Средней прожарки
Карбонитрирование
1. Хочу освоить газовое карбонитрирование. Есть возможность в печи подавать контролируемую смесь аммиака, азота и углекислого газа. Но не могу найти нормально расписанной теории по  газовой карбонитрации.
2. В чем преимущество карбонитрации перед азотированием? Или освоив в должной степени азотирование, нет смысла осваивать карбонитрация газовую?
5 минут назад, Средней прожарки сказал:
мне вот эта ссылка понравилась. Сам не спец, термисты уточнят про полезность книжки.
Видел эту статью, но она про жидкое карбонитрирование. И там в общем то преимуществ карбонитрации особо и не написали ((
поищите в файлообменнике книгу - азотирование и карбонитрирование от немецких авторов, так вроде и называется. Вам там первые пару глав как минимум - от Лидтке и Малленера надо прочесть, очень доходчиво пишут.
Я в общем то ее и читаю. Хорошая книжка, но столько общих слов. И при этом часто идет так:
"-амак разлагается при 500 градусах сам
-но нет, на практике не разлагается
-но он мог бы разлагаться
-но это вообще не важно. потому что азотный потенциал не характеризует процеес азотирвоания в полной мере"
44 минуты назад, Средней прожарки сказал:
ну как же? 34-я страница начало второй колонки, например. (не копируется оттуда, так бы процитировал)
25 минут назад, Средней прожарки сказал:
ну так это общая теория, чтобы получить представление. Конкретно надо копать уже самому, журналы типа МиТОМ и т.д. у меня есть на немецком тоже про эти процессы - но думаю вряд ли вам поможет без перевода.
Прочитайте до конца, будет понимание теории процесса - Лидтке он же теоретик, вроде еще даже преподает. Есть еще из наших Шубин и Гринберг, еще Минкевич есть - там про нитроцементацию, в основном, но и про низкотемпературную что-то есть
24.06.2019 в 11:53, Средней прожарки сказал:
Преимущество заключается в том, что на поверхности образуется карбонитридная фаза (Fe, Me)2-3(N,C), которая содержит меньше азота, чем эпсилон-фаза (Fe,Me)2N. Из-за меньшего содержания азота карбонитридная фаза менее хрупкая, что позволяет использовать её в качестве упрочнённого слоя в отличие от эпсилон-фазы. Детали подвергнутые карбонитрированию обладают повышенной стойкостью к износу и коррозии.Повышается предел выносливотси (после охлаждения в масле).  Для инструмента из БРС возрастает теплостойкость.
Хочу задать вопрос, уважаемому, Илья Ильичу.
Зачем доводить до появления эпсилон-фазы?
Не встретил нигде пропорции газов при карбонитрирование.
В "Азотированиие и Карбонитрирование" предлагается использоваст CO2 и NH3 как 1 к 1.
При этом в статье "Азотный потенциал: современное состояние проблемы и концепция развития." говорится
что уже несколько процентов сильно меняют состав фаз...
10 часов назад, gosha63 сказал:
В каком процессе? Азотирование или карбонитрирование?
Истинное соотношение никто не скажет. Они получены эксперементально.
Это трата на само азотирование на металлографию, да и мозги надо хорошо напрягать.
Но если есть желание,то место нахождение печки от которой следует танцевать покажу.
"Нитрок" процесс ф "Айхелин"
Подача в "дырявую" камерную печь.
50% аммиака
50% сырого экзогаза
Температура 560 град С
ИИ
Эпсилон фаза она в обоих процессах получается
Зависит от азотного потенциала
Если уж совсем постараться, то можно и поры получить
3 часа назад, gosha63 сказал:
Позвольте уточнить. Сплошную эпсилон-фазу можно получить в обоих процессах. Разница состоит в том, что после азотирования это будет нежелательная составляющая (брак), а после карбонитрирования - основная упрочняющая фаза, т.к. под ней более тонкий, по сравнению с азотированием, слой азотистого феррита и гаммаштрих-фазы. Напомню, что свойства этих двух эпсилон-фаз различаются. Именно поэтому в первом случае она нежелательна, а во второй ей рады.
17.07.2019 в 06:35, Средней прожарки сказал:
Вот здесь смотрите стр.181.
