ac100500
Выбор газа для азотирования.
Интересует вопрос: почему в качестве газов для азотирования применяется аммиак, который при высокой температуре дисоциирует на азот и водород.
Почему для азотировании не используется просто азот????
Азотирование возможно только атомарным азотом. Развалить молекулярный азот на на атомарный - очень энергоемкая задача, не выполнимая в тех температурах, на которых идет азотирование. Аммиак разлагается на атомарный азот намного проще. Образовавшийся водород тоже не бесполезен - он восстанавливает оксиды поверхности металла, ну и в целом связывает в принципе кислород в камере печи.
1 час назад, Средней прожарки сказал:
Добавлю что, реакция распада идет не термически при данной температуре азотирования, а в присуствии "катализатора" - металлической поверхности, т.е. на поверхности детали - где на границе раздела "газ.среда - поверхность детали" идут основные реакции азотирования
компания IPSEN - предлагает технологию SOLINIT
вот описание
Для увеличения прочности нержавеющих сталей в теории, применяется легирование азотом. Однако стандартные технологии легирования плохо подходят для этого: азот трудно растворим в расплавленной стали, что делает сложным его добавление. Инновационная технология SolNit® от Ipsen предлагает уникальное решение этой проблемы. Азотирование на глубину от 0,1 до 3 мм может применяться для упрочнения поверхности как аустенитных, так и мартенситных нержавеющих сталей. Насыщение поверхностного слоя атомами азота позволяет получить гораздо более высокую прочность и повышенную коррозионную стойкость. Закалка — решающий этап в этом процессе. Сталь обрабатывается азотом при температуре от 1050 до 1150 °C и охлаждается со скоростью необходимой для, образования нитридов, противодействующих коррозии.
