magic10s
Предел прочности кварцевого стекла
Коллеги, не "стекольщик", признаюсь.Попытался разобраться, но не все так просто, а глубоко изучать ...некогда.
Суть -
Стекло кварцевое диаметром 35 мм (второй вариант 27 мм) лежит на 1,5 мм силиконовой прокладке на металлической основе иллюминатора 3 мм и сверху зажато такой же прокладкой металлическим кольцом.
Нужно выдержать давление до 25 атмосфер как кратковременное , так и длительное - 8-10 часов.
Какая толщина стекла нужна? Сейчас 5 мм .
Спасибо заранее за помощь.
Стенку забыл сказать. Без толщины стенки нечего думать даж. А посчитав идеальное, надо бы ещё прибавить, наверное, дефекты все же.
Все уже решено.стекло 5 мм. Держит 40 атмосфер.
