ИВАН-ОТВЕРТКА
Возможна ли контактная сварка проволоки без спецоборудования?
Периодически бывает желательна сварка проволочных конструкций проволока 3-4 мм "кольцо-встык" и "перекрёстно".
Периодически настолько ,что делать какое то оборудование для этой цели -не рационально.
Есть ли практический опыт выполнения этих операций "на коленке" с применением общедоступных источников-типа зарядных устройств ,ВСА  ,осветительных понижающих трансов ,АКБ и подобных?
Производительность не имеет значения.
А вот качество-должно быть нормальным.
обычным мма сварочным не?
свариваемая проволока и есть электрод
2 часа назад, n-a-v сказал:
Имеется в виду не прилепить электрод обычным сварочником.
А именно с применением подручных средств. Не с целью изобретания изобретенного ,а как решение задачи в "полевых" условиях.
Попутно вопрос по намотке транса.
Время работы под нагрузкой-секунды. Будет ли реально работать транс ,намотанный обычным проводом на кольцевом не магнитопроводе ,а просто случайном кольце (допустим-тормозной диск).
Как вариант-просто бухта провода наброшена на тиски и губки сведены.Будут тиски магнитопроводом?
Так же-второй понижающий подобной примитивной конструкции вслед за обычным строительным 12 или 36 вольтником.
То есть чисто подручные (скорее подножные) средства.
Можно эксперементировать ,но ,возможно ,кто то делал?
24.06.2019 в 12:35, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Да , есть .
43 минуты назад, baxyt сказал:
А тут видео заводских клещей
В заводском ,похоже ,встроенное сопротивление. Вероятно-в корпусе кнопки.
Или нет ?
2 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Или нет ?
Думаю что нет . Сейчас объясню : на своей сварке я использовал провода сечением 35мм2 , ток сварки был слишком большим и мне пришлось его гасить через нихром . Длина проводов у меня была по 2 метра , если бы провод был длиньше на один метр - то ток сварки был бы поменьше .
А на видео видно , что провода идущие на клещи имеют сечение около 16-20 мм2 . Благодаря этому ток сварки там поменьше , варит хорошо , ничего не прожигает  и не нужно никаких сопротивлений .
Изменено пользователем baxyt
Делал такую сварку . На железе от электродвигателя  намотал первичку и поверх вторичку ,что-бы увеличить ток  пришлось запараллелить несколько проводов.  Дело было уже давно ,если не ошибаюсь где-то 11 вольт надо на вторичке.  И самое главное  при сварке обеспечить последовательность,сначала надо сжать ,затем включить . Если наоборот ,возникает дуга и соединяемые детали прогорят или кратер появится.   Проволока сваривается лучше всего ,хороший контакт..
59 минут назад, baxyt сказал:
Я тоже думал регулировать ток длинной провода. И даже ,возможно ,брать не медь ,а железный.
Но! Такой провод будет очень нехило греться.
В самоделках это возможно ,лишь бы не плавился. А вот в фирменной конструкции такое сделают вряд ли.
Это странно показалось как то.
45 минут назад, rogatka сказал:
От розетки ?
Если 11 в-получается соотношение витков 1х20
Тогда 2 витка толстой-надо 40 всего лишь в тонкой.
Или в толстой витков больше?
А для сварки проволоки диаметром 2-5мм , сделал и использовал простейшую контактную сварку с трансформатором от микроволновки . Вторичка 2 витка , провод сечением 75мм2 , напряжение около 1,6-1,7 вольт . Может чем то поможет моя информация
10 минут назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
а что за спецприпой для меди упоминается?
Что то типа фосфористой меди , либо любого тугоплавкого припоя с содержанием серебра
2 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Хорошая сборка без наворотов. Секатор был?
А для чего второй транс?
Ага , хороший был секатор , но лежал без дела . А второй транс поставил для работы реле 12в 40 ампер , само реле включало первичную обмотку трансформатора от микрокнопки .Просто поменьше трансформатора не нашел на тот момент
Я на 380 делалобычную  контактную ,а на 220 несколько штук паять твёрдосплавные зубья на пилы,но там вольтаж поменьше ,до 3 В. Там мотал на любой транс помощнее  лишь бы провод протолкнуть.  Проволоку в любом случае намного проще варить ,по моему любая самоделка сойдёт,площадь контакта малая   варится лучше всего,больше проблема была что-бы из-за сильного прижима проволока не провалилась когда нагревается, визуально это когда одна  утапливается в другую в один уровень.
1 час назад, rogatka сказал:
Там тоже электрод один надо плоский типа площадки.
МС301?
РКС801, как седло на корове, стыковая и без него прекрасно обходится..
Мощность могу уточнить 6-ку варит спокойно, а по поводу 801, что есть, то есть. По его внешнему виду можно понять, что  он там сто лет работает. У нас на всех станках 801 стоят. Если вышел из строя с любого свободного станка можно поменять
Изменено пользователем eko1350
Сейчас я 801 меняю на самодельные (на PIC).
Заводские постоянно выходят из строя, быстрей  новый сделать, чем его ремонтировать.
А зачем 8 в индексе, если всего четыре позиции?
Это на перспективу, сейчас работаю над подключением второй педали чтобы было 8 режимов. А вообще название от балды.
