UA9XTL
Хитрые электроды для чугуна... ремонт тисков
Здравствуйте!
когда то давненько была необходимость заварить чугунную трубу с толщиной стенки около 6 мм.
т.к. электроды для чугуна были в 200х км и их стоимость получалась с учетом доставки нецелесообразная, то взял 3-ку УОНИ, а на них накрутил спиральный нагреватель от обогревателя - раньше такие в обогревателях открытого типа использовались.
Мысль была простая - "нихром" никель, хром  и еще "ктоегознает" что там в этих спиралях.
Накрутились без проблем - они уже и так в виде спирали - можно сказать накрутил спираль на электрод.
Сначала на осколке трубы провел эксперимент - сломал пополам, немного "разделал" (снял фаски с обоих сторон) и без всякого нагрева заварил.
После остывания взял молоток и сломал поперек сварочного шва, чтоб посмотреть структуру металла... был удивлен, что зернистость практически совпадала с чугуном, шов был немного светлее. При попытке разломать получившиеся куски по шву привели к тому, что ровно по шву не сломалось, с ломалось по диагонали, что подтвердило хорошую прочность получившегося шва. Труба была сварена под нужным углом и проверена нагрузкой.
Теперь к чему все это.. хочу провести эксперимент, но уже на более серьезном изделии, нежели труба.
Есть тиски, очень мало бу, но попавшие в руки вандалам, которые чо-то прессовали в тисках, да еще и с кувалдой.
Посоветуйте, как правильно разделать и сварить? нагревать выше 200-300 градусов не планирую.
Предполагаю сделать так: снаружи подготовить - снять фаски под 45 град на всю глубину, сделать прихватки полуавтоматом, нагреть до 200 град паяльной лампой, проварить короткими симметричными (по 20-30 мм) швами с усадкой молотком, между швами подогревать, в онце еще раз прогреть и дать остывать...
Спасибо.
Есть старый способ- обварка шпилек.
В разделке сверлим отверстия, нарезаем резьбу, вкручиваем шпильки, чтобы
торчали миллиметров 5, обвариваем шпильки между собой, стыкуем детали и свариваем их как стальные.негерметично, зато крепко.
И нет необходимости в нагреве и поиске специальных сварочных материалов.
23.06.2019 в 14:53, UA9XTL сказал:
Думаю, что толкового ничего не получится при вашем способе сварки чугуна.
 Вообще чугун сваривается более-менее нормально "холодным способом". Для этого существуют определенные марки сварочных электродов различных  производителей или проволока ПАНЧ-11 с соответственными технологиями сварки....
Вы пробовали когда-нибудь готовить пищу в походе при помощи паяльной лампы? Вот все черное, что на поверхости посуды у вас окажется на подготовленном и разделанном  шве чугуна, со всеми вытекающими последствиями... Да и нагреть тиски, как вы планируете, при помощи паяльной лампы до температуры 200 градусов надобно еще и постараться.
Если же все-таки разогреете, то к чему последующие "танцы с бубном" ...можно просто заваривать обыкновенной проволокой СВ08Г2С (или ее аналогами)  с последующим медленным остыванием деталей (в сухом песке или в теплоизоляционной вате). Правда в итоге вряд-ли получится шов нормальной прочности, если вообще те начнет чугун давать трещины во время остывания. Правда можете еще во время сварки полуавтоматом подавать в сварочную ванну присадочную проволоку из скрученной в косичку проволоки нихрома Х20Н80 (как при сварке ТИГом). Когда-то так пробовал варить, пока держится, если не стучать по тискам кувалдой.
Супер. Не оскудела талантами земля Русская!
16 минут назад, UA9XTL сказал:
Дальнейшая эксплуатация покажет - может и не выдержит более серьёзных нагрузок.
Если не выдержит, разделать и заплавить бронзой. Есть бронзовые электроды .
Цитата
Электрод UTP 34N предназначен для сварки и наплавки сложных алюминиевых бронз, в том числе с высоким содержанием Mn, а так же стали и чугуна.
Варил тиски такими электродами, правда оббивал обмазку и использовал в качестве присадки при сварке аргоном.
Уже лет пять эксплуатируются.
Ремонт тисов БЕЗ прогрева при помощи МИГ способа  проволокой Св08Г2С с подачей нихрома в качестве присадка (о чем упоминал в  посте выше)
53816515_037.thumb.jpg.f6e0f6627f7fe2692d486b61ae032840.jpg819954421_038.thumb.jpg.195262bbd613345dc6b9fd77b3b4d566.jpg1528375093_012(2).thumb.jpg.07df1ca35be974e0ce436d741951b80c.jpg1369543231_013(2).thumb.jpg.f1dd523e440eea322b05bdf022672f33.jpg
 На фото 3 в правом нижнем углу видно остаток приваренной нихромовой косички.
2 часа назад, bullfinch сказал:
Для этого можно просто использовать бронзовые проволоки CuSi3 bkb CuAl8 или соответственно аналогами БрКМц3-1 и БрА7
24 минуты назад, Hosco сказал:
Просто варил нержавеющим электродом результат примерно тот-же
17 минут назад, G66 сказал:
23 минуты назад, Hosco сказал:
Да вот и я говорю, понавыдумывают разных ПАНЧей и электродов по чугуну.... делать людям нечего ))))):crazy: Сварить то можно чем попало, а будет ли оно потом служить? Главное на ответственных деталях не экспериментировать.
6 часов назад, Hosco сказал:
Ессно можно. У кого есть возможность такую проволоку найти/купить.
5 часов назад, Hosco сказал:
Бронза (да и лутунь) по чугуну очень хорошо ложиться, а по поводу прочности - на бурах перфораторов, на резцах/фрезах - напайка держится, припаянная латунью. Там нагрузки не детские. Температура плавления латуни/бронзы - значительно ниже температуры плавления чугуна. Поэтому не сварка а пайка бронзой по сути получается.
3 часа назад, bullfinch сказал:
Как мне кажется, что как-раз наоборот. Проволоку намного легче и проще купить, если знаешь что именно нужно. Проволок еще полно "из старых запасов" Выбор электродов — не совсем велик и как правило, для сварки согласно технологии требуется разные марки (для корневого и облицовочного швов). Вы давно интересовались ценами на упоминаемые выше Кастолиновские электроды ?  А сгорают они как бенгальский огонь и двумя, тремя электродами обсуждаемую выше работу вряд ли выполнишь.
Согласен полностью, лишь с оговоркой, что бронзой еще можно и сваривать. В качестве извращения можно пробовать варить и латунью, но уважающий себя сварщик не будет этого делать. Думаю, что причины вам понятны..... При помощи бронзовой проволоки можно и варить.... без шума и пыли (с):pleasantry:
