poliga
Литье алюминия. Подскажите, что я делаю не так?
Всем добрлго времени суток.решил я освоить литье.такая забача,нужно лить маховики,внутри металлическая вставка.лью в металлическую форму которую сделал сам.алюминий грею в муфильной печи 700-750градусов.кегель металл.первый блин получился комом.в раоне летника сильная осадка это когда я лил горезонтально,потом сдедал летник вертикально проблема ушла.но есть еще одна и пока решить ее не получается.на летье получается ресунок как оксидная пленка.Подскажите как от нее избавится.ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК.
Вот фото.
холодный кегель - горе в семье :rofl:
Вы имеете в виду саму форму?до какой температуры греть?если резаком перед заливкой нагрею хватит?
16 минут назад, poliga сказал:
Около 250
Ок.попробую.но как по мне после третей заливки форма нагрелась градусов до 300сот,а результат тот же.
Долго смотрел на отливку - хорошая отливка...
Рядом на столе лежит литой корпус - качество приблизительно такое же...
Долго думал в чем проблема и тут опять вспомнил про параллельную реальность - скорее всего это оно.У нас это нормальное качество отливки,а у них ,похоже, поверхность выходит как после фрезеровки.
22.06.2019 в 22:40, poliga сказал:
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК.
Для начала не правильно называете детали и инструмент :-) что такое кегель мы не знаем, но как и армянское радио прелпологаем что это Кокиль - многоразовая разьемная форма для литья. Есть еще тигель, емкость в которой готовится расплав. Ну а по проблеме, у вас складка от быстрого остывания расплава при контакте со стенками тигеля. Происходит это либо от долгого заполнения формы (малый диаметр литника) либо от того что форма холодная, а скорее от совокупности этих факторов. Обеспечте быстрое заполнение и повышайте температуру, и проблема уйдет.
