delister
Сопоставление мощности двигателей
Здравствуйте, такой вопрос у меня есть несколько промышленных швейных машин с 3х фазными асинхронными двигателями и мощностью около 250w. Есть двигателя от стиральных машин, с примерно такой же мощностью на некоторых даже выше около 350w. Хочу купить схему управления оборотами коллекторного двигателя и заменить асинхронники в швейных машинах. Но не понимаю будет ли двигатель от стиралки тянуть с такой же силой как старый асинхронник ? Т.е. я смотрю на параметр мощности и там и там 250 w, или это не показатель ? сомнения вызывает тот факт что асинхронник при этом в разы тяжелее, не спроста же ? И сможет ли он работать в продолжительном режиме, при условии что сделать для него внешний, не зависимый обдув от вентилятора ?
4 минуты назад, delister сказал:
А почему нет то?
Прогресс не стоит на месте ....
Ну и потом режим работы у двигателей может быть разный...
250 Вт в режиме S1  и S6 это две большие разницы.
8 минут назад, delister сказал:
Так вы бы почитали даташит на двигатель ..... Там все написано
Понял, спасибо!
скорее всего будет даже лучше тянуть
и нагрузка для него будет не полная, поэтому греться не должен от слова совсем
Стиралки круглосуточно могут крутиться при надлежащем обслуживании, надо было из стиралки модуль управления вытащить, тогда пришлось бы только педаль переделать совсем немного.
А с оборотами то что? Колекторник то небось обороты более 10000. Вот потому он и легче асинхонника.
2 часа назад, udaw сказал:
Вся электроника от стиралки есть, сначала так и хотел, но для меня там все сложно оказалось не смогу я выделить и подправить...
Для снижения оборотов двигателя стиралки надо будет подать на двигатель пониженное напряжение (через схему управления, вполне возможно и со стабилизацией оборотов под нагрузкой), не факт, что при сниженном напряжении будет та же (паспортная) мощность на валу. Надо вникать в характеристику двигателя и параметры регулятора.
23 минуты назад, Viziter сказал:
не надо,схема управления для этого скважность импульсов ШИМ\угол открытия тиристора уменьшит.а по-хорошему,еще и контрпривод бы навесить.-и обороты снизит,и момент поднимет
Шумность мотора... Получить момент на пониженной передаче это понятное желание, но стаиралковские моторы изрядно визжат я бы сказал. У меня есть пара чугунных ног от кинопроекторов вот и хотел заманстрячить наждачок с 200-250ми кругами на базе стиралковского мотора с понижением оборотов с 13 до 3 тыс оборотов. Но одно дело наждак, другое швейная машина, придется делать кожух на мотор.
Я так и не понял автора. Чем асинхронники то не устраивают его.
1 час назад, vasla73 сказал:
Да наверно трех фаз просто нету.
2 часа назад, amatol сказал:
Разве это не способ снижения действующего напряжения.
14 часов назад, vasla73 сказал:
Задача заиметь возможность регулировки оборотов. Что бы реализовать на асинхронниках нужны частотники к ним, а они дороже чем регуляторы для коллекторного двигателя. (Точнее мне не удалось вообще найти частотников на мощность ниже 1 kW возможно по-этому и цены различные).
Альтивар 12 мощность от180ватт  везде их полно. цены на 370 ватт от 5 килорублей. На Али китайские ПЧ от 3-х килорублей. Зато регулировка оборотов ПЧ в разы лучше . с коллекторным получите гемморой.
А на коллекторные от 500 рублей на алиэкспресс (когда я смотрел их в последний раз.)
Чем лучше ?
В чем конкретно ? Не будет работать ? или что ? Был такой опыт ? Смотрел обзоры на youtube вроде бы все работает, обороты держит под нагрузкой.
То есть и у вас такого опыта нет, вы просто смотрели на ютубе и все.
Почему работать будет, при этом всю грязь будет тянуть во внутрь . Стоял у меня на циркулярке двигатель постоянка, почти 30 лет, и все эти годы я все схемы на него переделывал для регулировки оборотов, и каждую неделю опилки с него выдувал. Реально геморой.  Год назад поставил асинхронник на 4 кВт+ частотник и забыл. Обороты регуелируются в разы лучше. Практически от  200 до 4000 об/мин ничего выдувать не надо совсем. Никакие щетки менять не надо. Асинхронник это реально лучше как в работе так и в обслуживании. А уж асинхронник с частотником это песня.
Автор. Главный недостаток мотора и привода от стиралок при использовании в швейной машинке это невозможность его быстро затормозить. Что для швейной машинки ИМХО очень существенно.Затормозить именно при помощи этой китайской платы за 500 рублей. Может у вас в машинках фрикцион есть ? Я же не знаю.
17 минут назад, vasla73 сказал:
Да об этом не подумал, фрикицон конечно есть, но он к асинхронному двигателю прикручен, это надо переделывать как то под коллекторный, это конечно гемор...хотя надо более детально посмотреть...
34 минуты назад, квершлаг сказал:
Разве это нельзя решить кожухом ?
То что обороты лучше регулируются, может оно и так, но 3000 против 500 рублей для моего еврея серьезный аргумент :)
Изменено пользователем delister
Двигатель двигателю - рознь.Вот разобрал стиралку, где стиральная часть  и часть для отжима.В стиральной части движок на 1500 об/мин и мощность 180 Вт, а на отжиме 3000 об/мин и мощность 120 Вт.Соорудил мех. часть для балансировки коленвалов, небольших роторов электродвигателей.Поставил тот движок что на 3000 об/мин.Разгон, поддержание оборотов в норме.Но попались ротора потяжелее, и решил поставить движок на 180 Вт.Поставил...Разочарование, вообще не разгоняет.Так что ОПЫТ-СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ.
Кстати может кто то подскажет вариант электронного тормоза в схему этого китайского регулятора оборотов ?
4 часа назад, Vodoley18 сказал:
Не речь за двигателя от стиральных машин автоматов, и обороты там поболее. И мощность там указана для тех оборотов. Но человеку хочется да пусть делает.
А вариант поставить Аврора-55/75 и им подобным не рассматривали?
