umis
вопрос о ленте конвеера.
всем здравствуйте.
столкнулся с такой проблемкой.
по заказу изготовил 2  кондитерских конвеера  11 и 7.5 м
нагрузка на  перемещению лентой  пустяковая    ...граммовая .
сегодня все собрали после покраски .
лента сделана по заказу в турции.
скорость вращения регулируется  частотником.
итогом.
после некоторого времени лента начинает сползать в сторону.причем  направление может быть произвольным.
перекос осей валков отрегулированных мной не идет не в какое сравнение с тем что местные фабричные слесаря делают.
там вообще как слепые . но все же работает
правда  и длины всех др. неразрывных конвеерных линий  от одного привода короче .
чем это лечиться??
месяц убил на эти конструкции.  из за этого
работы по строительству мастерской тормознулись . интузиазм прошел.
и честно устал ..
заказчик без истерик  и криков ..
котлету денежки согласно договоренности оплатил.
кидать людей ,....мол сами разбирайтесь ..муветон.
и долго растягивать доводку ...аналахично
Поддержу. Ролик бочкой. Ещё у нас на длинных кнвейерах стояли дополнительно поворотные станции. А так же маленькие упорные ролики в которые лента торцом упиралась.  Их можно и внизу конвейера расположить.
бочкообразный ролик как возможное решение .
минус.... нержу  трубу с толщиной стенки 10мм проблемно будет найти.
(ширина ленты 300 ..валиков 385.)
прошел по фабрике .
все тех.цепочки с равнобокими валками.
Толщина полотна ск-ко, плотность/жесткость?
если больше 5 мм и материал плохо тянется, то бочкообразность при таких диаметрах приводных валов не поможет.
"Бочка" работает при достаточно большом усилии натяжения, чтоб полотно стало легко деформироваться, и диаметр натяжных/приводных валов смог по площади соприкосновения с лентой создать достаточную деформацию полотна для "автоцентровки"
и бочка - это условно - достаточно конусности валов по краям на 20-30% с каждой стороны от длины вала
Если лента уезжает не сильно. То и бочку можно сделать довольно условную. Например делим ролик на четыре равные части. Две центральные не трогаем. А на двух крайних делаем конус на 1мм меньше чем номинальный диаметр ролика. У меня получалось снимать и менее миллиметра даже болгаркой и лента стабиллизировалась.
полотно достаточно пластично ,толщина не точно но не больше 2-х мм думаю .
из прошлого опыта из того что говорили старики:
лента на валу работает на 1/3 от длины окружности.
если эту 1/3 развернуть, то должен получиться квадрат для соприкосновения с направляющими/приводными роликами.
Это значит, что диаметр вала должен быть примерно равен ширине, в этом случае минимальная бочкообразность будет работать
толщина 2 мм... тут не знаю, на сколько применимо вышесказанное.. это для толстых полотен рассчитывалось, чтоб тонны транспортировать
Изменено пользователем UA9XTL
так как некоторые узлы я "адаптировал" с других линий сделанных китайцами.:classic_smile:
сами ведущие ролики ф-112 и имеют перфорацию или накатку .это труба со стенкой ок 5мм.
у одного вообще  стенка пляшет от пару мм толщиной.
со данными валками эксперементы оч проблематичны.
а спасет ли установка на роллики реборд  в виде колец. ?
6 минут назад, umis сказал:
нет. накатится на любую высоту... тем более 2 мм толщины - она как сопля будет там.
я бы попробовал из резины или из подручных материалов сделать бочку на валу, посмотреть, что получится.
Вам не составит ни каких проблем снять пол миллиметра с такого ролика на сторону. А это 1 мм на диаметр. Даже если стенка была 2,0 мм  станет 1,5 у вас же там нагрузки минимальные.
Попробуйте по центру вала сделать импровизированный валик с изоленты миллиметра 2.
Станет ясно, стоит ли делать "бочку".
Как с геометрией транспортера? Еспи рама ромбом, хрен что сделаешь. Только править, рихтовать.
по торцам ролика приводного и натяжного приварите 2 кольца ограничителя. мне так помогло.
с этой фабрики , общался с товарищем .
тоже склонялся к без перспективности реборд.
теоретически поработать с бочкообразность  в 1/3 от общ.длины.
22.06.2019 в 19:30, umis сказал:
А пробовали в тени ( без солнца ) , или вечером.
не не конвееры, уже установлены в помещении.
там вообще как слепые . но все же работает.
Есть возможность, попробовать старую ленту (БУ), для уверенности в новой.
Конвейер то, без роликов,и тянется волоком (лента) по всей длине.
Изменено пользователем Вадим666
20 минут назад, Вадим666 сказал:
Это вопрос или утверждение?
Если вопрос то конвейера новые и старой ленты на них вроде как нет. Да и не ясно как лента стыкуется? Если клееная то ради эксперемента несколько раз переклеить ленту то ещё занятие ;  )
Для этого как минимум опыт нужен. А судя по вопросам сомневаюсь что у ТСа он есть.
Вместо одного поддерживающего ролика поставить два коротких, наклоненных один навстречу другому, чтобы они образовывали своего рода желоб, в котором лежит лента. Может быть, достаточно изменить таким образом не все ролики, а через один.
Возможные варианты решения:
-Бочкообразность роликов
-Сделать ролики "слоеным пирожком", чередуя металлические кольца, с кольцами из резины. При стягивании ролика резина деформируется - вот тебе ребра на ролике, имитирующие бочкообразность.
-Сделать футировку полиуретаном и проточить бочкой, либо ребрами на ролике.
-Примастырить узел, позволяющий регулировать ориентировку оси ролика в пространстве в двух плоскостях.
Проектировал гриндера, именно так там боролись со "сбежавшей" лентой. В модуле для выгрызания радиусов в трубе, делал регулировку ролика в пространстве, тк бочку там не сделаешь - форма ролика задает форму выреза в трубе.
Точнее могут сказать механики, работающие с конвейерами
т.к  я занят изготовлением  поддерживающих роликов от провисания ленты снизу ,конструктивно  это оговаривалось мной и заказчиком.
сразу их установку я не успевал .. работаю в одно лицо.
недавно отзвонили ....о подключении 7.5 метрового . на нем все в поряде ,все едет ровно.и никуда не сползает.
лента турецкая ,склеена там же.    наши только сделали замер леской .
т.ж  до среды попробую успеть сделать  регулируемые сьемные боковые шайбы на концевые роллы и на 2 нижних  близко расположенных к концевым.
может обойдется ими.
бочкообразность с действующими роллами сделать не получиться ,забыл сказать "адаптированные китайские роллы
сделаны из чернухи с покрытием  хромом . обнизить  их -значит нужно делать новые из нержавейки  ,а  зто одной
беготни и поисков  труб  110- 120 мм займет времени.
и обязательно  опробую фокус с изолентой.
кому интересно .
сегодня .
установил нижние поддерживающие ролики от провисания
  использовал заготовки от др.китайской линии , он изначально были шире  + с шайбами контрящимися резьбовыми штифтами.
доработал их к нужному мне размеру  300мм ленты , установил в 1.5м  от крайних .
вариант--- , шайбы как фиксирующий элемент от сползания .
итог - лента едет так ,как доктор прописал. даже при кособокой установке.  его отодвинули не совсем "заботливо от  установленного положения,
и совсем даже не "в плоскостях"
применить  изоленту в качестве создания центрирющего бугра не получилось.... нужно было снимать валки .
намотать убрав одну сторону поддержки тж по быстрому не получилось  ,не влезала рука.  при замере для заказе ленты я натяжители  выставил так ,что руку в них  не просунуть.
 бздел что ,  бы было больше хода для натяжки.  (я же не каждый день делаю конвееры :classic_smile:)
и честно --не люблю эксперименитровать на чужой территории .
еще один положительно-отрицательный итог...
персонал проявил саботирующие действия . 5 тетенек меняют условия работы.
понял потом  из диалогов , и по интонации слесаря  данного  в подмогу .(принес 4 болта и удалился )
а ,я  думаю , что они на меня смотрят  су...а  без улыбок". ,        (извиняюсь)
фабрика то кондитерская -  народ.то добрый     :classic_smile:
11 часов назад, umis сказал:
кому интересно .
:good:
В низу роликов не было :unknw: по всей длине:classic_sad:
итог - лента едет
:yahoo:
