NNIKOLOS
настало время перебираться в гараж частично.
Доброго времени!
Дорос до того что в квартире места мало и приобрёл в гаражном кооперативе старый сгнивший гараж рядом с домом (живу в мытищах Московская область).
Что имеем!
1. Старый сгнивший металлический гараж 2,7х6 метров с частично просевшей крышей (это все разберется на заготовки - а что совсем бяка - в металолом...)
2. Предыдущий хозяин начал копать подвал, (примерно под всем гаражем яма на 60-70 см глубиной, сверху когда-то был деревянный пол, но сейчас провалился)
Что хочу!
1. Место где можно хранить коня о двух колесах, инструмент, заготовки, материалы, снарягу (увлекаюсь дайвингом) и заниматься всем тем - чем в квартире не получится.
2. В идеале бы еще погреб небольшой для картохи, заготовок и компрессора, возможно со смотровой яму, но сомневаюсь что яма мне нужна!
3. Станочки у меня маленькие, и пока они скорее всего останутся у меня дома.
А вот теперь самое главное!
Размеры получится чуть увеличить... 3,5-3,7 на 6 и высотой хочу 3, чтоб ворота 2,75 м высотой. Для того чтоб иметь возможность его оформить в собственность, гараж должен быть на фундаменте.
Сам гараж я планирую из квадратной трубы обшитый профлистом, изнутри обклеить пенопластом 5 см и обшить ДСП,и беленьким покрасить)) ( в плане безопасности ваще не парюсь... он просматривается в прямой видимости из будки охранника в окошко.)
Вот уже всю голову сломал... что делать с ямой, какой фундамент, какие полы (со времени в этом гараже все таки будет конь о 4-х колёсах стоять) и какую делать крышу (сколько скатов и куда уклоны), а самое главное... денег совсем немного, и чем дешевле это все тем лучше... если подвал будет выходить не бюджетно - то готов отказаться... Говорят на глубине 1,5 метра вода есть у некоторых по весне...
Одна моя голова соображает довольно неплохо, но уверен что есть люди которые знают больше чем я!  Может кто-то может дать дельный совет?
Картоху можно и в смотровой яме хранить. "Ляду" ямы подшить пенопластом (у меня так). Если зимой господствуют сильные морозы, выгородить утеплённый отсек. Поскольку яму делать "с нуля", то и правильную вентиляцию заложить не проблема.
Лишний "подвал" засыпать частично грунтом, вынимаемым из ямы.
Если с деньгами проблема, то лучше до начала стройки их заработать, иначе этот гемор строительный растянется надолго.
На первое время может навести порядок, подремонтировать стены, крышу. Нарисовать проект строения, стоимость посчитать, накопить денег и лишь после этого быстренько построить.
Изменено пользователем A V V
на коробку деньги есть.... а вот на фундамент - хз, смотря сколько он обойдется
точнее на сам фундамент тоже..... а вот на подвал, и что с полом ХЗ
45 минут назад, NNIKOLOS сказал:
1 час назад, NNIKOLOS сказал:
Без подвала и погреба. Имеющуюся яму засыпать. А смотровую яму и потом можно сделать. У меня она есть, но надобности в ней нет и почти не было.
21 минуту назад, A V V сказал:
вот и я того-же мнения, яма точно не нужна, но подвальчик хочется)))) не могу решиться а действительно ли он мне нужен?
У меня гараж с погребом в полный рост и в полный размер гаража. гараж мной был куплен в 2015 году уже в таком виде. Картошкохранением не увлекаюсь, поэтому в подвале валяется то, что редко используется. Но там сыро, даже несмотря на постоянную принудительную вентиляцию, железо там ржавеет, тряпки плесневеют. Весной, когда тает снег, в погреб сочится вода и примерно на протяжении 1-2 недель надо ее выкачивать насосом (использую насос типа ручеек). Словом, если надо действительно хранить картошку, банки и что-либо еще - вещь хорошая, но с учетом вышеописанных проблем.
решился, подвала не будет.... осталось какой фундамент делать, какие полы и какую крышу...
а плита считается фундаментом?
может привезти машину песка с глиной, пенополистирол сверху пленку и залить плиту в см 15-20 толщины с сеткой... кто что посоветует? (и с опалубкой большого геморроя не будет)
Изменено пользователем NNIKOLOS
6 минут назад, Kostya945 сказал:
Вот и я про то же - может не строить такое место "для хранения".  :classic_smile:
У меня песчаный грунт, без грунтовых вод, но в подвале отопление включаю иногда, иначе влажность.
Интересность ситуации в том, что сделать яму сейчас - на порядок проще, чем после.
Если заняться ямой сейчас:
1.Почти половина глубины уже выбрана.
2.Выбираемый грунт использовать для засыпки подвала.
3.Если яма и не будет использоваться по назначению, то для хранения картох - вполне сгодится.
Если потом:
1.Сейчас искать грунт для засыпки подвала.
2.Потом искать, куда девать грунт из ямы.
3.Ну и лишняя работа. :)
PS Если придётся продавать, то гараж с ямой ценится дороже, чем без ямы.
15 минут назад, Л е о н ы ч сказал:
Если потом:
что привезти машину песка с карьера, что нанять джамшута с лопатой... это около 3 -4 тыс. одинаково
9 минут назад, NNIKOLOS сказал:
Видимо придется делать фундамент, значит грунт для засыпки ямы появится.
Л е о н ы ч, дык гараж нужен или потом продать?  Вообще-то зарабатывают тем, что умеют делать.
:classic_smile: Дык, о том и разговор. За те же деньги можно получить более ценный и функциональный гаражик.
Кстати, по моему некоторому опыту, из ямы бывает удобнее работать и с мототехникой.
Но решать хозяину. Dixi. :classic_smile:
меня беспокоит вода..... как бы не превратилась яма в басейн)) хотя на рыбалку будет недалеко))
47 минут назад, NNIKOLOS сказал:
беспокоит вода
Потому и предлагаю не делать смотровую. Я бы землю выровнял, застелил бы полиэтилен, уложил бы утеплитель, сверху бетонную стяжку.
Из смотровой ямы или подвальчика всегда влага лезет - если лаз слева, то именно левая сторона авто быстро сгнивает.
6 часов назад, NNIKOLOS сказал:
что делать с ямой
Пока всё разобрано, подогнать мини-экскаватор и выкопать яму по всей площади для второго этажа (если уровень грунтовых вод позволит). Если не позволит - всё равно выкопать, только поменьше, в треть или четверть гаража и опустить в неё кессон. Который надлежащим образом пригрузить или заякорить. Что там сделать - погреб или тех. этаж - решить позже.
Это лёгкая конструкция, нужен ли ей настоящий фундамент? Может, навертеть винтовых свай? И насчёт ДСП - идея не очень. Мне кажецо, что от перепадов влажности она будет раскисать. Лучше ОСБ-плиты.
Изменено пользователем теоретик
4 часа назад, A V V сказал:
Таки поддерживаю. Всю жизнь прожил без неё и нужды не испытывал. Несколько раз пользовался ямой у друзей или на работе, но острой необходимости так и не почувствовал.
5 минут назад, теоретик сказал:
без фундамента администрация не даст права собственности... только ради этого..... а так бы не заморачивался и просто привез асфальтную крошку... утрамбовал и сверху каркасник
с подвалом более менее ясно, что по полу порекомендуете? плиту залить?
Есть такой тип - фундамент-плита. Если не будет подвала, то для каркасника самое то. Но тут я спец небольшой, насчёт толщины надо посоветоваться с более знающими товарищами.
кто может что по крыше посоветовать? 1 или 2 ската?
какие плюсы и минусы?
залейте  одновременно пол  с    фундаментом   с   прокладкой  арматуры    соответсвенно  .   крышу   на своем  гараже   буду делать односкатную  .  если вам    не нужен   чердак    то  и   2 скатка   не нужна .   на 2  скатку   материала уйдет  больше. из плюсов     2 скатки  это  быстрое удаление воды   с крыши  за счет  большого  уклона   . для  себя   взял   пофнастил   10.3  метра  на всю   длинну   гаража  .  меньше    стыков  меньше   протечек.
