avex
Будет ли клинить перемещение по таким направляющим?
Всем привет!
Трубка, соединенная с направляющими с помощью кареток со втулками, будет перемещаться вправо и влево вручную. По задумке обе каретки всегда должны отклоняться в стороны на одинаковое расстояние. Вопрос - будет ли соблюдаться такое условие? Не будет ли клинить одну из втулок?
Клинить поначалу может и не будет, но об этом
15 минут назад, avex сказал:
можно забыть из-за низкой жесткости. Надо минимально 3 опоры с укосиной
Я нарисовал только одну трубку и одну пару направляющих. Перпендикулярно им будет еще одна трубка и для нее - тоже пара направляющих. Обе трубки будут так же соединены кареткой - рабочим инструментом. Придаст ли дополнительной жесткости соединение трубок кареткой?
В интернете есть статья "Правильное строение машин". Советую посмотреть.
Забыл добавить, это не станок, не машина. Нагрузки на трубки никакие - только себя таскать, да каретку с рабочим инструментом - светодиодом.
1 час назад, pchel сказал:
Лучше 4 на плите. Если будете двигать две опоры, то получите снижение точности позиционирования
2 часа назад, avex сказал:
Будет. Одну из втулок-ползунов надо сделать подлиннее (не менее 5 диаметров направляющей) и с минимальным зазором между втулкой-ползуном и направляющей. Если ось направляющей недостаточно прямолинейна, точные каналы надо сделать по концам длинной втулки-ползуна, а между ними сделать выточку диаметром побольше.
Противоположная втулка-ползун должна иметь зазор с направляющей, достаточный для компенсации отклонений размера между направляющими и непрямолинейности осей направляющих.
Игорь+, посмотрите, пожалуйста рисунки 3.2.2 и 3.2.3 сайта, ссылку на который я дал чуть выше. Там есть похожая ситуация, только с одним ползуном.
Вопрос в том, какие у вас будут размеры, допуски и посадки. Грубо говоря какая точность исполнения узла. Если точность будет точной ))), то не будет клинить даже на одной втулке , с плечом в метр. Или же наоборот, для избегания ситуации с заклиниванием ,придётся давать достаточно свободный допуск на посадку втулок.
Изменено пользователем Беримир
Дополнение
Если сделать синхронизацию противоположных направляющих, то не будет.
Такая кинематика используется на 3D принтерах Ultimaker.
Примерно так можно посчитать.
3 часа назад, avex сказал:
Эта схема соответствует тому, что я написал. Одна направляющая -точная и удлинённая, вторая -с компенсирующим зазором.
МИТАЛНИК, спасибо! Уточните, пожалуйста, от чего зависит коэффициент трения в данном случае? Чтобы б превысило 2аf, этот коэффициент должен быть как можно ниже. У меня втулка - обычная латунная с алиэкспресса с внутренним диаметром 8 мм, а трубка - алюминиевая с таким же внешним диаметром.
Игорь+, я это и подметил. Но разница в том, что там нет длинного рычага. Мне интересно, можно ли узнать, на какое расстояние сместится свободная каретка относительно жесткой при длине рычага, например, 50 см? Диаметр трубки - 8 мм (и внутренний у втулки тоже 8 мм).
11 минут назад, avex сказал:
ляминька  ???
направляйку  купите  там-же  -  стальную  шлифованную
Изменено пользователем Cerg24
Здесь не будет нагрузок - нести придется практически вес самих трубок и пластиковой каретки.
1 час назад, avex сказал:
трубка  НЕ  калиброванная !!!
там  либо  болтаться  будет,   либо  клинить...
да  и  мягкая  она ( десяток  раз   туды - сюды  и  готова ямка !
5 минут назад, Cerg24 сказал:
Если болтаться - я не против. Плюс минус 0,5-1-2 мм некритично.
9 часов назад, avex сказал:
Коэфициенты трения зависят от сопрягаемых материалов, их твёрдости, шероховатости, покрытия, наличия смазки... Проще сымитировть установку, чтоб найти критичный размер "б" (сделать его побольше и понемногу отрезать), а потом принять его с хорошим запасом. Чем больше, тем лучше: усилие на перемещение будет меньше, места трений будут меньше изнашиваться.
Присоединяюсь к вышеприведённым советам.
Изменено пользователем МИТАЛНИК
22.06.2019 в 17:22, avex сказал:
Ну так это типовая кинематика многих 3Д-принтеров. Там тоже важна минимальная подвижная масса, поэтому применяют такую схему.
В Ultimaker'ах эти же валы являются не только направляющими, но и валами шкивов приводных ремней.
Нужно синхронизировать тросиками, иначе будет клинить!
