варят именно TIGом, поэтому и спрашиваю про именно этот тип сварки.
По поводу тока, я варю с педалью и умею контролировать ванну "на глаз". По этому значение тока никогда не знаю, на педали стоит диапазон от минимума до максимума.
Давно отказался от ручной регулировки тока, 2-х/4-х тактного режима, токов нарастания и падения и прочих "прелестей" ручной работы и перекрестился... Педаль безусловно рулит!
Чугун не перегревается до отбеления, "кипит" именно сам ПАНЧ, это я могу сказать с полной уверенностью...
п.с. если бы кипел сам чугун, то и нержавеющей присадкой тоже бы не получалось сварить, а тут нержа ложится идеально.
Изменено пользователем Kazman
Здравствуйте, можно поподробнее о вашей педале,как устроена?
на других коллекторах попробуйте .или на чугунном блоке для сравнения.
