Srez60
Как поправить тиски?
Трущаяся пара "винт-шайба". Стёрлась. Как отремонтировать? Винт можно наварить, что бы не повело? И из чего можно изготовить шайбу, более-менее стойкую к истиранию?
Выправить геометрию обоих деталей на токарном. Между ними изготовить проложить шайбочку бронзовую. Иногда маслица капать.
Проточить боязно, потому что на винте буртик останется 1,5мм. всего. Шайбу можно и перевернуть.
Эти тиски используются при пилении проката болгаркой, всё вокруг в абразивной пыли. Масличко не пойдёт.
Боязно, но не смертельно.
Пойдет и без масла. Пусть проедает сменную шайбу из бронзы, а не винт.
Винт кстати элементарный, раз в десять лет можно и новый выточить.
Если токарник есть-срезать буртик совсем. Выточить новую втулку нормальной толщины с внутр. фаской и наварить на винт.
У прынципэ можно и без токарника это сделать-болгаркой и напильником.
И шайбу сделать новую из подходящей шайбы или железки какой нибудь.
Лет на 50 ещё хватит.
Если места хватает , подобрать  упорный подшипник
22.06.2019 в 17:55, Srez60 сказал:
Нашлась шайба из коробки Тульского мотора. Нашёлся и упорный подшипник.P1050716.thumb.JPG.5510c217c864dd22a3b99f76c160a912.JPG
Раз уж шайба так притёрлась к винту, пусть вместе и остаются. Приварил оттуда, обварил отсюда.
P1050739.thumb.JPG.fe131f54005ec70ed537d9b9ddff0560.JPGP1050741.thumb.JPG.8efec5c0c9e2053323f2b18aa71a7689.JPG
Обточил винт, вместо лопнувшей пластмассовой втулки выточил чугунную.P1050745.thumb.JPG.ab59d2f2528b26b22fe745b036bdc0ed.JPG
Собрал всё до кучи. Жить будет. P1050746.thumb.JPG.085008649eddd5f5e56b3fda2de598b1.JPG
Ещё одни тиски, и тот же вопрос. Хочу приспособить эти тисочки на стол сверлильного. Чтобы крепить их к столу, можно взять с боков в уголки, можно посадить на плиту. Крепить сваркой не хочется, предпочтительнее болтами.
P1050748.thumb.JPG.77aeb345276ef7334808f309186080e7.JPGP1050749.thumb.JPG.be921422a99b84e18aab77a8bc4653a9.JPG
К средней части были приварены "лапки" , я их убрал.
Изменено пользователем Srez60
14 минут назад, Srez60 сказал:
А губки ,не каленые?
37 минут назад, Вадим666 сказал:
Я не пробовал. Но там насверлено-нарезано. Может быть, до термообработки.
Обычно такого рада станочную оснастку крепят прижимами. А в оснастке делают пазы, в которые вставляется прижим.
17 минут назад, Srez60 сказал:
Изменено пользователем Вадим666
1 час назад, Srez60 сказал:
посадить на плиту
Вадим, спасибо, конечно, но плоскую плиту нельзя? Фрезеровать нет пока возможности.
13 минут назад, Srez60 сказал:
Понял,сорри:unknw:
Вот еще ,под торцовый ключ ,или накидной. На столе, не удобно воротком.
Можно удлиненную гайку доварить (рукой удобно затягивать)
2 часа назад, Вадим666 сказал:
Очень кстати, спасибо! Благодаря Вашей подсказке пришла мысль доварить на край винта квадрат, и использовать "трещётку" из набора торцовых ключей.
Начнём потихоньку... А там видно будет.  P1050750.thumb.JPG.36a9279418dad1290fb5239cbf52a9b5.JPG
Как то сложно получилось сделать пазы на одной из сторон плиты. Поломал несколько свёрл, стёр новый напильник. Кое-как допилил старым. Возник вопрос: в СССР всё листовое железо было бронелистами?:classic_rolleyes:
Прикрепил тисочки к плите винтами М6 с головкой "впотай". Осталось покрасить под вдохновение. Но уже можно использовать. Вытащил из набора отвёртку с карданчиком и головку. Если приварить головку к винту, удобно будет при продольном положении рукоятки выгонять "холостой ход", а повернув рукоятку перпендикулярно винту, как следует затянуть.
8 часов назад, Srez60 сказал:
Ни когда не понимал зачем красить оснастку? Ведь токарные патроны не красят, зачем мазать тиски?
6 часов назад, -=Красный механиК=- сказал:
Всё это живёт под навесом, климат у нас тёплый, поэтому всю зиму регулярно "потеет". Если не красить, придётся пользоваться ржавыми тисками. А не хочется!
зачем мазать тиски?
Всё же станочные тиски красят. Не говоря уже о слесарных. Или уже нет?
14 часов назад, Srez60 сказал:
В начале, и в конце - сверлится, а потом болгаркой (два раза), и готово:classic_biggrin:
1 минуту назад, Вадим666 сказал:
Мы не ищем лёгкий путей! :classic_rolleyes: Именно так (почти) я и делал. Только отверстий больше, чем два. :classic_biggrin:
15 минут назад, Srez60 сказал:
Или лобзиком,с мелким зубом .
