Рояльтор
Где найти антивандальные болты в Москве?
Есть надобность в т.н. антивандальных болтах, там момент затяжки-откручивания передаётся "торксом с пином". Пока нахожу только предложения купить штук сто, а мне надо 5 штук. М10х16 надо.
Рояльтор, немного не по теме, но спрошу: почему они считаются антивандальными? Из-за недостаточной распространённости инструмента для их монтажа?
Осторожно посоветую посмотреть в авто-мото крепеже.
14 минут назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
Да, наверно, поэтому)
Рояльтор, посмотрел в конторах, где покупаем крепёж, тоже аналогичные от 100 шт.
Не знаю вашей задачи, но может быть поможет неразьемный локтайт? Держит настолько сильно, что без нагрева торксом точно не открутите, его попросту сорвет.
А биты под данный вид винта (9121) у нас продаются практически на каждом углу, так что устоят только против алкашей и бомжей.
53 минуты назад, Рояльтор сказал:
Крепмаркет на ярославке, где XL, там видел. Продают в розницу.
Изменено пользователем bolivar
На москворецком,палатка смотрит на перекрёсток болотниковской
1 час назад, bolivar сказал:
И в других тоже...
Для "анитивандальных" целей есть спецкрепеж, применяемый при установке механических блокираторов (руля и пр)
Выглядит, как болт под шестигранник, но с проточкой головки (типа) резьбовым резцом.
При затягивании болт сворачивается по проточке, головка под шестигранник остаётся на ключе, а резьбовая часть остаётся с конусообразной головкой, неудобной для захвата.
Одноразово закручиваемый крепеж.
Встречаются в автосервисах, у тех, кто устанавливает противоугонки.
Но не М10, конечно.
18 минут назад, Dok сказал:
Но не М10, конечно.
И М12 встречаются.
Если не надо разбирать, то можно применить болты со срезающейся головой.
Если не надо разбирать то проще всего слизать шлиц зенковкой.
Болты со страной головой они для гарантированного момента затяжки
3 часа назад, Рояльтор сказал:
Но может оказаться так, что разница в цене  будет невелика...
https://www.krepmarket.ru/catalog/vinty/vint_antivandalnyy_torx_p_sf_s_vnutr_napravl_m10_x_20_bita_t45_nerzh_hafren_blister_4sht/
Спасибо всем ответившим! Болт предназначен для запирания доступа к замочной скважине основного замка сарая.
Цены негуманные, даже странно видеть такую цену за болт из нержавейки А2.
Нет худа без добра), вспомнил, что где-то лежат титановые колёсные секретки от Жигулей. Их и применю.
8 часов назад, Рояльтор сказал:
Титан с резьбой штука коварная...
Вот такое письмо от одного поставщика крепежа)))
"""Прошу прощения за долгий ответ, рассказываем варианты поставки из Европы в срок 4-5 недель:
м10х16 А2 - 360 рублей за штуку при партии 10 штук,  45 рублей за штуку при партии 100 штук
м8х16 А2 - 192 рубля за штуку при партии 10 штук, 24 рубля за штуку при партии 100 штук
Цены обусловлены стоимостью транспортировки.
В случае заинтересованности выставим счет. """
Заинтересованность вызвала только фраза про "стоимость транспортировки". Если кто знает, расскажите, из чего эта стоимость так удивительно складывается?
24.06.2019 в 18:27, Aлekсaндр сказал:
Заинтриговали) Лет пять эти секретки прослужили на машине, но коварства своего не проявили.
Изменено пользователем Рояльтор
У меня домофон закреплен на металлической двери.  Цинично обычные винты под крестовую отвертку.  После крепления крест высверлен сверлом.
Выкрутить просто подручными средствами не получится. Я просверливаю при необходимости сверлом углубление в него вбиваю торкс и уже можно открутить. Думаю для сарая такой вариант вполне пойдет.
Их где нибудь просто навыкручивать в лифте.
А можно шлиц обычного винта запилить напильником в виде храповика.Тогда отверткой они будут затягиваться ,но открутить их невозможно.
Это ещё в незапамятные времена делали с шурупами ,которыми прикручивали дверные ручки в вокзальных туалетах. Чтобы их не тырили.
И то и другое можно сделать где угодно. В т.ч. и в Москве.
9 часов назад, Рояльтор сказал:
Не столкнулись, и слава Богу...
