Собственно, приобрел. Точность оставляет желать лучшего...
Можно пустить через ствол луч лазера и по нему выставить прицел?
Мне надо дистанция 5-6 метров. Снижение пули учитывать?
Компрессору делали профилактику, все пули одинакового веса?
А в чем состоит профилактика компрессора? Разобрать поршень, почистить и смазать веретенкой?
Пули из одной коробки.
2 часа назад, Metal Ghost сказал:
Разобрать поршень
Чисто из академического интереса,как?
Что Вы подразумеваете под точностью?...
Вы не попадаете туда,куда хочется и не хватает регулировки?Или же нет кучности?
Профилактика компрессора,состояние уплотнения,состояние фасок(казенника и дульного среза),тип пулек(вид,масса),ну и умение стрелять их этих штук(ИЖ40,53)даже в исправном сост...
Metal Ghost
На таких дистанциях много от рук зависит.  Если кучи нет,  то 99% руки кривые. Если куча есть, то двигать мушку  в сторону кучи.
На такой дистанции куча должна быть в пределах двух рублевой монеты.
1 час назад, Metal Ghost сказал:
Только без фанатизма мажьте. Может от пистоля и не задизелит, а вот от винтовки точно дизель будет.
24 минуты назад, VASJ сказал:
 У меня тоже такая фигня - стреляет куда попало. Вообще конструкция прицела жидковата, при переломе ствола обязательно сдвинешь или мушку, или гривку. Но мне по барабану, стреляю "Бликом" для острастки приблудных котов, главное - попасть во что-то твёрдое рядом с мишенью.
19 минут назад, 78rus сказал:
Аналогично,имеется академический интерес,как?...:blum:
11 минут назад, 2Фома53 сказал:
Утюг(чугунный)еще никто не отменял...:classic_biggrin:
Пулин не "Люман" часом?
Только что, VASJ сказал:
Молотком)
Целик двигать. Мушку разве что подточить можно.
Я себе оптику пристреливал: брал лист бумаги,  рисовал жирную точку и стрелял 3 раза. Пули уходили в сторону,  но куча была.
Зажимал винтовку через прокладки в тиски, прицелился в точку и потом регулировками смещал  крест на кучу. Мне хватало. Другое дело что ППП сильно дергается и сбивает оптику.
Изменено пользователем 78rus
Metal Ghost,  а чего вы он него хотите ? С шести метров с руки в спичечную головку попадать 7из 10 ? )
5 минут назад, 78rus сказал:
Между целиком и мушкой-"...дистанция огромного размера...":blum:
А потом удлинить,если чего...Мушку,как правило,вообще спиливают:cray:
7 минут назад, Dark horse & Co сказал:
Белку в глаз и "по-македонски":classic_biggrin:
Ага. Из-за человеколюбия). Но к пневмату это не относится).
47 минут назад, 78rus сказал:
Именно в его контексте...
1 час назад, 78rus сказал:
Понравилось,а стрелять Вы тоже с тисочками собирались?:classic_sad:
Так можно убедиться в кучности("косяки"железа,подбор оптимального типа  пульки),исключив ошибки стрелка...
VASJ
Вы не поняли. Я стрелял с рук. А корректировал прицел с тисок.  Не крутил регулировки по немного,  а сразу с точки прицеливания на точку попадания.
Стрелять кучу с тисков можно,  но с рук практичнее.  Руки то у всех разные.
12 минут назад, 78rus сказал:
То-то и оно...Существует кучность техническая и практическая...И вот в той ППП чего только не прикручивают(засыпают,заливают...)для увеличения массы и улучшения практической кучности...
Всем спасибо за ответы.
Пули OZTAY diabolo. Тиски использую для уменьшения влияния посторонних факторов. Распрямления пружины, например. В планах установка газовой пружины. Чертежи ГП для ИЖ-40 есть?
Мне надо попадать в спичечную коробку.
Обычно стреляю с двух рук, часто с упора.
Изменено пользователем Metal Ghost
47 минут назад, Metal Ghost сказал:
Завтра постараюсь сбросить фото конструктива(под ИЖ53,но это не суть...) для уменьшения влияния пружины...Но это не самое большое зло на этих мощностях...
Попробуйте колпачки на 0.28,для этого аппарата и на такой дистанции самое то во всех отношениях...
У меня пули уходят выше. Т.е. просто постепенно прижимать прицел к стволу?
44 минуты назад, Metal Ghost сказал:
Вещи надо называть своими именами-прицельную планку Вы должны опускать ниже...
Но есть одно но...Учитесь правильно держать рукоять и знаменитое упражнение с утюгом вовсе не хохма...
И еще,для "переломок" и не только,принципиальное значение имеет диаметр переходного отверстия применительно к массе и диаметру пульки(момент страгивания)...
На Guns.ru эти моменты обговорены много-много раз...
В спичечный коробок реально стабильно на 10-15м.даже колпачками из этих"пукалок" ...
Изменено пользователем VASJ
20 часов назад, Metal Ghost сказал:
6 часов назад, 78rus сказал:
6 часов назад, Dark horse & Co сказал:
Ну с руки примерно так и попадал (в Краснодаре  в уличном тире из ЧУЖОГО (и скорее всего слегка "кривого") ствола (пристрелочных на давали) и после 100 грамм на "призовой" стрельбе по спичкам), а из своего и с упора 10 из 10 ... на 10 метров в головку спички... без оптики... из старой СССРовской ТОЗки с деревянным прикладом... Уж и марку не помню (ТОЗ-61?)... Помню что , видимо, из мелкашки ствол делался - внутри латунный (бронзовый?) лайнер был запрессован...   Одно время с пульками было совсем плохо, стрелял дробью два ноля.. правда с собой шомпол таскать надо было - иногда "пуля" в стволе останавливалась...  но неподвижную ворону метров на 20 - 25  в голову или шею  "укладывала" стабильно...
Из современной (90х годов) ИЖ-38 с рук на 5 - 6 метров 10 коп монету(чуть меньше 1 рублёвой) 9 из 10 попеременно с товарищем ("старый" пограничник решил мне "показать класс"... ага....) , "вкусив" 0,7 на двоих...
К тому, что даже если "дуло" кривое, то на такую дистанцию С ОПТИКОЙ (выставленной) можно гвозди заколачивать ... и не 150 ку.... Про спичечные коробки вообще молчу....
Изменено пользователем дуст
17 минут назад, дуст сказал:
ИЖ 22 были такие , если память не изменяет .
2 минуты назад, Dark horse & Co сказал:
99,9% что была ТОЗовская !
28 минут назад, VASJ сказал:
Теорию я прочитал. Гляньте №2...
30 минут назад, VASJ сказал:
Для пристрелки я с упора стреляю. Или зажимаю в тиски.
С весом пули проблема... Буду по-простому пристреливать.
28 минут назад, Dark horse & Co сказал:
Погуглил на скорую руку.. Винт был скорее всего ПСРМ. Отлично помню лайнер, английскую ложу.. но уверен, что не было уплотнения вокруг казённой части ствола  ... или было но на стенке компрессора( ?)....   Батя после моего небольшого "косяка" (молод был)  из него "подводное ружьё" сделал...  Ужасно жалею! ...   Выпускался ли такой ТОЗом пока ищу...
