German2203
Прошу помощь в выборе станка для изготовления пальцев втулок
Всем здравствуйте! Прошу помощь в выборе станка для изготовления пальцев, втулок, применяемых в спецтехнике. Самый крупный палец диам 80 длина 317. большинство пальцев имеют либо проточку либо отверстие для прохода смазки, то есть у токарного станка должна присутствовать фрезерная головка. Прошу Вашего совета
Одним станком тут не отделаться. После механички идет термичка, а после термички пальцы шлифуются на б/ц шлифовальном, втулки так же по наружи, а внутри внутришлиф.
Термичка и шлифовка на аутсорсе,интересует только токарный станок,какой порекомендуете?
11 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
Детали небольшие и жёсткие, по технологии большой вопрос-вполне очень даже может быть, что керамика или эльбор будет выгоднее. тем паче, что станков нет вообще.
24.06.2019 в 15:07, German2203 сказал:
Образцы на фотках это после "шлифовки и термички на аутсорсе"?
Никакая фрезерная головка с диаметром 80 не справится. Если только фрезу в патрон, а деталь во фрезерной приставке на суппорте.
Для показанных на фото лысок и пазов этого хватит. Производительность будет низкая.
Исходя из описанного, можно поискать ИТ-1М с фрезерной приставкой. Но шпиндельный подшипник придется заменить, тогда сможете заменить шлифовку на чистовое точение сверхтвердыми резцами, металлокерамика или эльбор. Будет получше, чем показанное выше порно.
