Serj777333
Как расплавить базальт в индукторе?
Всем привет!
Хочу прикупить китайский индуктор и приспособить его для плавки базальта в небольших количествах. В описании к индукторам везде пишут что индуктор предназначен для плавки (разогрева) чистого железа, а для других материалов нужен графитовый стаканчик/тигель.
То есть другие материалы нагреваются не напрямую, а нагревается сперва графитовый стаканчик а от него плавится то что в стаканчике?  То есть стаканчик выполняет роль посредника и из-за этого происходит медленный нагрев и большая трата электроэнергии?
Правильно ли я понимаю что для расплавления/нагрева различных материалов напрямую без графитового стаканчика нужна разная частота?
То есть для меди одна, для золота другая, для базальта третья?
Можно ли индуктор для плавки/нагрева железа приспособить для плавки базальта без стаканчика и что для этого нужно поменять в схеме? (будет ли он вообще плавить базальт?)
Заранее благодарю.
Базальт не имеет электро проводимости,потому нагревается косвенно,через проводящий тигель.Частота важна вкупе с размерами тигля,а с рассплавляемым материалам в последнюю очередь.
Изменено пользователем yurman
Здравствуйте. Здесь отвечу на 2 темы. Вам лучше всего попытаться пообщаться с кафедрами. У них есть оборудование и знания.
Базальт могут плавить в ИПХТ (самотигле), как и многие "не электропроводные" материалы. На кафедрах скорее всего будет и это оборудование. Это оборудование будет и у тех кто ростит монокристалы (сапфиры).
9 часов назад, Serj777333 сказал:
Не надо этого делать. Расплав базальта - очень агрессивная жидкость, активно разрушающая почти все огнеупоры. Его плавят в ванных стекловаренных печах, в которых ванна построена из бакоровых брусьев (плавленнолитых бадделеито-корундовых огнеупоров), но даже и эти брусья разрушаются расплавом базальта гораздо быстрее, чем расплавом обычных стекол. Никакие карбидкремниевые плавильные тигли (применяемые в индукционных печах для плавки металлов) не выдержат контакта с базальтовым расплавом достаточно долгое время.
Если хотите плавить базальт в лабораторных количествах, то купите камерную лабораторную высокотемпературную электропечь до 1500°C (нагреватели из дисилицида молибдена или карбида кремния) и плавте его в одноразовых корундовых тиглях. Микроколичества для аналитических целей плавят в платиновых тиглях.
16 минут назад, Авас Петяев сказал:
8 часов назад, Serj777333 сказал:
Благодарю за содержательый ответ!
То есть все плавки базальта в т.ч. для базальтовой ваты производятся в очень сложном оборудовании (я имею ввиду в плане футеровки)?
6 часов назад, yurman сказал:
Спасибо! А как понять плавку базальта электрической дугой как на этом видео? Если он не проводит электричество?
1 час назад, Serj777333 сказал:
Расплав базальта, как и любой другой оксидный или солевой расплав, имеет ионную проводимость. По этому принципу осуществляется варка стекла сопротивлением (молибденовые электроды, погруженные в расплав). Стекло можно варить и как сталь, в дуговых печах, только для образования первичной "лужицы" расплава нужны куски графита, как хорошо видно в видео.
Для малых количеств годятся одноразовые корундовые тигли или даже тигли из шамота, но приходится считаться с большим искажением состава расплава растворенным материалом тигля (при 1500°C шамот растворяется в базальтовом расплаве почти как кусковой сахар в воде).
Почитайте ещё хотя бы в гугле "индукционная плавка в холодном тигле" (самотигле). Расплав электопроводен, для получения расплава кладут часть состава не оксидом в нём выделяется тепло и через него получают расплав. Тиглем является сам материал каторый плавят.
для плавки в лабораторных количествах можно применить гарнисажную плавку в водоохлаждаемом стальном тигле.до 500 гр расплава может осилить сварочник ТДМ-402.
