BarsVATT
фрезерный станок 67М20В
Здраствуйте!Предлагают фрезерный станок 67М20В 1193 года выпуска,за 30 тыщ.Нет электрокара ( в принципе не нужен всё равно запускать от 220V). Отсутствует асинхронный двигатель с коробки скоростей,нет насоса сож и масляного насоса,мотора зажима инструмента на ВФГ .На направляющих везде видна заводская обработка.Коробка скоростей переключается,за маховики всё крутиться плавно.Двигатель подач на месте ( дпм-52-110-д09 ).Есть небольшой заезд фрезой на столе. Стоит брать за такую сумму?
Учтите, станок для мелочевки, ходы всего 300х200. И посчитайте во сколько обойдутся движки,частотник и прочее недостающее. В остальном одесский станок неплохой, точный и качество сборки хорошее.
Сейчас у меня в пользовании станок 6В75,полностью устраивает,только уже под устал немного.
Вот и ищу замену,ЧП есть,двигатель тоже,надо только придумать что-то с насосом системы смазки.
И может кто подсказать,есть ли готовое решение,чтобы запустить двигатель подач?
Изменено пользователем BarsVATT
Спасибо эту тему читал.
Может можно купить готовый драйвер для управления двигателем подач?
В общем забрал я станок,сторговался за 23 тыщ.
Скажите пожалуйста,двигатель крепиться с коробкой скоростей через муфту ( должна быть просто втулка со шпонпазом, типо такой как на фотографии?) ?
Эта муфта стоит уже на выходе коробке скоростей на привод горизонтального шпинделя.
А между коробкой скоростей и двигателем просто физически не хватит места для неё.
Если поставить двигатель на место,то вал двигателя и коробки скоростей уже почти вплотную стоят. Остается только место под муфту как отмечал ранее на картинки.
Если кто снимал двигатель,скажите пожалуйста,как должно быть в действительности.
BarsVATT,  точно так как вы и предположили просто муфта со сквозным пазом.
Однако если мастерская небольшая целесообразно мотор закинуть наверх ШБ валом назад и организовать ременную передачу как на 67К25, т.е. в паре подшипников вал с корпусом  на штатное место мотора и поликлиновый ремешок.
Спасибо большое за ответ и совет.Пока попробую запустить так как и должно быть, а может потом дело дойдёт до модернизации.
Вопрос такой.Родного масляного насоса не было.Поэтому скрестил асинхронный двигатель на 0.28 квт 1400об/мин и пластинчатый масляный насос с12-2. ( производительность 1.5 литра в минуту при 950 об/мин ).
Все работает , качает, но производительность 4-4.5 литра в минуту.
Как можно уменьшить подачу масла до 1.5-2 литров в минуту?
Не прибегая к помощи частотного преобразователя.
У меня сейчас тоже этот вопрос не решён но я не могу понять зачем туда всунули такую помпу и зачем такая большая производительность .               Я думаю вполне достаточно было бы подавать периодически , например даже в ручную подкручивать ну это уже дело вкуса. Кто , что думает ?
